[90 2.3 NG] Metaliczne bulgotanie na PB.
Lajon
Post autor: Lajon » 24 lut 2011, 09:04
Halo. Czy ktoś może miał coś takiego albo może mi poradzić. Mianowicie gdy jade na LPG to nic takiego sie nie dzieje a przełącze na PB to tylko od 2,5-3 tys obrotów,tylko na PB i tylko gdy wcisne full gaz słychać taki właśnie ja to nazwałem metaliczny bulgot takie dźwięki dochodzące od silnika po 3 tys obrotów ten dźwięk znika nie wiem co to może być. Może ktoś sie spotkał z czymś takim ? Pozdrawiam. Na wiosne robie remont tzn uszczelka pod głowicą popychacze rozrząd i może dam też głowice do zrobienia nie wiem czy bedzie taka potrzeba.
Harry71
Post autor: Harry71 » 24 lut 2011, 17:05
a z skad ten dzwiek dochodzi??moze popychacz albo szklanka
Lajon
Post autor: Lajon » 24 lut 2011, 17:18
hmm zastanawiam sie czy mi nie zarósł katalizator bo ten dzwiek tak jakby gdzieś tak z dołu silnika .
Harry71
Post autor: Harry71 » 24 lut 2011, 18:19
a moze jakas oslona termiczna brzeczy w tunelu pod autem lub ktoras opaska na wydechu przerdzewiala i trajkota
Lajon
Post autor: Lajon » 24 lut 2011, 18:28
Nie, to tak jakby z silnika lub z wydechu.Nikt czegoś takiego nie miał ?:(
Harry71
Post autor: Harry71 » 24 lut 2011, 22:43
wjedz na kanal i przygazuj moze cos sie oberwalo i trajkota
marbaj
Post autor: marbaj » 24 lut 2011, 22:49
Witam. Po założeniu gazu na pewno masz przyspieszony zapłon (lepiej pracuje na LPG). Deptając ostro na PB przez założoną zwężkę (mikser) silnik dławi się z powodu braku powietrza i potocznie mówiąc grają ci zawory. Rada: sprawdził bym zapłon ale u jakiegoś kumatego mechanika, który potrafi wprowadzić sterownik w tryb awaryjny i dokładnie ustawić zapłon.
Dokładnie nie wiem jaka jest procedura w NG ale jak nie czytałeś tego tematu to zerknij TU
Może jeszcze jakiś spec od NG się wypowie. Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 20:39 przez marbaj, łącznie zmieniany 2 razy.
Lajon
Post autor: Lajon » 25 lut 2011, 09:21
Wreszcie konkretna odpowiedz ktoś jeszcze mógłby to potwierdzić :D? Cieżko o kumatego mechaniora u nas to musi byc mechanik czy elektromechanik bo mam znajomego :D? POZDRO
[ Dodano: 2011-02-26, 20:16 ]
Halo dzis jade i na LPG tak od 1000 do 2500 obrotów jak wciskam opór gaz to to samo na PB i na LPG tak jak by zawory grały. To oznacza ze bedzie głowica to roboty czy co ?? Pomocy :D:D i tak sie przymierzam do silnika tzn szklanki juz mam uszczelki itp :) Pomóżcie . Lajon
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 26 lut 2011, 20:28
Lajon pisze:Halo dzis jade i na LPG tak od 1000 do 2500 obrotów jak wciskam opór gaz to to samo na PB i na LPG tak jak by zawory grały
Typowy objaw nieprawidłowo ustawionego zapłonu, następuje spalanie stukowe i stąd objaw grania zaworów- za wczesny zapłon.
Lajon
Post autor: Lajon » 05 mar 2011, 18:37
Dziekuje Panowie !!
Okazało sie, że padł mi przełącznik od gazu i jeździł cały czas na benzynie:D Gazownik zrobił i na LPG śmiga aż miło. Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie. Pozdrawiam Lajon
