[1.9TD AAZ] Woda do oleju.
grzesiektr
Post autor: grzesiektr » 05 paź 2008, 09:52
mam pytanie ucieka mi woda z zbiornika wyrownawczego i prawdopodobnie dostaje sie do oleju i na tloki bo nawet teraz rozrusznik nie chce ruszyc silnika czy moze to byc spowodowane tym ze poszla uszczelka pod glowica?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 09:32 przez grzesiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
hubal
Post autor: hubal » 05 paź 2008, 12:33
uuuu... stary cienko to widze.,....
adam61
Post autor: adam61 » 05 paź 2008, 12:39
niestety uszczelka pod głowicą masz robutkę
hubal
Post autor: hubal » 05 paź 2008, 13:13
uszczelka to optymistyczny wariant......
grzesiektr
Post autor: grzesiektr » 05 paź 2008, 13:33
a jakie jeszcze moze byc wariant?
[ Dodano: 2008-10-05, 13:33 ]
ale to pewnie uszczelka bo wczoraj dociagalem glowice i rano przychodze a w zbiorniczku nie ma wody
hubal
Post autor: hubal » 05 paź 2008, 16:49
dociągałeś głowice????.... a co robieś przy silniku że dociągałeś?? może byc jeszcze głowica( nie daj boże blok) ale jak ci idzie woda do oleju to nic dobrego nie wrózy.... tylko wydatki... duże....
karol121
Post autor: karol121 » 05 paź 2008, 17:09
uszkodzona uszczelka pod glowica, moze byc uszkodzona chlodniczka oleju, pekniecie glowicy tez moze byc gdyz te glowice z komora wirowa pekaja ale bardziej stawial bym na uszczelke, jak kolega widzia ze ubywa plynu i przedostaje sie do oleju to od razu trzeba bylo wzias sie do roboty :-D
grzesiektr
Post autor: grzesiektr » 05 paź 2008, 19:00
ja myslalem ze ta woda ucieka bo jeden waz lekko puszczal wode, a dociagalem glowice poniewaz gdy silnik chodzil to weze pecznialy czyli bylo w nich duze cisnienie i mechanik mi dociagna glowice...
dubbler
Post autor: dubbler » 05 paź 2008, 20:22
kolego a jak z poziomem oleju, bo jak nie roś nie Ci stan oleju to na pewno się nie dostaje do oleju.
sprawdź wszystkie połączenia węży
jaro812
Post autor: jaro812 » 06 paź 2008, 10:23
jak rozrusznik nie chce ruszyc silnika to uszczelka na maxa poszla az woda na tlokach stoi...
wenon
Post autor: wenon » 06 paź 2008, 21:11
prosta sprawa wykrec wtryski i zakreć silnikiem bedzie widac co wyleci.
zastanawia mnie jedno jesli było podejrzenie uszkodzonej uszczelki, to po co było ja dociagac mocniej, to juz nie pomoże raczej, może tylko bardziej zaszkodzic. najlepiej sciagnij glowice i bedzi widac jak wyglada uszczelka. wtedy głowice do sprawdzenia i splanowania. za sprawdzenie głowicy i splanowanie nie zapłacisz wiecej niż 400zl uszczelka w granicach 100zł + robocizna u jakiegos dobrego mechanika który porzadnie ci to zrobi.
Wróć do „Silniki TD”
