[B3 1.6 JK] nie kręci, nie odpala
Pula
Post autor: Pula » 07 wrz 2018, 12:51
Witam, ;-)
Zakupiłam audi 80 (parę dni temu). Niby b4 ale silnik miał swapa 1.6D. Wszystko zostało sprawdzone po kilka razy przy właścicielu i działał. Chłopak prowadził. Przejechał 20km, słuchając radia, włączając awaryjne nawet. Po czym poszliśmy go umyć, umyliśmy go także od spodu, tak szybko -czystą wodą (ale robimy tak z każdym autem). Wracając do domu zgasł, sprawdziliśmy bezpieczniki, przekaźniki, akumulator na początku wskazywał 12V. Zadzwoniliśmy do właściciela jednak ten uznał, że sprzedał nam auto które działało i nie chciał w niczym pomóc. Po czasie uznaliśmy, że spróbujemy odpalić go na kable, odpalił bez problemu. Przejeździliśmy nim jakieś 40 minut. Odstawiliśmy pod dom. Rano znowu nie odpalił.
Ponownie odpaliliśmy go na kable by pojechać do garażu. Jechał na 2 i nie miał siły podjechać pod górkę, zmieniliśmy bieg na 1 - zgasł. Odpalił za 3 razem. Gdy otwieraliśmy garaż, zaczął charczeć, wydawać dźwięki jakby się coś ocierało, po wciśnięciu sprzęgła ucichało. Chcieliśmy wjechać jednak już nie miał siły i zgasł. Wepchaliśmy go do garażu.
Kręcił ale nie odpalał. Akumulator spadł do 7V. Uznaliśmy, że może nie miał paliwa (chociaż wskazywał, że ma pół baku, dolaliśmy 5l.) Próbowaliśmy go odpowietrzyć za pomocą wtrysków - nie udało się, bo nie chciał odpalić. Zmieniliśmy akumulator na nowy. Spróbowaliśmy odpalić go na popych, wydawało się, że próbował ale zbyt mała prędkość była i zbyt krótka trasa. Wzieliśmy go na hol. Odpalił ale nie reagował na gaz.
Aktualnie stoi, nie kręci, nie odpala. My próbujemy dostać się do rozrusznika jednak nie odkręcając go (chcemy sprawdzić czy na przewodach jest napięcie).
Przy próbie odpalania jedynie robi CYK.
Zauważyliśmy, że z jednego wtrysku wyciekło paliwo.
Czy ktoś może ma pomysł, co moglibyśmy sprawdzić jeszcze? Lub co mogło się stać?
Post autor: Pieterb » 07 wrz 2018, 13:54
Pula, pokaż to auto nie do końca jestem przekonany że to b4. Bo jeszcze nie widziałem by ktoś tam taki silnik wsadził.
Natomiast jeśli to prawda to może być problem z udzieleniem Ci rady bo nie wiadomo co kto tam narobił. Czy zrobił to zgodnie ze sztuką.
A ładowanie sprawdzaliście?
Pula
Post autor: Pula » 07 wrz 2018, 14:16
PieterB. Swap został zrobiony z 2.0 benzyny.
https://zapodaj.net/9c747438bab7e.jpg.html
https://zapodaj.net/61f726f89c328.jpg.html
Aktualnie posiadam tylko takie zdjęcia :)
Podczas jazdy ładował się akumulator.
Post autor: Pieterb » 07 wrz 2018, 15:36
No ok. Nie wiem co autor miał na myśli robiąc taki swap, ale ok.
Sprawdź miernikiem jakie jest ladowanie bo to że kontrolka się nie świeci niewiele znaczy.
Aha sorry teraz gdy auto nie zapala to nie sprawdzisz. Naładuj go i spróbuj odpalić A później sprawdź.
krótki
Post autor: krótki » 07 wrz 2018, 16:06
Skąd jest Paula? Może ktoś ma blisko i mógłby podjechać, bo z opisu nie wygląda to dobrze.
Diesel gaśnie i nie ma siły, to niestety kłopoty.
Może chociaż był tani.
[ Dodano: 2018-09-07, 16:06 ]
Przepraszam Paulina. :-)
Pula
Post autor: Pula » 07 wrz 2018, 16:37
krótki, Ogólnie koledzy robią co potrafią, jednak też się tak dobrze nie znają (pytam tutaj, bo może o czymś nie pomyślimy a akurat to będzie to) :P Jestem z Wałbrzycha. Był tani i głównie miała to być zabawka, by trochę pojeździć i nauczyć się trochę o silniku i podstawowych rzeczach, by nie wychodzić na idiotkę... a nie dojechał do domu...
PieterB, Nawet po naładowaniu akumulatora już nie odpala, jedynie czasem zakręci ale to też krótko i koniec.
krótki
Post autor: krótki » 07 wrz 2018, 16:54
Na początek rozrusznik i aku musi być sprawne. Podmień aku, jeśli nadal nie będzie nawet kręcił, to rozrusznik do regeneracji/wymiany.
Pula
Post autor: Pula » 07 wrz 2018, 16:59
Aku został podmieniony 100% naładowany. Jednak nie kręci. Aktualnie próbuje się dostać do rozrusznika, by sprawdzić czy działa, czy wszystkie styki przewodzą prąd. Jednak wczoraj się to nie udało bo zapiekły się śruby odkręcając kolektor i aby nie zepsuć gwintu to zostawiłam z wd40 na noc.
krótki
Post autor: krótki » 07 wrz 2018, 17:46
Co ma kolektor do rozrusznika?
Pula
Post autor: Pula » 07 wrz 2018, 17:52
Znajduje się rozrusznik pod nim i musimy go ściągnąć by mieć dojście do rozrusznika
krótki
Post autor: krótki » 07 wrz 2018, 17:56
Nie. Rozrusznik jest na dwóch śrubach, do jednej jest dostęp od spodu, do drugiej przez okienko pod akumulatorem.
Pula
Post autor: Pula » 07 wrz 2018, 17:59
W takim razie dziś wieczorem zobaczę.
Post autor: Pieterb » 07 wrz 2018, 19:26
Pula, problemem jeszcze może być sama stacyjka lub jej kostka
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 07 wrz 2018, 23:20
Do rozrusznika to od spodu trzeba dobierać się.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 08 wrz 2018, 15:57
Dignoza jest tu tak prosta ze bardziej już być nie moze ....Podłaczasz + z aku na "krótko " do elektormagnesu w rozruszniku i od razu wiesz czy to wina styku w kostce stacyjki czy coś z rozrusznikiem
Wróć do „Silniki TD”
