[B4 TDI 1Z] zaślepiona odma!!!
benekk25
Post autor: benekk25 » 24 lut 2011, 19:24
witam panowie i panie!pytanie moje dotyczy odmy którą niedawno zaślepiłem ponieważ w przewodzie od ic do kolektora ssącego był ciągle olej a co sie z tym wiąze wiadomo smrud i lekki dym niebieski czyli mieszanka ropy z olejem!po zaślepieniu widze ze ten olej to chyba nie z odmy bo przewód który odprowadziłem jest czysty czyli olejem tam nie zażuca jest lekki podmuch taki delikatny dymek i z początku z niego woda kapała ale skąd ona sie wzieła to niemam pojęcia!zrobiłem jakies 20 km ciężką nogą i dalej nie ma w nim oleju!odkręciłem przewód od turbinki luz minimalny dosłownie 1mm max 1,5mm!!!i skąd ten olej???prosze o wypowiedz!!!
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 24 lut 2011, 19:43
benekk25 pisze:pytanie moje dotyczy odmy którą niedawno zaślepiłem ponieważ w przewodzie od ic do kolektora ssącego był ciągle olej a co sie z tym wiąze wiadomo smrud i lekki dym niebieski czyli mieszanka ropy z olejem!po zaślepieniu widze ze ten olej to chyba nie z odmy bo przewód który odprowadziłem jest czysty czyli olejem tam nie zażuca jest lekki podmuch taki delikatny dymek i z początku z niego woda kapała ale skąd ona sie wzieła to niemam pojęcia!zrobiłem jakies 20 km ciężką nogą i dalej nie ma w nim oleju!odkręciłem przewód od turbinki luz minimalny dosłownie 1mm max 1,5mm!!!i skąd ten olej???
Jak nie z odmy ,to pozostaje tylko jedna mozliwość ,uszczelniacze turbiny puszczają :-/ innej opcji nie ma ,jak opiąłeś odmę
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 24 lut 2011, 20:13
i uszkodzone gumki na zaworach :roll:
benekk25
Post autor: benekk25 » 24 lut 2011, 20:54
gumki na zaworach to rozumiem ze chodzi o uszczelniacze-wymienione jakies 6 tyś.km temu więc raczej to odpada!pytanie co do uszczelnienia turbinki-duży jest z tym problem?można to samemu zrobić tzn.znam sie troszke na mechanice-czy trzeba do szpeca oddać?
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 24 lut 2011, 21:01
jak je wymieniałeś?zdejmowałeś głowicę? czy jakimś sposobem dobrym?
benekk25
Post autor: benekk25 » 24 lut 2011, 21:04
głowica nie była ściągana bo niema takiej potrzeby!!!przecież chyba o tym wiesz
[ Dodano: 2011-02-24, 21:05 ]
odpowiednio skąstruowany klucz i troszke wiedzy
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 24 lut 2011, 21:12
benekk25 pisze:pytanie co do uszczelnienia turbinki-duży jest z tym problem?można to samemu zrobić
Nie radze ;-)
benekk25
Post autor: benekk25 » 24 lut 2011, 21:15
a więc MUNIOR co moge z tym fantem zrobić?
kyjo
Post autor: kyjo » 24 lut 2011, 21:19
regeneracja, wymiana lub cos innego jak modzisz coś.
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 24 lut 2011, 21:21
wiedza jako taka jest tylko daj przepis na ten klucz ;-)
benekk25
Post autor: benekk25 » 24 lut 2011, 21:29
ciężko to wytłumaczyć robił mi to muj dobry kolega ja przy tym byłem a wyglądał on tak że była tulejka czyli kółeczko od tego odchodziło ramionko i sztanga którą naciskał i spręzyne ściskał segerami wyciągał te zabezpieczenia takie połóweczki -niewiem jak one sie dokładnie nazywają- i delikatnie popuszczał zeby nie wyszczeliła spr.tak to jakos wyglądało-niepamietam dokładnie jak to było bo hmmm byłem pod średnim wpływem nie ropy tylko alko!!!prosze o zrozumienie!nerwy na niunie!]\
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 24 lut 2011, 21:30
mniej więcej wiem o co kaman :roll: dzięki a czym przytrzymywał zawór?bo te półksiężyce to wiem co i jak ale chodzi mi o to że jak zdjął sprężyny to czym zawór wtedy podtrzymywał żeby nie wpadł do środka ?nie pamiętasz?
kyjo
Post autor: kyjo » 24 lut 2011, 21:35
na forum golfa jest dobrze opisana wymiana i tam masz fajny pomysł na klucz gibaj,
a żeby nie wpadł zawór ustawiasz tłok w GMP i podtrzymuje zawór
benekk25
Post autor: benekk25 » 24 lut 2011, 21:36
jakoś chyba po kolei przekręcał wałek żeby nie powpadał y do środka i tak po kolei wymieniał
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 24 lut 2011, 21:42
<uhh> <mur> faktycznie :roll:
Wróć do „Silniki TDi”
