[B4 1.9TD 92rok] Falujące obroty
cysio
Post autor: cysio » 23 cze 2009, 09:25
Dwa dni temu w mojej audicy pojawił sie problem z falującymi obrotami. Myślałem że to dla tego że silnik jest zimny i przez parę dni nie był odpalany. Po małej przygazówce jednak silnik zgasł.
Moje pytanie czy to już jest oznaka padającej pompy dodam że raz juz byla ona regenerowana. Moja pompa to eco.
dubbler
Post autor: dubbler » 23 cze 2009, 11:05
Zimny to może być w zimie.
Filtr paliwa i powietrza masz wymieniony, kąt wtrysku ustawiony dobrze? Do tego sprawdź czy nie masz pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych.
przemik
Post autor: przemik » 23 cze 2009, 14:06
cysio pisze:Moja pompa to eco.
Co to za eco pompa ?????
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 cze 2009, 14:08
dubbler pisze:Filtr paliwa
I od tego bym zaczął.
mrozoo
Post autor: mrozoo » 23 cze 2009, 15:22
przemik pisze:
bez grzybka[LDA], czyli nie podlewa paliwkiem wraz ze wzrostem cisnienia doladowania;/
cysio
Post autor: cysio » 23 cze 2009, 16:58
filtr paliwa wymieniony miesiąc temu. Kąt jest dobry bo pali z pierwszego strzału
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 cze 2009, 17:48
cysio pisze:Kąt jest dobry bo pali z pierwszego strzału
Po tym nie sprawdzisz czy kąt jest dobry. U mnie jak był przestawiony to na zimnym też palił idealnie, na ciepłym jednak było gorzej. Więc to różnie jest, zależy jak jest przestawiony.
mrozoo
Post autor: mrozoo » 23 cze 2009, 17:57
ale od kata wtrysku nie beda ci obroty falowaly. Jak za szybki to klepie strasznie, jak za pozny to nim zagrzany motor przerywa jakby sie ucinalo doplyw paliwa. Wg mnie, przyczyna lezy gdzies w mechanizmie regulacji wolnych obrotow, moze ta krotka sprezynka co jest od wolnych obrotow stracila juz swoja sprezystosc?...Najlepiej zeby ktos bardziej obeznany w pompach sie wypowiedzial.
cysio
Post autor: cysio » 24 cze 2009, 00:38
Narazie sie wszystko uspokoiło zoabczymy jak bedzie dalej :shock:
Wróć do „Silniki TDi”
