[B4 1.9 1Z] Czy nie za słabe doładowanie?
noxious
Post autor: noxious » 25 maja 2016, 22:30
Panowie takie pytanko:
Kupiłem zegar mierzący doładowanie turbo. I max które pokazał to 0.5 bara przy 3500 obrotów. Czy to nie za mało?
Dodam że sprawdzałem szczelność dolotu i jest szczelny.
EGR mam zaślepiony.
Czy to oznacza że turbina już zużyta. Autko ma 22 lata.
Pozdrawiam.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 25 maja 2016, 22:37
to pewnie oznacza, ze powinieneś zczytać błędy.
noxious
Post autor: noxious » 25 maja 2016, 22:44
To silnik na boschu wiec komp ubogi. Błędów brak, patrzyłem.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 25 maja 2016, 23:09
nie wiem ile powinno być doładowania, także pytaj mądrzejszych...
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 26 maja 2016, 09:11
noxious pisze:Kupiłem zegar mierzący doładowanie turbo. I max które pokazał to 0.5 bara przy 3500 obrotów. Czy to nie za mało?
Trochę mało , powinno wskoczyć do 0,9 bar'a
Mierzyłeś podczas jazdy czy na postoju :?:
Sprawdź ten krótki kawałek kolanka który jest przy kolektorze dolotowym , lubi rozwarstwiać się ta guma ze starości gdy przez tyle lat ma styczność z oparami olejowymi.
Możesz zrobić także taki test:
Zdejmij wężyk z gruszki WG ( Niebieski ) i przejedź się,
Sprawdź wtedy ile nabije turbo, tylko nie na zimnym silniku.
N75 i wężyki poprawnie podłaczone :?:
Arti_77
Post autor: Arti_77 » 26 maja 2016, 09:29
Jest jeszcze możliwość że zawór upustowy się nie domyka
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 26 maja 2016, 10:16
noxious pisze: max które pokazał to 0.5 bara przy 3500 obrotów. Czy to nie za mało?
Bida z nędzą ...ok.0,5 bara to normalnie ładuje dodajac gazu na postoju .Przy takim doładowaniu w czasie jazdy ,tdi jest strasznie zamulone i jedzie gorzej niż wolnossący diesel .Zrób najprostszy i szybki test
Krzysiek 84 pisze:Zdejmij wężyk z gruszki WG ( Niebieski ) i przejedź się,
.Doładowanie powinno osiągnąć co najmniej 1,5 bara.Przy doładowaniu powyżej 1 bara ,ori sterownik po ok.5 sek. wpada w stan awaryjny i masz "odcinkę "z przeładowania .Jak nie osiągnie ci 1,5 bara ,to albo gdzieś jest nieszczelnosć ,albo turbina po prostu więcej nie da rady i choć bardzo rzadko ,to jednak się to zdarza .Przy czym turbina jako sprawca tego stanu rzeczy ,to ostatnia rzecz i dopiero powyższe testy mogą to potwierdzić .Zwykle pomaga skrócenie cięgła klapy WG i to o dobre 0,5 cm,no i obowiązkowo musi być zaślepiony EGR w odpowiednim miejscu
noxious
Post autor: noxious » 26 maja 2016, 15:50
Panowie, pomiary na ciepłym silniku podczas jazdy zarówno z odpiętą gruszką jak i zapiętą. Mierzyłem też na przyłączu N75 od turbiny wynik taki sam wiec nieszczelność tego zaworu jest wykluczona.
Nieszczelność dolotu też wykluczona nabijałem kompresorem do 3 bar.
Skrócę to cięgno i zobaczę.
Dzięki.
A może jeszcze przpływkę odpiąć ma to jakieś znaczenie?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 26 maja 2016, 18:24
noxious pisze:A może jeszcze przpływkę odpiąć ma to jakieś znaczenie?
Po odpięciu przepływki jeszcze gorzej będzie.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 26 maja 2016, 19:06
noxious pisze:Panowie, pomiary na ciepłym silniku podczas jazdy zarówno z odpiętą gruszką jak i zapiętą
W takim razie coś masz skopane ,bo to co piszesz nie jest możliwie przy prawidłowo dzialającym układzie upuszczania ciśnienia doładowania .Nie ma takiej fizycznej mozliwości , żeby ze sprawnym i prawidłowo podpietym n75 ,ładowało tak samo jak z zamkniętą na stałe klapką WG ,czyli jak to ma miejsce po odpięciu weżyka z gruszki
noxious
Post autor: noxious » 26 maja 2016, 22:04
MUNIOR pisze:W takim razie coś masz skopane ,bo to co piszesz nie jest możliwie przy prawidłowo dzialającym układzie upuszczania ciśnienia doładowania .Nie ma takiej fizycznej mozliwości , żeby ze sprawnym i prawidłowo podpietym n75 ,ładowało tak samo jak z zamkniętą na stałe klapką WG ,czyli jak to ma miejsce po odpięciu weżyka z gruszki
Czyli możliwe jest tylko jedno: Turbina nie jest w stanie podać więcej niż 0.5 bara bo jest już padnięta. Lub tak jak pisałeś wcześniej cięgno jest za długie i klapka jest uchylona. Jutro skrócę cięgno i napisze co i jak.
Dodam jeszcze że podpinałem zegar w miejsce N75 od turbiny i takie same odczyty. Więc do N75 dochodzi także ciśnienie 0.5 max bara. Wiec jeśli dobrze rozumiem N75 nie zostaje w ogóle otwierany?
A jeszcze jakie powinno być ciśnienie w dolocie z Vaga na biegu jałowym?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 26 maja 2016, 22:36
noxious pisze:A jeszcze jakie powinno być ciśnienie w dolocie z Vaga na biegu jałowym?
na jałowym nic tam nie ma prawie
Sprawdzamy zawsze pod pełnym obciążeniem na drodze.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 26 maja 2016, 22:38
Tym nie zawracaj sobie głowy,bo do niczego ci się to nie przyda
noxious pisze:Czyli możliwe jest tylko jedno: Turbina nie jest w stanie podać więcej niż 0.5 bara bo jest już padnięta.
W to źe jest padnięta ,uwierzę jak masz szczelny dolot ,szczelną klapkę WG i zaślepiony EGR i mimo to ładuje tylko 0,5 bara...Pisalem wczesniej ...to że masz takie samo ciśnienie z podłaczonym n75 i bez upuszczania ,czyli z odpietą gruszką ,świadczy o tym że coś masz skopane ...a turbina jest ostatnia na liscie tych skopanych rzeczy...Widziałem już różne cuda w 80 tkach ,uchylone klapki WG ,nawet gruszkę podcisnieniową ,podłaczoną do n18 ...ludzie mają fantazję że w głowie się nie mieści jakie "cuda "potrafią wyrzeżbić
Ostatnio zmieniony 26 maja 2016, 23:03 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 3 razy.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 26 maja 2016, 22:45
to prawda, nie wierzę również w padniętą turbinę.
noxious
Post autor: noxious » 26 maja 2016, 23:00
oki mam nadzieje że macie racje.
Powtórzę dolot jest szczelny ale, jutro jeszcze raz go napompuje.
EGRa w ogóle nie ma mam wstawione zaspawane kolanko które zaślepia zarówno stronę kolektora ssącego jak i wydechowego, jutro zrobię zdjęcie.
A w zasadzie ma ktoś może schemat tych połączeń ciśnieniowych bo co do n75 to jestem pewien ze jest oki ale reszta to juz zagadka.
Wróć do „Silniki TDi”
