[ABC]Cabrio kontrolka oleju
zzzagubiony
od 3 dni meczy mnie kontrolka oleju
mianowicie we wtorek na autostradzie sie zapalila
wiec stop dolalem oleju i cisza ...
wczoraj zrobilem 50km i wszystko okej
dzis jadac do pracy znow kontrolka .... schylam sie pod miske i cieknie cos tam sobie
ale blisko bylo wiec dojechalem
wychodzac z roboty sprawdzam i jest ponad pol stanu
wsiadam w auto i jade
na zimnym silniku cisnienie 4 bary
jak sie rozgrzal do 90 stopni spadlo na 3 bary i automatycznie wlacza sie kontrolka ...
wiec jade ta bana delikatnie w pewnym momencie zeby tylko dojechac
wjechalem w miasto i co zauwazylem ze na luzie badz malej predkosci mam 2 bary tylko ?
i kontrolka odrazu gasnie ...
panowie co to moze byc i ... gdzie tego szukac ? jesli macie foto np czujnika czy pompy bede zobowiazany
aha cisnienie oleju 90
zadam jeszcze jedno pytanie
czy zeby dobrac sie do gornej miski i uszczelki w 2,6 trzeba wyciagac sanie ? czy mozna sie tam jakos inaczej dostac
zzzagubiony
Z prawej strony silnika pierwsza jest gruszka cisnienia oleju 2 pinowa a blizej przodu silnika jest czujn 1 pinowy http://allegro.pl/silnik-audi-100-80-a4 ... 45168.html na foto widac kolo filtra oleu
zzzagubiony
- PiotrLublin
Nie, wystarczy odkrecić 2 śróby sanek od przodu auta i pojda w dół i najlepiej wyprzeć o wahacz jakimś kawałkiem drewna bo beda ci wracać na swoje miejsce.zzzagubiony pisze:czy zeby dobrac sie do gornej miski i uszczelki w 2,6 trzeba wyciagac sanie ? czy mozna sie tam jakos inaczej dostac
Jakieś 2 miesiące temu panewki wymieniałem w 2.6, to odrazu wymieniałem uszczelki miski, z odkręceniem dolnej nie ma zadnego problemu, potem górna, troche zabawy sa 4 ukryte śrubki miedzy miska a skrzynia + jedna 16 nakreta łącząca skrzynie z miska po prawej stronie. Zdjecie oby misek nie powinno zajać dłuzej niz 2h, bo nie ma co sie spieszyć, na forum sa schematy
zzzagubiony
johnybravo
zzzagubiony
cisnienie bedzie sprawdzone jutro z rana
do tej pory podmienilem oba czujniki jedno i dwu pinowy
podmienilem liczniki z nadzieja ze ac powiedzialo papa
no i lipa ...
ale ktos doradzil mi zeby wyjac z czujnika dwupinowego kabelek odpowiadajacy za wysokie obroty i podpiac go do masy i zobaczyc co sie stanie
i o dziwo .... kontrolka sie zapalila ! <ok>
wiec droga dedukcji wychodzi na to ze mam gdzies na kablach problem :evil: ??
jutro z rana powtorze ten manewr
z tego co sie dowiedzialem to te przeklete kable z czujnika wedruja pod polke do czarnej kostki wiec tam nie powinno byc problemu ich znalezc
ale co dalej ,,, rozumiem ze musze potem isc za kablem dalej w licznik ... ? czy jest szansa ze on idzie jeszcze pod kompa ?
i pytanie najwazniejsze jak dojde juz do samej gory czy ktos moze wie gdzie na plytce znajduje sie to ustrojstwo ?!
no i lipa ...
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Tylko w dwupinowym czujniku jest kabelek odpowiadający za wolne obroty i dodatkowe zegary. A podłączając go do masy dajesz sygnał że niema ciśnienia 0,3 bara.zzzagubiony pisze:ale ktos doradzil mi zeby wyjac z czujnika dwupinowego kabelek odpowiadajacy za wysokie obroty i podpiac go do masy i zobaczyc co sie stanie
Czujnik odpowiedzialny za wysokie obroty to jedno-pinowy (w przypadku gdy ma się dodatkowe zegary) i on działa odwrotnie więc jak pisałeś po podłączeniu do masy daje sygnał że jest to ciśnienie.
zzzagubiony
jestes pierwsza osoba ktora mowi ze jedno pinowy jest od wysokich
do tej pory jeden znany na slasku mechanik ktory ogarnia 80
i ogolnie znany jugo mowia odwrotnie ze w dwu pinowym jest od wysokich obrotow
ale na logike gdyby tak bylo to po podlaczeniu kabla do masy ( tego z banki) kontrolka powinna wyskoczyc odrazu bez pokrecania na 2tys i nie powinna zgasnac a gasla ponizej 2tys
[ Dodano: 2014-03-15, 10:51 ]
podpialem sie manometrem pod jedno pinowy
cisnienie na 90 stopni mialem 1,3-1,4 bara wiec tragedii nie ma
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Nawet w etce jest opisane jakie ciśnieni obsługuje który czujnik.
http://img835.imageshack.us/img835/7747/thui.png
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACA/1997/40/57/462229/
Druga sprawa to jak masz czujnik niskiego ciśnienia stale zwarty do masy to powinna świecić się kontrolka poniżej 2000obr/min
Tylko czujnik wysokiego ciśnienia gdy jest zwarty do masy to daje sygnał że jest to ciśnienie (czujnik niskiego działa odwrotnie).zzzagubiony pisze:ale na logike gdyby tak bylo to po podlaczeniu kabla do masy ( tego z banki) kontrolka powinna wyskoczyc odrazu bez pokrecania na 2tys i nie powinna zgasnac a gasla ponizej 2tys
zzzagubiony
no okej niech bedzie tak jak mowisz
wiec tak licznik podmienilem na dwa inne i kontrolka jest nadal
cisnienie zmierzone manometrem ale niestety tylko na jalowym bo mierzylem sam i bylo 1,3 1,4 na zegarze pokazuje 1 podczas jazdy pokazuje 2,5 wiec strzelam ze na manometrze byloby okolo 3 bar
czujnik jedno pinowy zostawil kupioy nowy i niestety nie pomoglo to w niczym
masz jeszcze jakas teorie w czym moglby byc problem ?
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
zzzagubiony
