[1.9TDI 1Z] Jak zwiększyć doładowanie.
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 26 kwie 2009, 10:04
Czytałem na forum i dowiedziałem się jak zwiekszyć ciśnienie w 1Z na przepływce Pitburga, a jak zwięszyć na przepływce Boscha? Czy Map Sensor nie da się oszukać?
Proszę nie pisać drukowanymi literami...
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 10:15 przez lukaszwaniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wolf b4
Post autor: Wolf b4 » 26 kwie 2009, 10:10
Słabo szukałeś ;-) wszystko sie da jak sie chce. Zainwestuj w nowy program szału nie bedzie ale odczujesz róznice
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 26 kwie 2009, 10:16
Chip tuning, ewentualnie zabawa z opornikami ;-)
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 26 kwie 2009, 10:56
Solskier pisze:Chip tuning, ewentualnie zabawa z opornikami ;-)
A gdzie ten opornik wstawia się, też w kompie jak w przypadku pitburga?
audi1993
Post autor: audi1993 » 26 kwie 2009, 11:38
opornik wlutowujesz na przewodzie idącym od pompy , lecz będziesz musiał się przygotować że będzie ci więcej palił bo ten oprniczek zaniża napięcie a komp ratując się zwiększa dawke paliwa.g
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 26 kwie 2009, 11:40
audi1993 pisze:opornik wlutowujesz na przewodzie idącym od pompy , lecz będziesz musiał się przygotować że będzie ci więcej palił bo ten oprniczek zaniża napięcie a komp ratując się zwiększa dawke paliwa.g
Ale ja nie chce zwiększyć dawki paliwa bo to akurat już testowałem i z 14 sekund robi się 11 teraz chciałbym wiedzieć jak podnieść moc turbawki przynajmniej o 0,2 mbara?
audi1993
Post autor: audi1993 » 26 kwie 2009, 19:34
też próbowałem zwiększyć ciśnienie doładowania poprzez regulacją sztangi lecz nic się nie udało bo komp sam odcina więc kupiłem pamięć emprom z nowym softem i teraz autko śmiga a różnic jest kolosalna + 15- 20 km.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 26 kwie 2009, 21:33
audi1993 pisze:też próbowałem zwiększyć ciśnienie doładowania poprzez regulacją sztangi lecz nic się nie udało bo komp sam odcina więc kupiłem pamięć emprom z nowym softem i teraz autko śmiga a różnic jest kolosalna + 15- 20 km.
w ten sposób to można w AAZ bo tam jest mechaniczna regulacja a nie przez ECU :!:
tutaj można tak jak pisał Solskier czyli za pomocą rezystora wpiętego pod wyjście z MAPa albo zmiany mapy doładowania, te dwie metody są mocno ograniczone gdyż MAP jest do 1bara więc jest jeszcze trzecia metoda czyli upuścić trochę ciśnienia z wężyka idącego do MAPa <ok>
a rezystor wpięty w nastawnik zmienia dawkę paliwa a nie wartość doładowania :!:
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 27 kwie 2009, 07:12
Ok, dzięki
hubresm
Post autor: hubresm » 27 kwie 2009, 21:41
Kolego żeby zwiększyć ciśnienie doładowania można albo wstawić dławik na wężyku do czujnika ciśnienia albo wstawić opornik ( 2 - 3 kohm) w przewód 2 przy czujniku ciśnienia. Taka operacja powoduje że komp dostaje sygnał o mniejszym ciśnieniu przez co ogranicza w jakimś stopniu dawke paliwa.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 27 kwie 2009, 22:28
hubresm, co do ograniczenia dawki paliwa to się w pewnym stopniu mylisz bo dawka jest dobierana głównie na podstawie wskazań przepływomierza (pomijając czujniki temperatur i inne) a nie MAP sensora, rolą MAPa jest kontrola doładowania i utrzymanie go w granicach dopuszczalnych dlatego zbyt duże oszukanie MAPa może powodować notlauf a gdy zmiana boosta jest w granicach dopuszczalnych to wartość z MAP sensora nie ma żadnego wpływu na dawkę <ok>
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 28 kwie 2009, 07:22
hubresm pisze:Kolego żeby zwiększyć ciśnienie doładowania można albo wstawić dławik na wężyku do czujnika ciśnienia albo wstawić opornik ( 2 - 3 kohm) w przewód 2 przy czujniku ciśnienia. Taka operacja powoduje że komp dostaje sygnał o mniejszym ciśnieniu przez co ogranicza w jakimś stopniu dawke paliwa.
Dzięki za podpowiedź, a co do tej dawki to przy większym doładowaniu powinna być więkasza dawka paliwa bo tak jak juz ktoś na forum powiedzial, że na powietrzu auto nie pojedzie.
A co do tego dławika to w jaki sposób go wykonać lub kupić?
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 28 kwie 2009, 09:16
lukaszwaniek, czytaj ze zrozumieniem co inni piszą, dawka jest dobierana na podstawie wskazań przepływomierza a więc zwiększając ciśnienie zwiększa się ilość zasysanego powietrza a tym samym zwiększa ilość paliwa <ok>
możesz samemu zrobić taki reduktor, jest na to prosty sposób ;-)
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 28 kwie 2009, 10:13
Ok dzieki za jpg. Musze jeszcze sobie manometr skombinować żeby zobaczyc czy się coś z ciśnieniem poprawi.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 28 kwie 2009, 10:49
ja kupiłem w sklepie hydraulicznym za ok. 10zł ale musiałem wstawić przed manometrem zbiorniczek wyrównawczy bo mocno wariował :mrgreen:
Wróć do „Silniki TDi”
