[B4 2.0 ABT] Pedał sprzęgła nie odbija do końca.
Canibal
Post autor: Canibal » 30 kwie 2014, 16:39
Witam dziś zauważyłem ze pedal sprzedla po wcisnieciu i puszczeniu wraca do pewnego momentu i na tym koniec. Zdaje sie ze powinien byc na rowni z pedalem hamulca.a tu zatrzymuje sie jakies 3 cm ponziej i tak noga od spodu wezme go rusze to jest taki skok i wtedy jest na rowni z pedalem hamulca. Jak chce zmienic bieg to najpierw jest ten "skok" i potem bierze sprzegło . I tak w kolko .Ktos wie w czym lezy problem ? pompka czy moze cos innego ?
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 30 kwie 2014, 19:16
Pompka lub zapowietrzony układ.
Canibal
Post autor: Canibal » 30 kwie 2014, 21:31
z ukladem nic nie robilem , zadnych ubytkow plynu takze nie mam . wymienialem tylko linki od recznego .Jesli to pompka to co jest nie tak i co mozna zrobic aby bylo ok ?
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 20 maja 2014, 22:37
Wymienić, znajduje się nad pedałem sprzęgła, dostęp kijowy ,półkę pod kierownicą trzeba zdemontować.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 21 maja 2014, 19:31
Canibal, a może wina leży po stronie tego ustrojstawa? :arrow: https://audi80.pl/b4-all-pompka-podc ... w=previous
Canibal
Post autor: Canibal » 26 maja 2014, 11:02
chyba nie bo przez pare dni pedal wrocil do pierwotnej pozycji pozniej znowu opadal o te pare cm . az w koncu po weekendzie chcialem auto przestawic i pedał zastałem w podlodze.biegu wrzucic nie moge przy wlaczonym silniku przy zgaszonym moge. ale sprawdze jeszcze ta sprezyne. chociaz nie wiem czy w niej tkwi problem.
Swoja droga widze na foto pompka ma jeden wezyk z boku i jeden z tyłu chyba ? on jest wkrecany czy jak ?
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 26 maja 2014, 16:26
Canibal pisze:pompka ma jeden wezyk z boku i jeden z tyłu chyba ? on jest wkrecany czy jak ?
Ten z boku jest na wcisk (zasilanie ze zbiornika płynu hamulcowego), a ten z tyłu (ciśnieniowy do wyprzęgnika) jest wkręcany tak jak rurka hamulcowa.
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 26 maja 2014, 19:32
Doraźnym rozwiązaniem jest taki myk, że możesz sobie sprzęgło "podnieść" nogą do normalnej pozycji i ono się "napompuje" jak chwile poczekasz-tylko nie pamiętam czy na odpalonym silniku ,czy na zgaszonym też się da :P
Canibal
Post autor: Canibal » 31 maja 2014, 16:18
Witam to znowu ja wymieniłem pompke i wiem ze musze odpowietrzyc uklad ale chcialbym sie dowiedziec czy to normalne ze po wymianie tak czy inaczej pedał wpada w podloge ?
Post autor: Pieterb » 31 maja 2014, 16:47
Canibal, ale po odpowietrzeniu nadal wpada w podłogę :?: czy jeszcze nie odpowietrzyłeś :?:
Canibal
Post autor: Canibal » 31 maja 2014, 17:48
jeszcze nie odpowietrzalem -_- nie chce mi sie juz dzisiaj . 4h walczylem z ta pompka. pierwszy raz wymienialem i niestety od strony silnika malo miejsca , wiazka od silnika. kable od podtlenku ,webasto,audio. Jak pisalem w poscie wyzej wiem ze musze odpowietrzyc , pytalem tylko czy po wymianie to normalne.Moze glupie pytanie ale nigdy tego nie wymienialem to nie wiem .A wychodze z zalozenia lepiej 2-3 razy sie zapytac nim mam cos spartolic :)
Post autor: Pieterb » 31 maja 2014, 18:01
Canibal pisze:pytalem tylko czy po wymianie to normalne
tak, to normalne
luk448
Post autor: luk448 » 31 maja 2014, 21:03
Po prawidlowym odpowietrzeniu wroci do wlasciwej pozycji
Canibal
Post autor: Canibal » 07 cze 2014, 11:56
Witam :) dzis wzialem sie za odpowietrzenie tej nieszczesnej pompki.Powiem ze dojscie nienajgorsze ale z mja reka ciezko bylo z kluczem dojsc.Pompka działa , biegi wchodza , w trase jeszcze nie wyjechalem. Mam nadzieje ze nic sie nie posypie i ze dobrze to zrobilem.Pedal stoi w gornym polozeniu ma minimalny skok ale to podejrzewam jest na pompce nim tloczysko zalapie. Takze dziekuje za porady i okazaną pomoc.
edit/
Hmm jazda probna zrobiona pedał sprzegła chodzi lekko i biegi wszystkie wchodza , ale teraz pytanie czy od tego ze wymienialem pompke mogly mi sie hamulce zapowietrzyc ? bo szczerze powiedziawszy strasznie slabe teraz sa a wczesniej nie bylo z nimi problemu.Po wdepnieciu hebla to az deba stawal.
Post autor: Pieterb » 07 cze 2014, 14:39
Canibal pisze:ale teraz pytanie czy od tego ze wymienialem pompke mogly mi sie hamulce zapowietrzyc ?
jeśli w zbiorniczku cały czas był odpowiedni poziom płynu to nie ale jak było zbyt mało a nacisnąłeś w między czasie pedał hamulca to mogły się zapowietrzyć.
Wróć do „Inne.”
