[B4 2.3 NG] czujnik temperatury oleju i klapka przepływki
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 29 sty 2016, 11:37
Cześć założyłem sobie dodatkowe zegary, niestety w NG czujnik temperatury oleju jest wkręcany w pompę na gwincie m22 a cała reszta silników m10 więc takiego czujnika nigdzie nie mogę dostać, czy ktoś z was już to przerabiał i w jakiś sposób rozwiązał ten problem?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 22:08 przez n0rb92, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Pieterb » 29 sty 2016, 15:40
n0rb92, _uwaga
krzych900
Post autor: krzych900 » 29 sty 2016, 17:10
Możesz zastosować trójnik jak do garbusa i wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia.
Jeśli filtr oleju masz przykręcony do takiej podstawy, a nie do bloku, to może w tym da radę wywiercić i nagwintować na czujnik
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 29 sty 2016, 19:31
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 29 sty 2016, 21:19
krzych900 pisze:Możesz zastosować trójnik jak do garbusa i wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia.
filtr w NG chyba jest przykręcany do bloku, czy o trójnik chodzi ci taki jak kolega w poście pod tobą?
Dobra sprawa tylko troche droga.
szukałem też
takiego ale żeby dało się wkręcić go w m10 od czujnika ciśnienia oleju i z dwoma wejściami m10 żeby wkręcić ciśnienie i temperature ale nic takiego nie mogę namierzyć
krzych900
Post autor: krzych900 » 29 sty 2016, 22:07
http://garbusowy.pl/i020116-trojnik-do- ... egara.html
o taki trójnik mi chodziło.
Podstawa filtra jest w autach z klimą. Bo sprężarka się nie mieści.
A taki trójnik to ślusarz może ogarnie
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 29 sty 2016, 22:12
troche drogie takie trójniki ale jak nic nie wymyślę tańszego to będe musiał kupić coś takiego.
żeby nie zakładać nowego tematu spytam od razu czy ktoś zna dokładne wymiary talerzyka od przepływki bo sąsiad mógł by mi w pracy wyciąć taki, i czy jego waga i materiał z jakiego jest wykonany są ściśle określone, i czy są one takie same jak w 2.0 16V ACE to odrazu dla ojca by zrobił bo u niego w fatalnym stanie że na benzynie nie ma wogóle siły jechać a u mnie nie trzyma wolnych obrotów po strzale, troche go wygimnastykowało <lol> wyprostowałem jedzie bez problemu ale obrotów nie trzyma
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 29 sty 2016, 22:23
O talerzach przepływomierza był już temat.
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 29 sty 2016, 22:53
nie moge znaleźć tematu z wymiarami tego talerzyka <osohozi>
krzych900
Post autor: krzych900 » 30 sty 2016, 21:30
Srednica 80 mm, grubość 1 mm. otwór do mocowania to nie wiem.
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 31 sty 2016, 00:39
krzych900 pisze:otwór do mocowania .
na śrubę m6
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 31 sty 2016, 13:56
o dziękuje panowie właśnie zamówiłem dwie sztuki, jeżeli się sprawdzą może ktoś będzie zainteresowany kupnem takich tależyków
Post autor: maciek889 » 31 sty 2016, 17:44
A co z wagą? Jeśli będą lżejsze to zawsze można coś dorzucić a jeśli będą za ciężkie to już trzeba będzie szlifować.
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 31 sty 2016, 20:19
bedą wykonane z duraaluminium (jak oryginał) bądź aluminium zależy co bedzie miał na wydziale
emanuel33
Post autor: emanuel33 » 03 lut 2016, 21:43
te czujniki nadal są dostępne w aso. Kosztował coś ok 120zł. Jego nr 035 919 521B a ceny zawsze idzie negocjować.
