[B3/B4 2.3 NG] turbo czy kompresor do 2.3 10V
rally_krakow
Post autor: rally_krakow » 06 maja 2007, 10:54
z tego co sie dowiedzialem to z takim silnikiem wychodzilo audi 200 na turbie i na mechanicznym wtrysku ale sie zastanawiam czy nie kompresorka zamontowac???? poradzcie
Ostatnio zmieniony 06 maja 2007, 16:46 przez rally_krakow, łącznie zmieniany 2 razy.
Vision
Post autor: Vision » 06 maja 2007, 13:51
zależy jaką flotą dysponujesz
[ Dodano: 2007-05-06, 13:55 ]
w kosztach eksploatacji taniej turbo i można mody robić prawie bez nakładu wybór do ciebie należy
rally_krakow
Post autor: rally_krakow » 06 maja 2007, 21:22
koszty nie wchodza w rachube pytam czy sie da bo jak by nie patrzec jest to na mechanicznym wtrysku i lepiej by sie dalo to wysterowac do kompresora mieszanke powietrzno paliwowa a wiec jak to jest bo moge miec kolektory z audi 200 ssacy i wydechowy jeszcze turbo i juz
OGr
Post autor: OGr » 06 maja 2007, 21:44
Najlepiej jakbyś wsadził i jedno i drugie. Kompresor łapie od dolnych obrotów, turbo od wyższych. Miałbyś wręcz idealnie. Pozatym turbo nie obciąża silnika, kompresor troszkę zabiera ale i dużo daje :-)
A tak pozatym to nie taniej kupić S2 jak już chcesz zostać przy Audi 80 ?
Jak nie masz 4x4 to możesz mieć ciężką jazdę :-)
foxbat
Post autor: foxbat » 07 maja 2007, 18:52
na forum www.Audi80.PL parę miesięcy temu była tak operacja dość dokładnie opisana - był sobie NG, dorzucono do niego 'soft-turbo' poskładano i jeżdżono na LPG (bo KE-Jetronic nie da rady tak po prostu obsłużyć turbo)ale nie za długo - nie był podpięty czujnik spalania stukowego - przepalony tłok... Więc NG wywalono i w to miejsce wstawiono 2.2T 20v...
a co do napędu - ja mam ośkę i uważam że już przy 130KM to mam za duże problemy z trakcją na I i II biegu, szczególnie na śliskiej nawierzchni...nie da rady wykorzystać w pełni możliwości jakie daje silnik - za szybko następuje utrata przyczepności...
Vision
Post autor: Vision » 07 maja 2007, 19:45
silnik zasilany benzyną mają stopień sprężania nie przekraczający wartość 10 jest to ograniczone wymogami bezstukowego spalania . montując samemu turbo i podnosząc sprężanie trzeba uważać z ciśnieniem . lub zlecić odelżenie motoru
[ Dodano: 2007-05-07, 19:51 ]
wartość 10 +/-
foxbat
Post autor: foxbat » 07 maja 2007, 21:10
to się nazywa odprężenie silnika... dopiero od kilku lat niektóre silniki turbodoładowane mają stopień sprężania 10.0 - i jest to uważane za bardzo wysoką wartość... standardowo jest około 9.0-9.5...
thechriskpl
Post autor: thechriskpl » 10 lip 2013, 21:28
Vision pisze:zależy jaką flotą dysponujesz
Sorry za odgrzewanie tematu, ale przymierzam się do zakładania kompresora.
Dlaczego uważasz że taniej turbo? Przecież musisz zmodyfikować wydech, dolot (najlepiej kolektor ssący), odprężyć silnik, a co za tym idzie cała regeneracja głowicy skoro bebechy na wierzchu.
Zabawa z kompresorem jest tania i prosta. Kompresor z merca (800zł), rury (200), zarzucasz LPG bo KE i tak ci tego nie obsluzy (na turbo tez nie), dobierasz średnicę koła na kompresorze tak żeby dmuchał 0,2-0,3 Bara i robisz 200KM bez bawienia się w odprężanie. Jeśli się mylę, a jest takie spore prawdopodobieństwo, to proszę popraw mnie bo z chęcią nauczę się czegoś nowego. Pozdrawiam!:)
emanuel33
Post autor: emanuel33 » 15 mar 2014, 12:58
W ng jest możliwość podłączenia turbo. Wystarczy zmienić wtrysk z mechanicznego na elektroniczny. Ja właśnie będę to robił i koszta są mniejsze niż by się wszystkim wydawało. Program można sobie zrobić na ile KM chcesz. Wtryski które się stosują widza turbo i jest mniejsze spalanie. Gra warta świeci, bo to duuuuuużo tańsze niż swap silnika. Zastanawiam mnie tylko wytrzymałość silnika. Ile Max wytrzyma....
Syn_Andrzeja
Post autor: Syn_Andrzeja » 05 maja 2015, 14:25
Odgrzeję temat bo też jestem ciekaw jak dokładnie finansowo wyglądałaby zabawa z uturbieniem NG?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 05 maja 2015, 14:39
Jedź do Krzyśka GTO -> Digitun w Czechowicach, naprostuje Ci światopogląd :) Masz pod nosem gościa, który ogarnia fury jak mało kto.
Syn_Andrzeja
Post autor: Syn_Andrzeja » 05 maja 2015, 17:31
Wiem wiem, jego ojciec uczył mnie w szkole, więc mam zasadniczo po znajomości. Kwestia jest tego, że do niego dopchać się z czymkolwiek, nawet z zapytaniem - graniczy z cudem :D
luk448
Post autor: luk448 » 06 lip 2015, 22:02
W koncu GTO to zajebisty fachowiec wie nie ma sie co dziwic.Ale uturbianie NG mija sie z celem...Tanszy swap.
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 06 lip 2015, 23:23
A że tak zapytam mówicie o Czechowicach w Małopolsce ??
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 06 lip 2015, 23:37
czechowice-dziedzice
