[1,9 TDI 1Z] ciśnienie oleju
argoew
Witam, wczoraj podczas jazdy miałem mały problem gdyż zaczeła migać kontrolka oleju. po odpaleniu silnika kontrolka już nie swieciła. włącza się co jakiś czas, dwa razy mignie zapiszczy i gaśnie. Olej w normie wymieniony miesiąc temu, dzisiaj zmieniłem czujnik oleju i dalej jest bez zmian. Podpiołem zegar by zmierzyć ciśnienie, na zimnym silniku zaczął od 2.5 bar, godzine sobie chodził i zszedł do ok. 0.85-0.9 bar.
Czujnik ciśnienia oleju był jeszcze oryginalny i pisało na nim od 0,15 do 0,34 bara więc dziwne że kontrolka migała troche. Jest tylko jeden czujnik.
Tak czy inaczej czy z takim ciśnieniem można jeździć?
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Wymieniłeś nie ten czujnik ,0,15 bara to czujnik niebieski ,gaszący kontrolkę ciśnienia oleju po odpaleniu silnika .Powinien być i zapewne jest drugiargoew pisze:Czujnik ciśnienia oleju był jeszcze oryginalny i pisało na nim od 0,15 do 0,34 bara więc dziwne że kontrolka migała troche. Jest tylko jeden czujnik.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 23:25 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
argoew
- misiekdzwon
- Imię: Piotr
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
argoew
tutaj coś masz na temat Twojego ciśnienia :mrgreen:
https://audi80.pl/b4-1z-jakie-prawid ... t14606.htm
argoew
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- hudy
- Imię: Robert
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
Zmieniłem trochę swój post gdyż po wymianie części pompy oleju ciśnienie trochę się zmieniło:
Pierwszy pomiar przy 2tys drugi przy 3 tys a ostatni przy full obrotach.
Tu przed wymianą pompy:
Tu po wymianie pompy:
Mam jeszcze pytanie dotyczące czujnika oleju wysokich obrotów. Przy jakich obrotach on się włącza? wydaje mi sie że przy ponad 2tys (2200 - 2300) przynajmniej u mnie. Jak jest u was?
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Zgadza się ,po przekroczeniu 2 tys obr ...a jak bedzie odpięty kabelek od tego czujnika ,to powyżej 2 tys odzywa się brzeczyk w minichecku licznika ...kabelek musi mieć styk z masą pojazdu żeby nie wszczynał alarmu ...i ma go zwykle cały czas ,jak jest odpalony silnik i kabelek jest podpięty do czujnika ,bo czujnik ten działa odwrotnie niż ten który "gasi " kontrolkę oleju po odpaleniu ...tamten się rozwiera z masą ,a ten sie zwierahudy pisze:jeszcze pytanie dotyczące czujnika oleju wysokich obrotów. Przy jakich obrotach on się włącza? wydaje mi sie że przy ponad 2tys (2200 - 2300) przynajmniej u mnie. Jak jest u was?
