[b4 1.9 tdi 1Z] Zamulone 1Z przerwy w doładowaniu
luki093
Post autor: luki093 » 16 mar 2011, 15:02
Witam wszystkich właścicieli 80 jestem nowy na forum więc wybaczcie za jakieś uchybienia , ale do rzeczy mam problem z Audi 80 tdi 1Z, rok produkcji 09.1993, przebieg celuje w ok 315 tyś. mianowicie podczas przyspieszania na 3,4,5 biegu. miedzy 2k a 3k obrotów czuć szarpanie a po dźwięku turbiny słychać jakby przestawała doładowywać, po przekroczeniu 3tyś obrotów jest już ok. wydaje mi się także że jest za mułowaty. Bo w porównaniu do zetorka kolegi to mój wypada mizernie mimo że tamten jest rzekomo seryjny. powyżej 140km/h już praktycznie nie przyspiesza ;/. Proszę przynajmniej o naprowadzenie mnie na jakiś trop. szukałem ale nic mi nie pasowało do moich objawów
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 19:04 przez luki093, łącznie zmieniany 1 raz.
siejek
Post autor: siejek » 16 mar 2011, 17:09
na 99% N75 do wymiany..
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 16 mar 2011, 18:42
luki093 pisze: mam problem z Audi 80 tdi 1Z, rok produkcji 09.1993, przebieg celuje w ok 315 tyś. mianowicie podczas przyspieszania na 3,4,5 biegu. miedzy 2k a 3k obrotów czuć szarpanie
<ok>
siejek pisze:na 99% N75 do wymiany..
wtyczkę sobie od n75 odepnij ,to najprostszy test zaworka n75 ,taki bajpas dla leniwych ,o ile n75 nie rozpadł się w środku to efekt ten sam co po połaczeniu czerwonego węzyka z niebieskim ;-)
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 16 mar 2011, 18:46
luki093 _uwaga tak jak piszą chłopaki n75 do sprawdzenia ;-)
luki093
Post autor: luki093 » 16 mar 2011, 19:09
Dzięki w wolnym czasie to sprawdzę. Dzisiaj zdjąłem tą plastikową osłonę silnika i zobaczyłem że z pompy paliwowej z pod tej górnej części sączy paliwko czy to może powodować osłabienie samochodu.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 16 mar 2011, 19:59
Jeśli cieknie paliwo z pod dekla w górze to jak najbardziej trzeba uszczelnić.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 16 mar 2011, 21:23
luki093 pisze:Dzisiaj zdjąłem tą plastikową osłonę silnika i zobaczyłem że z pompy paliwowej z pod tej górnej części sączy paliwko
Wiekszość przezornych ,dawno wywaliła tą osłonę ,zasłania wszystkie wycieki zaraza ;-) ale dodaje silnikowi nowoczesnego wygladu :mrgreen: Uszczelka pod dekielek ok.10 zł ,jak cieknie górna ,zazwyczaj cieknie ,lub nie długo zacznie też dolna,pod nastawnikiem .Zauważalnej utraty mocy raczej nie zauważysz ;-) ale wymienić trzeba bo cieknie cenna jak złoto ropa :mrgreen: po 5 zł <uhh>
AB4
Post autor: AB4 » 17 mar 2011, 23:26
Munior,ale ta osłona jak by nie było wycisza silnik:)
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 18 mar 2011, 19:01
AB4 pisze:Munior,ale ta osłona jak by nie było wycisza silnik:)
Nie zauważyłem żeby cokolwiek wyciszała :mrgreen:
luki093
Post autor: luki093 » 20 mar 2011, 19:04
Witam nie zgadniecie co pomogło. Uważam że to to chociaż mógł to być przypadek... uzupełniłem poziom oleju w silniku :]. teraz jeszcze tylko pozbyć się pęcherzyków powietrza z przewodu paliwowego i będzie git
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 20 mar 2011, 19:11
napewno to przypadek bo to napewno nie wina oleju w silniku :mrgreen:
tsmoluch
Post autor: tsmoluch » 20 mar 2011, 19:13
zostawie to bez komentarza to smiech na sali jest :) ale mi sie smiac chce to napewno nie olej ..........
luki093
Post autor: luki093 » 20 mar 2011, 20:00
Grunt że już jest ok. powiem tak Audi miało lekką stłuczkę i zanim je kupiłem sporo stało być może coś się przywiesiło i po 2 tygodniach eksploatacji powraca Do życia. bo nie reagowały nawet czujniki od lampki wewnętrznej te co reagują na otwarte i zamknięte drzwi trochę WD i zaczęły pracować. Tak więc małymi kroczkami ku wszelkiej sprawności :)
Wróć do „Silniki TDi”
