[80 B4 1.9 1Z] Przeróbka 1Z na AHU
Witam.
Zamierzam przełożyć silnik AHU z Passata B5 rok 1997 do mojej Audi 80 rok 1991 obecnie z silnikiem 1Z.
Proszę o wszelkie rady i problemy związane z taką przeróbką.
Szczególnie interesuje mnie czy nowa pompa będzie działała ze starym sterownikiem i czy stara instalacja pasuje do AHU.
Również jak rozwiązać problem z podłączeniem turbiny i jej sterowaniem.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Wszystko pasuje ,wiązkę całą przełóż i komputer i powinno hulać ...jedyny problem może być z immoszwargi pisze:Wiązkę i sterownik mam i wszystko inne też tylko że od Passata b5 bo posiadam takiego rozbitka. Da rade to podpiąć do Audi czy będę potrzebował wiązkę i sterownik od audi 80 do silnika AHU? Co można wykorzystać z Passata a co będzie trzeba dokupić żeby wszystko chodziło?
wiązka z paska nie podejdzie,obudowa filtra też inna,więc pozostaje przeróbka samej wtyczki do komputera i wymiana obudowy filtra,i będzie jechaćszwargi pisze:Wiązkę i sterownik mam i wszystko inne też tylko że od Passata b5 bo posiadam takiego rozbitka. Da rade to podpiąć do Audi czy będę potrzebował wiązkę i sterownik od audi 80 do silnika AHU? Co można wykorzystać z Passata a co będzie trzeba dokupić żeby wszystko chodziło?
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- misiekdzwon
- Imię: Piotr
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
- trepek
- Imię: Grzegorz
- Model: Inny
- Silnik: 2.6 ABC+lpg
Nic nie podpasuje, musisz rzeźbić. Passat b4 miał silnik poprzecznie, w audi masz wzdłużnie silnik i w bloku są w innych miejsach otwory montażowe.misiekdzwon pisze:A jak jest z mocowaniami silnika do podłużnic? Mam silnik TDI z Passata B4, chcę go upchać w 80 B4 i nie pasują mocowania wsporników z Audi. Czy kupno wsporników z paska rozwiąże problem? Czy zostaje rzeźba mocowań?
Piotr
Ale! Nie jestem pewiem aczkolwiek powinno się dać zrobić tak: kup sanie z b3 i łapy silnika z 1.6 D/TD. Powinno podpasować, posadzisz silnik na saniach tak jak to było w b3.
- misiekdzwon
- Imię: Piotr
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
