[b3 6a 2.0 16v quattro] Problem z czujnikiem temp. oleju
Ace1985
Post autor: Ace1985 » 19 sty 2010, 10:51
Koledzy problem jest następujący, auto na badaniu tech miało fatalne spalanie na luzie, podejrzewam czujnik temp. oleju i tu zaczynają się schody, chcąc go wymienić, zauważyłem że nie jest on nigdzie podłączony :)
Co gorsza nie ma żadnego wolnego przewodu, pomóżcie jak to podłączyć, bo bezprzewodowy to on chyba nie jest:)
Z wiązki odchodzą dwa przewody, jeden idzie do małego czujnika ciśn. białego, a drugi do dużego, do obu dochodzą pojedyncze przewody, ale ten duży ma jeszcze jedno złącze, czy tam podłączony powinien być ten niebieski???
Dla rozjaśnienia sytuacji wrzucam fotkę:
Tutaj są nowe czujniki
Niebieski to czujnik oznaczony 3 (niestety na fotce silnika go nie widać, jest za wiązką, ale wkręcony jest w podstawę filtra), to on właśnie pozostaje niepodłączony.
2 to biały, jednopinowy, odpowiada za ciśnienie 1,8 bar, natomiast 1 to ten duży, na zdjęciu słabo widać, ale on ma dwa styki, jeden podłączony (z tyłu) i drugi wolny.
Mam nadzieję, że teraz wygląda to jaśniej i ktoś pomoże.
jaco80
Post autor: jaco80 » 16 mar 2011, 12:26
A to czujnik temperatury oleju ma wogóle jakikolwiek wpływ na pracę tego silnika? Pierwsze słyszę. Czujnik temperatury płynu chłodzącego za to owszem.
merex
Post autor: merex » 20 mar 2011, 10:05
Ten oznaczony "3" ostatnio montowałem jako czujnik temperatury do dodatkowych zegarów. Możliwe że masz czujniki pod dodatkowe zegary. Czy ten czujnik zasłonięty wygląda tak:
keczy
Post autor: keczy » 20 mar 2011, 10:13
Ace1985, brakujacy kabelek to masa, niech sie jeszcze ktos wypowie bo moge sie mylic ;-)
Ace1985 pisze:auto na badaniu tech miało fatalne spalanie na luzie
Czujnik temp oleju nie ma zadnego wplywu na spalanie benzyny, podaje tylko sygnal na zegary, jakie masz srednie spalanie?
Ace1985
Post autor: Ace1985 » 22 kwie 2011, 12:52
Dzięki za odpowiedzi, ale temat z przed roku:) auta już dawno nie posiadam niestety. Swoją drogą ciekawe jak teraz się prezentuje:)
Dodam tylko, że spalanie było kiepskie, bo rozregulowany był przepływomierz, późniejsza korekta (spora) i wszystko działało jak trzeba
skoti
Post autor: skoti » 27 kwie 2011, 02:06
merex pisze:Ten oznaczony "3" ostatnio montowałem jako czujnik temperatury do dodatkowych zegarów. Możliwe że masz czujniki pod dodatkowe zegary. Czy ten czujnik zasłonięty wygląda tak:
[url=http://images50.fotosik.pl/734/da2c64582743f054.jpg]Obrazek[/URL]
A ta baka to nie jest od ciśnienia oleju czasem?!
Ace1985
Post autor: Ace1985 » 04 maja 2011, 17:35
Z tego co pamiętam, to tam są dwa wyjścia, jeden na ciśnienie oleju do zegarów (jest/nie ma) i drugi analogowy do dodatkowych zegarów
Wróć do „Inne.”
