[2.3 NG] nierówna praca silnika po postoju
papaj
Post autor: papaj » 02 paź 2009, 14:48
witam, ostatnio zauważyłem ze jak auto trochę postoi tak z 2,3 dni to po odpaleniu bardzo nierówno pracuje i przyspiesza, ostatnio jak sie zagrzał to objawy ustąpiły, ale dziś juz cały czas tak zostało, dodam ze wczesniej nie było zadnych problemów z PB czy LPG, lpg z blosem, jakies sugestie od czego zaczac? powiem jeszcze tyle ze nie ma co sie odnosic do szukajki itd bo tam juz wszystko sprawdzone
master72
Post autor: master72 » 02 paź 2009, 21:58
robi się coraz zimniej , może na początek czujnik temp. wtryskiwacz rozruchowy działa jak należy ?
macspeed
Post autor: macspeed » 02 paź 2009, 22:01
Sprecyzuj na jakim paliwie tak się dzieje.
papaj
Post autor: papaj » 02 paź 2009, 22:13
auto pali na dotyk, dzieje sie tak i na Pb i LPG, ojciec dzis jechał i stwierdził ze to objawy nie działajacego jednego garu, czy to mogłoby być przyczyną? auto jak przyspiesza to czuć takie rownomierne poszarpywania
master72
Post autor: master72 » 02 paź 2009, 22:32
świeca ,przewód albo ciśnienie uciekło z cylindra
macspeed
Post autor: macspeed » 02 paź 2009, 22:38
Jest opcja, że to nie pracujący jeden cylinder. Jak wygląda sprawa całej instalacji WN ??
papaj
Post autor: papaj » 03 paź 2009, 00:29
w zeszłym roku mniej wiecej o tej porze wszystko nowe, kable, kopułka swiece, nigdy przed tem nie było z motorem zadnych problemów, ale auto było jezdzone dziennie, a tera po 3 dniach postoju takie jaja://
ja sprawdzić czy to nie pracujacy cylinder? wyciagac kabel od swiecy (kazdej po kolei) na zapalonym?
macspeed
Post autor: macspeed » 04 paź 2009, 09:50
Na początek, jak będzie ciemno, otwórz maskę i sprawdź czy na kablach nie widać przebicia. W Audi, w nawet świeżych kablach zdarza się przebicie od metalowej końcówki przewodu (tej przy świecy) do głowicy. Jak będziesz coś widział to masz odpowiedź.
A jeżeli chodzi o sprawdzenie cylindrów, tak jak mówisz odłączaj świece po kolei i patrz czy będzie różnica w pracy silnika. Pamiętaj żebyś robił to na benzynie nie na gazie! Chyba, że lubisz jak coś strzela :P
papaj
Post autor: papaj » 04 paź 2009, 10:03
no i tak tez robiłem, i zauwazyłem ze jakz dwoch pierwszych odpiolem to mnie koplo dosc mocno i iskra miedzy kablem a silnikiem była dość duza, z pozostałych malutka iskierka i nic nie kopało
macspeed
Post autor: macspeed » 04 paź 2009, 10:05
Ale była jakaś różnica w pracy silnika?
Ardsheal
Post autor: Ardsheal » 05 paź 2009, 11:35
Odpal silnik gdy będzie ciemno i psiknij na kable jakimś spryskiwaczem np. takim jak do szyb w domu jeżeli zobaczysz niebieskie iskierki to wymieniaj kable na nowe. Pamietaj że tam są z opornikami 2k Om i 5k Om
papaj
Post autor: papaj » 05 paź 2009, 23:33
dzieki, skorzystałem z twojej rady i faktycznie iskra sobie biegała po kablach, now kable juz zamowione, beru :)
no i załozone i silnik jakby dostał drugie zycie :)
