[audi b4 1.9 tdi 1z] zapowietrza się układ paliwowy
audi1993
Post autor: audi1993 » 07 lip 2009, 18:27
witam mam problem, zapowietrza mi się układ paliwowy , rano jak odpalam autko (odrazu odpala) i jak pojeżdze do 70 stopni to potem zaczyna przybywać powietrza w przewodzie paliwowym idącym z filtra do pompy, sprawdziłem układ od pompy aż po bak, nie ma wycieków, filter założyłem do golfa 3 bo nie ma dekla i lepiej trzyma, jedyne co mnie martwi to dwa konicowe przewody zardzewiałe które idą do przewodów gumowych i do baku, czy to mogą być te przewody, są one suche.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 07 lip 2009, 20:55
ja miałem pęknięty wężyk między filtrem a pompą i też nigdzie nie kapało, wszystko było suche a powietrze ciągnął :-(
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 08 lip 2009, 00:35
U mnie w 1,6TD przewody paliwowe zardzewiały. Nie było żadnych wycieków, tylko pojawiła się dziwna maź w jednym miejscu. Jak to ruszyłem to okazało się że zarówno przewód zasilający jak i odprowadzający były przerdzewiałe w jednym miejscu - blisko baku paliwa.
Ty natomiast piszesz że powietrze zaczyna pojawiać się wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli jesteś pewien całego układu zasilającego (węże, wszystkie opaski, filtr itp) to pozostaje jedynie pompa wtryskowa :-/
audi1993
Post autor: audi1993 » 08 lip 2009, 08:17
pompe mam sprawdzoną , wymienie te jednak przewody zardzewiałe, ewentualnie gdzie jest odpowiecznik w baku może on jest zatkany...
dubbler
Post autor: dubbler » 08 lip 2009, 10:37
odpowietrznik jest przy wlewie, po lewej taki czarny klin, można go odchylić śrubokrętem, bo innego chyba już nie ma
jokerpoland
Post autor: jokerpoland » 15 lip 2009, 08:35
Sprawdź zaciski na przewodach i spróbuj dokręcić filtr paliwa. U mnie zadziałało, a już prawie wszystkiego próbowałem :-)
audi1993
Post autor: audi1993 » 15 lip 2009, 09:18
okazało się że miałem przewody paliwowe zardzewiałe , już wymieniłem i wszystko jest oki :)
wycieków nie było ale przyczyną był jednak zardzewiały przewód.
Wróć do „Silniki TDi”
