[1.9TD AAZ]dziwny wyciek
murano
Post autor: murano » 14 paź 2009, 15:34
Witam mam problem przy silniku znajduje sie taki oto mechanizm zauwazylem, ze z niego cos cieknie poniewaz rurka znajdujaca sie pod nim az zardzewiala podejrzewam , ze to plyn chlodniczy bo mi go znacznie ubywa ale nie mam pewnosci. Moje pytanie brzmi co to jest ? jaka role spelnia ? i jak to ewentualnie naprawic? przepraszam za jakosc fotek ale robione tylko telefonem. Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Nazywaj poprawnie tematy.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 18:28 przez murano, łącznie zmieniany 1 raz.
Vision
Post autor: Vision » 14 paź 2009, 16:28
dodatkowa elektryczna pompka płynu chłodzącego
murano
Post autor: murano » 14 paź 2009, 16:40
mozna jakos ja naprawic? lub wymienic na nowa? i jaki jest tego koszt?
Vision
Post autor: Vision » 14 paź 2009, 16:55
murano pisze:mozna jakos ja naprawic? lub wymienic na nowa? i jaki jest tego koszt?
możesz ja zdemontować nic i się nie stanie , ona służy do schłodzenia po wyłączeniu silnika , naprawa to czy jest rozbieralna ? , koszta kupna to musisz sam poszukać
murano
Post autor: murano » 14 paź 2009, 17:19
a wiec ja narazie zdemontuje i bede jezdzil bez niej a potem sie okarze dzieki za odpowiedz
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 14 paź 2009, 18:43
Dodam tylko że u mnie w SB (pompka jest nieco inna ale zasada działania ta sama) przez dwa i pół roku jak miałem B3 włączyła mi się tylko 2 razy i to tylko przy bardzo dużych upałach. Jeśli będziesz uważał turbiny rozsądnie, czyli odczekasz chwilę przed zgaszeniem silnika po ostrym katowaniu to braku pompki zupełnie nie odczujesz.
Vision
Post autor: Vision » 14 paź 2009, 18:54
Labiel pisze:Dodam tylko że u mnie w SB (pompka jest nieco inna ale zasada działania ta sama) przez dwa i pół roku jak miałem B3 włączyła mi się tylko 2 razy i to tylko przy bardzo dużych upałach. Jeśli będziesz uważał turbiny rozsądnie, czyli odczekasz chwilę przed zgaszeniem silnika po ostrym katowaniu to braku pompki zupełnie nie odczujesz.
u niego ona nie jest do T , i zapewne ma K14 ;-)
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 14 paź 2009, 19:03
Hmy, nie wziąłem pod uwagę że przecież nie wszystkie turbiny chłodzone są wodą. U mnie faktycznie czujnik umieszczony był na turbinie a sama pompka znajdowała się na wężu doprowadzającym płyn do turbiny.
Wróć do „Silniki TD”
