[1.9 TDI 1Z B4] - drgania na niskich obrotach
Hej, powiedzcie mi co może być przyczyną delikatnych drgań auta (odczuwalnych na kierownicy, lewarku skrzyni) podczas spokojnej jazdy przy obrotach 1600-1800? Nie są to drgania od zbyt niskiego biegu!
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Moja szklana kulatomek8899 pisze:powiedzcie mi co może być przyczyną delikatnych drgań auta (odczuwalnych na kierownicy, lewarku skrzyni) podczas spokojnej jazdy przy obrotach 1600-1800?
Chciałeś raczej napisać , zbyt wysokiego i zbyt małej prędkoscitomek8899 pisze: Nie są to drgania od zbyt niskiego biegu!
Gdybym tylko wiedział co to jest ów nastawnik i za co jest odpowiedzialny chętnie bym napisał jaki mam - pokierujesz jakoś jak mogę to sprawdzi?MUNIOR pisze:Moja szklana kulatomek8899 pisze:powiedzcie mi co może być przyczyną delikatnych drgań auta (odczuwalnych na kierownicy, lewarku skrzyni) podczas spokojnej jazdy przy obrotach 1600-1800?mówi ,że dobrze by było napisać więcej szczegółów na temat osprzętu silnika ,w sensie nastawnik indukcyjny ,czy potencjometryczny ,bo diagnoza zalęży właśnie od tego jaki masz nastawnik :mrgreen:
Dokładnie chodziło o zbyt wysoki biegMUNIOR pisze:Chciałeś raczej napisać , zbyt wysokiego i zbyt małej prędkoscitomek8899 pisze: Nie są to drgania od zbyt niskiego biegu!i w takim przypadku nie ma prawa być zadnych drgań ,tylko buczenie zbyt obciążonego silnika 8-)
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Krzysiek 84, już mnie wyręczyłtomek8899 pisze: pokierujesz jakoś jak mogę to sprawdzi?![]()
Ok postaram się sprawdzić jaki mam nastawnik - o ile uda mi się go znaleźć pod maską. Gdzie on dokładniej jest umieszczony?
A co w przypadku gdy mam nastawnik indukcyjny? Jakie są opcje naprawy?
Z przytoczonych przez Ciebie dziwnych zachować: "szarpań,falowań obrotów ,braku reakcji na pedał gazu" nie odczuwam, ja bym to nazwał raczej delikatnym drżeniem więc nie jestem pewny że to akurat ów nastawnik. Może jakaś inna przyczyna?
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
tomek8899 pisze:Z przytoczonych przez Ciebie dziwnych zachować: "szarpań,falowań obrotów ,braku reakcji na pedał gazu" nie odczuwam, ja bym to nazwał raczej delikatnym drżeniem więc nie jestem pewny że to akurat ów nastawnik. Może jakaś inna przyczyna?
Ja również bym się trochę poprodukował na temat innych mozliwych przyczyn ,ale skoro nie wiesz tak oczywistych i podstawowych rzeczy, to jaki sens ma wyliczanie mozliwych przyczyn :?: zapewne napisałbyś zaraz żeby ci powiedzieć gdzie to jest i do czego służy :roll: tak więc pozostaje ci dokształcanie i uważne czytanie tego forum 8-)tomek8899 pisze:Gdybym tylko wiedział co to jest ów nastawnik i za co jest odpowiedzialny chętnie bym napisał jaki mam
Ok, wybaczcie Panowie delikatną leniwość i brak wiedzy.
Jednak mam dla was małą niespodziankę - znajomy mechanik powiedział mi abym odpiął przy przy silniku/skrzyni przewód od prędkościomierza. Tak zrobiłem i co ciekawe drgania podczas jazdy znikły. Powiedzcie mi co to może być bo nawet ów mechanik tego nie wie.
- Łukasz1990
To coś kiepski ten mechanik. Wie, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele.
Dalej nie wiadomo jaki masz nastawnik
Najlepiej to otwórz maskę, zdejmij osłonę z silnika(jak takowa jest), zrób fotkę pompy wtryskowej i wrzuć na forum.
Jeżeli objawy ustały po odpięciu wtyczki to może być nastawnik do czyszczenia.
Pod warunkiem, że jest to nastawnik indukcyjny.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Dobre to jest :mrgreen: mechanik mistrzostwo światatomek8899 pisze:znajomy mechanik powiedział mi abym odpiął przy przy silniku/skrzyni przewód od prędkościomierza. Tak zrobiłem i co ciekawe drgania podczas jazdy znikły. Powiedzcie mi co to może być bo nawet ów mechanik tego nie wie.
zna sposób na sprawdzenie ,tylko sam nie wie czego :mrgreen: Jak nie trzepie po odpięciu sygnału szybkości to na 100% nastawnik indukcyjny do czyszczenia ..innej opcji nie ma 8-)
