[B4 1.8T] modyfikacje i LPG
Wszystko co związane z LPG
Shon
Post autor: Shon » 21 wrz 2017, 18:49
zastanawiam się nad przeróbką mojej weekendowej zabawki na daily co wiązało by sie z koniecznością zasilenia go LPG.
Silnik 1.8T AEB, centralny IC, downpipe, przelot, program na 1.1 bara 200KM
Czy teraz żeby po zamontowaniu LPG jeździł z tą samą mocą wystarczy tylko zainwestować w odpowiednio wydajne wtryski i reduktor, czy np. będe musiał znowu jechać na program?
Zdaję sobie sprawe, że lepiej byłoby to zrobic w odwrotnej kolejności tj. najpierw LPG potem mody, ale nie pomyślałem wcześniej ;d
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2017, 10:20 przez Shon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: maciek889 » 21 wrz 2017, 19:06
Shon pisze: najpierw LPG potem mody, ale nie pomyślałem wcześniej ;d
Wg. mnie lepiej montować po modach, bo od razu przy montażu wyjdzie czy instalacje jest wystarczająco wydajna.
Jak będziesz montować to bierz sterownik najlepiej stag qbox bo on ma możliwość ustawienie dowolnego procentowego udziały benzyny ustawianego na dowolne obciążenie i obroty. Wtedy jakby się okazało że przy wysokich obrotach (powyżej 5000) zapętlało by wtryski lpg (wtryskiwacze cały czas otwarte bo wyliczony czas wtrysku jest dłuższy niż czas cyklu pracy silnika) to można dać kilka % benzyny zamiast lpg.
Ale do 200KM jeszcze nie ma problemu z dostaniem wtrysków obsługujących 50 KM/cylindra i tak samo wystarczy jeden reduktor.
[ Dodano: 2017-09-21, 19:06 ]
Czy nawet jeśli będzie weryfikowany AFR ma wgraniu gotowego programu to od razu można będzie sprawdzić AFR na LPG bo AEB nie ma sondy szerokopasmowej aby mógł kontrolować mieszankę przy gazie w podłodze.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 21 wrz 2017, 19:32
Shon, _uwaga
Shon
Post autor: Shon » 21 wrz 2017, 21:13
ok, rozumiem, czyli sterownik stag qbox, dobre wtryski, reduktor i ogarnięty gazownik :)
Post autor: Pieterb » 22 wrz 2017, 07:36
Shon, zastosuj się do polecania moderatora albo temat pójdzie do kosza!
Wróć do „Zasilanie LPG”
