[B4 TDI 1Z] głosna praca silnika
benekk25
Post autor: benekk25 » 07 gru 2009, 21:10
drugi temat o jaki chcialem zapytac jest to głosny klekot.Na zimny silniku jest on bardzo denewrwujący bo wali głosno przy dodawaniu gazu podczas jazdy! Lecz gdy sie rozgrzeje to juz tak bardzo niesłychac lecz calkiem nie zanika.czy moze to byc wina wtrysków?pomocy!
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 07 gru 2009, 21:14
moze to byc wina wtrysków objawia to sie nadmiernym dymieniem, i mała moca auta.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 07 gru 2009, 21:23
może masz źle ustawiony kąt wtrysku/rozrząd, u kumpla w A4 (AHU) mechanik tak złożył rozrząd że był przestawiony na pompie o 1 ząbek i silnik pracował głośniej jak 1.6D czy ciągnik C360-3P :mrgreen: kąt w BS000 miał ok 255
krkbzyk
Post autor: krkbzyk » 07 gru 2009, 21:28
dokładnie prawdopodobnie przestawiony rozrząd albo coś z głowicą niestety sprawdź rozrząd przedewszytkim kolor niebieski prawdopodobnie spalany jest olej nie jest powiedziane że problem z wtryskami być może wiele powodów trzeba sprawdzać i szukać.
benekk25
Post autor: benekk25 » 07 gru 2009, 21:30
tzn.chodzi o ustawienie pompy wtryskowej?rozrząd chyba jest ok.silnik ma moc wydaje mi sie ze dobrze chodzi!rozrząd ostatnio był robiony u dobrego mechanika!
[ Dodano: 2009-12-07, 21:34 ]
jesli chodzi o olej to troche musze co jakis czas dolewac bo znika.W wężach do interkulera jest olej tzn.jego oznaki lecz w interkulerze wiele go niebyło!
junglist
Post autor: junglist » 07 gru 2009, 21:52
jak jest mało oleju to zawory będą ci cykać dopóki olej do niech nie dopłynie ;D
a jak jest zimno to olej jest bardziej gęsty i musi to potrwać zanim się nagrzeje :D <ok>
benekk25
Post autor: benekk25 » 07 gru 2009, 21:58
no racja tylko ze to trwa ok.30min zanim sie wyciszy to tak dlugo chyba by nietrwało tak mi sie wydaje
diablo228
Post autor: diablo228 » 07 gru 2009, 22:50
a jakim olejem masz silnik zalany ? jest go dosyć ?
benekk25
Post autor: benekk25 » 07 gru 2009, 22:53
15W/40 jest w normie tzn.dolewam zeby miał norme!
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 07 gru 2009, 23:01
benekk25 pisze:15W/40
Nie za dobry olej do tego silnika... :-/ Sprawdź na kompie kont wtrysku i coś będziesz mógł wyeliminować, albo naprawić...
benekk25
Post autor: benekk25 » 07 gru 2009, 23:23
jaki bys proponował?słyszałem ze jak juz jest 15W/40 to juz niema co zmieniac bo rozszczelni silnik!prawda to?
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 07 gru 2009, 23:37
Duuużo jest na forum o olejach. Jeżeli silnik jest w dobrym stanie to nie powinno to go rozszczelnić, wiele osób przechodzi z minerała na półsyntetyk. Najlepiej jest to robić przy jakimś gruntowniejszym remoncie silnika.
benekk25
Post autor: benekk25 » 07 gru 2009, 23:41
raz przez przypadek dolałem 10W/40 i jakos mi sie zdawało ze jakby słabiej chodziła ale za to dym troszke ciemniejszy taki siwy puszczała
krkbzyk
Post autor: krkbzyk » 08 gru 2009, 01:16
koledze często się takie "przypadki" zdarzają?? mnie powoli zaczyna to wyglada na koniec zetorka stosując sie do ww. porad moze uda się reanimacja:)na przyszłośc zachęcam do lektury DT i instrukcji oraz forum oczywiście:)
Pozdrawiam i powodzenia
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 08 gru 2009, 01:25
benekk25 pisze:jaki bys proponował?słyszałem ze jak juz jest 15W/40 to juz niema co zmieniac bo rozszczelni silnik!prawda to?
mi się wydaje, że olej półsyntetyczny/syntetyczny nie wypłukuje gumowych uszczelek z silnika, tylko nie wiem czemu większość mechaników a szczególnie wychowanych na silnikach z okresu kiedy szczytem osiągnięć polskiej techniki był polonez uważa inaczej :roll:
Wróć do „Silniki TDi”
