[B4 2.0 ABT] Przerobienie gazu
Witam mam pytanie odnośnie przerobienia sekwencji na zwykły gaz chodzi o to bym miał zwykły przełącznik i mógł zapalić z gazu można coś takiego zrobić
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Jakoś nie wierze, bo nikt do ABT nie montuje sekwencji większość monterów nawet nie wie że to jest możliwe. Chyba że masz inny silnik niż wpisałeś.Pawlo1945 pisze:Mam napewno sekwencje bo mam papiery od gazu
A w papierach zazwyczaj jest co innego niż to co pod maską zamontowane. Daj najlepiej zdjęcie spod maski i zdjęcie przycisku od gazu.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Niektóre sterowniki z jednym przyciskiem (taki jak masz) mają funkcje odpalania awaryjnego odpalania na gazie. Tylko jest ona często upierdliwa w użyciu albo wyłączona.
Jak nie pali na benzynie to przyczyną może być zepsuta adaptacja od jazdy na gazie. Odłącz akumulator na 15 minut, podłącz i zobacz jak odpala.
Na szybko i prostu możesz sobie zrobić przycisk podłączony gdzieś do plusa po zapłonie i wpięty do elektrozaworu gazu. Gdy będziesz chciał odpalić na gazie to go wciskasz i kręcisz rozrusznikiem. Później jak sterownik przełączy na gaz to puszczasz. Jedynie do tego będziesz musiał zdjąć kostkę zasilającą wtryskiwacz aby nie szła benzyna i gaz przed przełączeniem albo zrobić przekaźnik odcinający wtrysk gdy zasilane są elektrozawory.
A jak chcesz montować przełącznik 3-pozycyjny to tyle on kosztuje: http://www.phjacus.pl/P1-Przelacznik-AC ... W-p41.html
Tu masz instrukcje montażu i podłączenia.
Jeśli chcesz zlecić komuś montaż to będzie kosztować max 50zł.
Re: Przerobienie gazu
Napisz tylko po co Ci to?Pawlo1945 pisze:Witam mam pytanie odnośnie przerobienia sekwencji na zwykły gaz chodzi o to bym miał zwykły przełącznik i mógł zapalić z gazu można coś takiego zrobić
Po co tak kombinować?
Jaki masz zamysł?
Bo przepraszam,ale nie rozumiem.....
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
W nowszych sekwencjach polskich producentów tak właśnie jest.Kaczors51 pisze:Jeżeli to ci coś pomoże to u mojego kumpla, który ma sekwencje jest tak, że jeśli chce awaryjnie z gazu zapalić, to musi trzymać przycisk na tym przełączniku podczas włączania zapłonu i odpalaniu
Ale np. w II generacji popularnego KME Bingo raz że musi być taka opcja ustawiona przez komputer po drugie trzeba po włączeniu przez 10 sekund trzymać przycisk aby to uruchomić. I weź tu trzymaj 10 sekund przy każdym odpalaniu.
