[B4 2.0 ABK] [Cabrio] skompletowanie zestawu pod duże heble
JakiBoY
Imię: Mateusz
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 1,8 AEB
Post autor: JakiBoY » 02 maja 2020, 01:03
Cześć czołem kluski z rosołem.
Kompletuje zestaw na swap hamulców do ośki i potrzebuje wiedzy.
Pacjent 4x108
Mam zaciski brembo z Alfy
I teraz kombinuje tarcze pod to i z katalogu wychodzi mi że Focus ST 170 ma takie tarcze. Czy ktoś może mi to potwierdzić? Czy et jest odpowiednie?
Podaje wymiary tarczy focusa:
Średnica 300mm
Średnica wewnętrzna 156,50mm
Średnica otworu centrujacego 63,50mm
Wysokość 44,50mm
Grubość tarczy hamulcowej 24mm
Minimalna grubość 22,90mm
Ilość otworów 4
Wymiar gwintu 13,70
Średnica otworu 108mm
A tutaj wymiary audi
Średnica 280mm
Średnica wewnętrzna 146mm
Średnica otworu centrujacego 68mm
Wysokość 56,30mm
Grubość tarczy hamulcowej 22mm
Minimalna grubość 20mm
Ilość otworów 4
Wymiar gwintu 15,30
Co jeszcze potrzebne o czym nie pomyślałem? Jakieś dodatkowe części poza oczywistym adapterem i jaka ewentualnie inna tarcza by podeszła?
Dzihard
Imię: Kamil
Post autor: Dzihard » 02 maja 2020, 02:15
Tarcze możesz z focusa RS wziąć jest większa 324mm. Widziałem w jednym b4 quattro czterotłok tylko, że z bmw e38. Napewno dziury na szpilki rozwierać musisz i otwór centrujący roztoczyć.
JakiBoY
Imię: Mateusz
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 1,8 AEB
Post autor: JakiBoY » 02 maja 2020, 03:39
No właśnie zauważyłem po wymiarach tarczy z focusa. Generalnie nie muszę zakładać z Alfy. Może być z czegoś innego jeżeli będą łatwiejsze w montażu. Najważniejsze jednak dla mnie jest to żeby przypasować jakąś tarcze która będzie pasować prosto z pudełka. Żeby nie trzeba było dawać tarcz nigdzie do obróbki. O ile się da oczywiście.
Druga opcja jest taka że może dałbym się namówić na znacznie większe koszta i zmienić rozstaw śrub. Pójść w to 5x112. Ale zrobiłbym to tylko jeżeli łatwiej mi by było o tarcze i nie trzeba by było niczego z nimi robić.
Dzihard
Imię: Kamil
Post autor: Dzihard » 02 maja 2020, 03:55
Na 5x112 masz wybór. Czy z mercedesa czy jakiejś mocniejszej audi.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 02 maja 2020, 22:27
Tarcza z fokusa Rs 324mm , rozwiercić na tokarce otwór centrujący na 68mm . Zacisk z bmw e38 brembo lub alfy 166 3.0 , adapter do zacisków , nowe klocki.Z tego co pamiętam zacisk z bmw nie przyjmie tarczy grubszej niż 24mm . Pompa hamulcowa Vw t4 .To jest najprostrze i najtańsze skuteczne hamowanie pasujące do ośki b4 okok
Z pudełka to raczej nic nie dopasujesz, zawsze coś trzeba rozwiercić, roztoczyć. Proste sprawy dla tokarza do ogarnięcia za kilka zł.
JakiBoY
Imię: Mateusz
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 1,8 AEB
Post autor: JakiBoY » 02 maja 2020, 23:54
RaKo pisze:
Wiele konkretów za które ogromnie dziękuję!
A jeżeli zmienię rozstaw na 5x112 to czy wtedy będę mógł założyć tarcze "prosto z pudełka"?
Podchodzę przyszłościowo do tego i wolałbym nie musieć szukać kogoś kto mi coś rozwierci. na te chwile nie chce mi się wydawac pieniędzy na nowe felgi i swap rozstawu ale kedyś może bym to zrobił. (ogólnie to nie przekonuje mnie tłumaczenie zmiany rozstawu tylko z powodu szerszej dostępności felg. Jak chce felgi to i tak znajdę jakieś co mi się spodobają na 4 śruby. Jedyne co by mnie przekonało to łatwiejszy proces wymiany hamulców bez potrzeby ingerencji osób trzecich o ile jest to możliwe)
Czyli w tym momencie mam zaciski z Alfy. Do tego rozwiercone tarcze z focusa (RS Mk1? Bo z tego co szukałem to RS ma na 5 śrub i tylko ST widziałem na 4)
Duzo jeszcze roboty mam z moim projektem ale hamulce chciałbym zrobić nim zacznę ja stroić. Powyżej tych 300 HP zwykle hamulce nie ogarną.
Więc, czy lepiej byłoby mi od razu przejść na 5 śrub i wykosztować się na wszystko czy robić pod 4 śruby i zostawić tak jak jest?
ptrcichy
Nadwozie: Cabrio
Re:
Post autor: ptrcichy » 20 paź 2020, 23:53
RaKo pisze:
02 maja 2020, 22:27
Czy jeśli na początku zostawię pompę hamulcową fabryczną będzie to źle hamowało?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Re: [B4 2.0 ABK] [Cabrio] skompletowanie zestawu pod duże heble
Post autor: Leo » 21 paź 2020, 08:08
Największy problem będzie z jarzmami, bo musisz je tak zrobić, żeby zacisk wycentrował się na tarczy, jak zapewne widzisz, wysokości tarczy są inne.
jarzma trzeba obliczyć, zaprojektować i musi ktoś Ci je wykonać, pewnie z 6 stów na nie pójdzie.
ptrcichy
Nadwozie: Cabrio
Post autor: ptrcichy » 21 paź 2020, 21:30
Leo pisze:
21 paź 2020, 08:09
Jest gościu na OLX co sprzedaje adaptery pod tarcze 360mm i zaciski Z18 w cenie 400zł
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 22 paź 2020, 07:36
No, i ? Pasują one pod te zaciski, co JakiBoy chce zapodać?
Post autor: Jarewa » 22 paź 2020, 08:21
Najlepsze może być to że wyda 600stow a na przeglądach będzie musiał ściągać...
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 10 lis 2020, 18:39
6 stów to same tarcze, następne 6 zaciski + klkocki + pompa + adaptery, obstawiam bliżej 2tyś
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 12 lis 2020, 07:20
jak zwykle. Ja też myslałem że jak kupiłem Z17R/L sześciotłoki za tysiaka to pana Boga za palec chwyciłem, a do tego 350zł jarzma, 400 zł. tarcze, przy okazji felgi, bo na stare moje nie weszły i wyszła cena ;)
Szymczyszyn
Imię: Tomek
Post autor: Szymczyszyn » 11 cze 2022, 15:29
Dzień dobry,
Panowie orientujecie się może kto sprzedaje adaptery pod duże brembo + tarcze focus rs 328x24 ?
Czy ew. ktoś dysponuje rys technicznym jaki adapter należy wykonać?
