[Coupe 2.2 turbo MC] Problem z odpalaniem.
Łysy_18
Post autor: Łysy_18 » 09 sty 2012, 11:31
Tak jak w temacie. Mam dość spory problem z odpalaniem. Jak normalnie kręce to motor nie chce odpalić(brak iskry), choć po pewnym czasie potrafi zaskoczyć, rozrusznik cały czas normalnie kręci. Gdy nie chce odpalić, a się auto pchnie odpala od strzała(czyt. pierwszego zakręcenia koła przy "spiętej" skrzyni). Gdy auto zaskoczy z pychu i się go zgasi, potem już normalnie odpala. Wiem, że coś mu zabiera prąd, tylko co to może być?
Small3r
Post autor: Small3r » 09 sty 2012, 12:08
Jak dla mnie to bardzo dziwna sytuacja... Może aku się kończy, i jak odpalasz z pychu to trochę się podładuje i wtedy odpala. Sprawdź napięcie.
Łysy_18
Post autor: Łysy_18 » 09 sty 2012, 14:28
Aku jest ok bo cały czas bardzo dobrze kręci, poza tym to nowy aku Boscha.
jmm
Post autor: jmm » 09 sty 2012, 19:13
Mi to bardziej wygląda na jakiś czujnik położenia wału. Czujnik głupieje, komp nie dostaje sygnału o położeniu wału i nie daje iskry, tak miałem w 7A.
Łysy_18
Post autor: Łysy_18 » 09 sty 2012, 19:49
to jak wytłumaczysz fakt że po odpaleniu z pychu i zaraz po tym zgaszeniu motoru, przy próbie ponownego jego uruchomienia silnik pali na dotyk? Tak przy okazji to sprawdzałem oba czujniki położenia wału i oporność miały taką jak mieć powinny.
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 09 sty 2012, 19:58
W naszym II aucie, kiedyś tak było, że z kluczyka się czasem odpalić nie dało, a z pycha zawsze odpalał. Okazało się że stacyjka padła, może u Ciebie też jest taki problem? Najlepiej podmienić stacyjkę i zobaczyć.
Tomasz_T
Post autor: Tomasz_T » 09 sty 2012, 22:56
Sprawdź masę silnika to po pierwsze, po drugie są przypadki zdychającego rozrusznika który nie ma prędkości obrotowej odpowiedniej do strzału, kolejna sprawa przy odpalaniu sprawdź jaki jest spadek napięcia na aku
zapewne dzieje ci się to po długim postoju (nocy), olej jest gesty zimny opory obrotowe sa dość duże, praca silnika około nawet minuty w dużym stopniu zmniejsza opory silnika gdyż elementy są lepiej dosmarowane i olej już jest mniej gesty i akurat już rozrusznik sobie radzi
może jeszcze hal w aparacie padać lub aparat jest rozbity i ecu nie potrafi wyłapać odpowiedniego momentu zapłonu a na pych pomagasz mu w tym gdyż silnik szybciej obróci walem
jmm
Post autor: jmm » 10 sty 2012, 12:32
Łysy_18 pisze:to jak wytłumaczysz fakt że po odpaleniu z pychu i zaraz po tym zgaszeniu motoru, przy próbie ponownego jego uruchomienia silnik pali na dotyk? Tak przy okazji to sprawdzałem oba czujniki położenia wału i oporność miały taką jak mieć powinny.
nie wytlumacze ale w 7a mialem dokladnie tak samo. Moze kwestia rozszerzalnosci cieplnej. Jak troche ostygl to odpalal.
szuan
Post autor: szuan » 10 sty 2012, 12:41
u mnie w aah też jest taki problem i niemam pojęcia co to jest :-x :-/
Łysy_18
Post autor: Łysy_18 » 10 sty 2012, 20:09
Sprawdzałem czy to nie przypadkiem wina zbyt dużego spadku napięcia podczas kręcenia(jakieś zwarcie, etc.). Jednak to nie to bo jest 11,1V przy kręceniu.
Abbas
Post autor: Abbas » 10 sty 2012, 21:35
Może pada cewka albo jkies połączenia przy niej wraz z modułem sprawdziłbym tez halla tam przewody czasem nie lącza
[ Dodano: 2012-01-11, 21:26 ]
Sprawdz sobie tez kostke przy aparacie zapłonowym do niej od halla ida 3 lub 2 przewody czasem potrafia byc uszkodzone i raz jest iskra raz niej niema
Tomasz_T
Post autor: Tomasz_T » 14 sty 2012, 22:37
najlatwiej bylo by miec pare gratow odpowiedzialnych za iskre i podkladac
gdybys byl blizej mnie to bym ci to udostepnil i pomogl znalesc przyczyne ale sproboj podmienic cewke kolega wyzej moze miec racje
zbyt dlugo laduje sie cewka krecac nie doladowuje i brak iskry z pychu pali gdyz nie ma spadkow i da rady doladowac sie a potem juz pracuje
Łysy_18
Post autor: Łysy_18 » 15 lut 2012, 19:58
Przyszły mrozy i autko zaczęło normalnie odpalać, "od strzała". Teraz już mrozy zelżały znacznie to i znów iskra zniknęła. Co to może być?
