[b4 tdi] Niebieski dym
Norbas
Imię: Norbert
Post autor: Norbas » 18 sie 2014, 20:12
Pacjent: Audi 80 B4 1.9 TDi - 1Z
Objawy: Niebieski dym przy zwiększeniu obrotów. Pobiera coraz większą ilość oleju (1000 km - do 400ml) Czarny szlam niczym smoła w zbiorniczku z płynem chłodzącym. Dwa razy już zgasł jak był mocno rozgrzany. Wczoraj przesadził bo zgasł mi jak byłem w tunelu... Chodzi raczej równo czasem trochę zarzuci obrotami.
Wydaje mi się, że to uszczelka pod głowicą ale czekam na wasze podpowiedzi.
AudiLaziska
Post autor: AudiLaziska » 18 sie 2014, 21:10
Jakby uszczelka to bardziej by na biało kopcił niż na niebiesko..choć się mogę mylić. Lecz zanieczyszczony płyn w zbiorniczku to nie wróży nic dobrego.
Maciek_B4
Post autor: Maciek_B4 » 22 sie 2014, 19:19
Może też przepuszczać chłodnica oleju, chociaż objawy masz jak od uszczelki. Duże jest ciśnienie w układzie?
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 23 sie 2014, 21:37
Gdyby to była uszczelka pod głowicą ubywało by też płynu w nim.
Konstrukcja uszczelki pod głowicą akurat jest taka, że jak się to zrobi dobrze musi chodzić latami i nie ma prawa wydmuchać.
Czy silnik się przegrzewa? Ma tendencję?
Jeśli tak do zrobienia kompresja na zimnym.
Jeśli silnik nie traci na mocy, nie przegrzewa się (jak pedałujesz mocniej) uszczelniacze w głowicy do roboty.
No jeszcze do obejrzenia czy turbo nie puszcza oleju ale to łatwo stwierdzić. Wystarczy zdjąć węże za turbo i zobaczyć.
Wolna odma jest? Bo być powinna <ok>
Norbas
Imię: Norbert
Post autor: Norbas » 25 sie 2014, 19:59
Płyn co jakiś czas też ucieka.
Wydaje mi się, że traci moc jak jest nagrzane.
Auto zgasło dwa razy podczas targania za sobą przyczepki.
Turbo nie puszcza i wygląda na zdrowe.
hej
Post autor: hej » 27 sie 2014, 13:21
Witam chciałbym dołączyc do tematu mam taki problem po odpaleniu zimnego auta czasem widać dymek na wolnych obrotach ale podczas jazdy jednostajnej widać dymek jak nagle przyspieszam obroty około 2200-3000 to dym widzę w lusterku czego to może być przyczyna oleju łyka ok. 1 litr na 10000 km płynu chłodniczego nie ubywa pali od kopa obroty ma równe
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 27 sie 2014, 15:52
hej pisze:Witam chciałbym dołączyc do tematu mam taki problem po odpaleniu zimnego auta czasem widać dymek na wolnych obrotach ale podczas jazdy jednostajnej widać dymek jak nagle przyspieszam obroty około 2200-3000 to dym widzę w lusterku czego to może być przyczyna oleju łyka ok. 1 litr na 10000 km płynu chłodniczego nie ubywa pali od kopa obroty ma równe
TDi musi dymić <ok> Poza tym zużycie 1L na 10 000 km to jak najbardziej prawidłowe zużycie ;-)
hej
Post autor: hej » 27 sie 2014, 18:32
to skąd te dymy czy to turbina czy uszcaelniacze na zaworach czy może popychacze
Wróć do „Silniki TDi”
