Sklep samochodowy
[b4 2.0 ABT] Modyfikacje - wycinka katalizatora - problem
homer
Post autor: homer » 07 gru 2007, 16:15
witam mam pytanko czy w audi 80 B4 z silnikiem ABT naprawde jest problem z wycieciem kata i wspawaniu rurki czy poprostu szpece w mojej okolicy cos wymyslaja :-/ a i czy katalizator ma wklad metalowy czy ceramiczny?? bo jak ceramika to bym tylko wybebeszyl smierdziela :mrgreen: prosil bym o odpowiedz na te pytania z gory dzieki <piwo>
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 09:21 przez homer, łącznie zmieniany 3 razy.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 07 gru 2007, 16:23
kat jest wypełniony ceramiką, możesz go sprzedać za 100zł jak sie ktoś znajdzie...wspawaj rurke i po sprawie
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 09:22 przez FranoF1, łącznie zmieniany 1 raz.
homer
Post autor: homer » 07 gru 2007, 16:34
FranoF1, oki dzieki a nie lepiej wypruc kata ?? wszyscy spawacze cos mi marudza ze ujowe przejscie jest itd ze to kupa roboty albo ze sie nie da :-/
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 07 gru 2007, 16:41
temat nadal źle nazwany....stosuj tagi...
nie rozumie po co wypruwać... wytnij, sprzedaj, i wspawaj zwykłą rurę. i po sprawie...
p.s. zmień tłumikarzy... :!:
siwusek216
Post autor: siwusek216 » 07 gru 2007, 16:53
FranoF1, ma racje sprzedasz kata, a za kaske nawet strumienice mozesz zalozyc zeby panowie na stacji kontroli sie nie czepiali. Pozatym wypruty kat czasem rezonuje i wydobywa sie spod autka dziwny dzwiek.
homer
Post autor: homer » 07 gru 2007, 17:03
FranoF1, to daj mi namiar na szpeca co sie tego podejmie bez marudzenia bo albo chca ponad 100zl albo mowia niemozliwe.... juz tak u 7 :-/
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 07 gru 2007, 17:34
homer pisze:FranoF1, to daj mi namiar na szpeca co sie tego podejmie bez marudzenia bo albo chca ponad 100zl albo mowia niemozliwe.... juz tak u 7 :-/
www.daros-garage.prv.pl
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 08 gru 2007, 00:58
homer, niewiem gdzie Ty pojechałeś do jakichś nierobów czy co :?:
Ja w ABT wywaliłem kata i sprzedałem za 200zł,wycinali mi tam gdzie montują tłumiki zamienne,warsztat tylko tym się zajmuje.Wycięcie kata i wspawanie strumienicy 50zł :mrgreen:
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 08 gru 2007, 10:21
To gdzie ty mieszkasz ze takie nieroby są ? :-|
u mnie gosc bierze 40zł i wstawia zwykłą rure w miejsce kata i po sprawie <ok>
homer
Post autor: homer » 08 gru 2007, 13:06
no u mnie wszystkim przeszkadza jakas zwerzka czy kolnierz no normalnie wity opadywuja :-/
Słonik
Post autor: Słonik » 11 gru 2007, 14:14
A mozecie mi koledzy odpowiedziec na pytanie jak sprawa wyciecia kata wyglada jesli sonda lambda jest wkrecona w przedna czesc kata czyli jak u mnie ;-) . Normalnie to bym poprostu wkrecil sonde w tym samym miejscu w rure wspawana zamiast kata ale moj tlumikarz marudzi ze w ten sposob sonda wystajac do wnetrza wydechu przytka go troche i moze byc nie za dobrze :-/ . Myslalem zeby zamiast katalizatora wspawac rure ktora sie rozszerza na srodku i w tym miejscy wkrecic sonde.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 11 gru 2007, 14:21
Słonik sonda jest przed katem czy za?
Słonik
Post autor: Słonik » 11 gru 2007, 16:01
FranoF1 sonda jest wkrecona w puszke kata ale na sciance od strony kolektora wydechowego czyli tak jakby przed katem. Zaznaczylem czerwona strzalka na foto:
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 11 gru 2007, 16:29
zmierz wartości jakie masz na sondzie...
sposób obejścia jest prosty, trzeba podnieść sonde do gory na dystansach żeby nie były w strumieniu spalin. poniżej link:
http://www.ephatch.com/resource/simthing/simthing.htm
albo możesz zrobić poprzez emulator, czyli okłamywanie ECU o napięciu sondy... Nie którzy potrafią także wyłączyć 2 sonde w ECU, ale nie wydaje mi się żeby u Ciebie ona była odpowiedzialna za stan Katalizatora, jak to w nowszych samochodach jest...
Czyli najpewniejsza metodą będzie kupić emulator sondy pod LPG, gazownicy mają to w małym palcu...
Pozdro
Słonik
Post autor: Słonik » 11 gru 2007, 16:46
Zaraz wolno, z tym dystansem chyba dobra sprawa jest tylko gdzie taki zestaw dostac bo sie z czyms takim nie spotkalem, zawsze mozna samemu taka tulejke dorobic z gwintem u gory i wspawac w uklad a w nia wkrecic sonde, oczywiscie dlugosc tulejki taka ze sonda jest na rowno z rurka i nie wystaje z tego co tu widze.
Piszesz cos o wylaczeniu drugiej sondy, kiedy ja mam tylko jedna sonde :-/ .
ale po co emulator, przeciez sonda bedzie dostawac sygnal o skladzie spalin taki jak wczesniej bo jest przed katalizatorem, chyba ze to zalezy od jej umiejscowienia dokladnego i w przypadku rury zamiast kata bezdie dostawac inny sygnal :?:
Jeden glupi kat a tysiac pytan i milion odpowiedzi wokol, niby wyciecie kata to prosta sprawa :-P
Wróć do „Tuning mechaniczny”
