[b4 2.0 ABT] Modyfikacje - obnizanie a prowadzenie-geometria
MaXuS
Post autor: MaXuS » 17 lip 2008, 09:44
Cześć 2 dni temu wymieniłem springi przód na jamexa - 40 czy tam 50 dokładnie nie wie ale ładie usiadły, i tył są "obcięte" od Avanta puki co. też usiadło autko o około 40 mm, Teraz moje Pytanie:
1.Po założeniu przejechałem sie po asfalcie, i kierownica mi sie sama przestawiła na lewo musze ja trzymac bardziej z lewej niż na środku żebym prosto jechał.. o co chodzi? cos sie rozregulowało??
2.Auto przy większych prędkościach dziwnie się zachowuje odczuwam mocniejsze bicie na kierownicy (niewyważone koła) dodam ze przy normalnym zawieszeniu nie było tego tak czuć w sumie ledwo co a teraz jest dosyć mocno i podczas hamowania przy około 120 km/h lekko trzęsie kierownicą, przy mniejszych prędkościach już nie ( mogłem wykrzywić tarcz hamulca?)
3.Już po zakupie zauważyłem że ściąga mi auto lekko na prawą stronę powietrza jest w sam raz ale mam 2 rożne opony na tylnej osi:P;) i teraz po zmianie na niższe zawieszenie o dziwo ściąga minimalnie mniej..
4.Musze jechać na geometrię?? Ustawią mi tam wszystko tak żeby kierownica znowu była na swoim miejscu? Ile taka przyjemność może kosztować??
Przed: Obrazek PO: Obrazek
Proszę o pomoc kolegów. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 15:46 przez MaXuS, łącznie zmieniany 1 raz.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 17 lip 2008, 16:35
MaXuS pisze:1.Po założeniu przejechałem sie po asfalcie, i kierownica mi sie sama przestawiła na lewo musze ja trzymac bardziej z lewej niż na środku żebym prosto jechał.. o co chodzi? cos sie rozregulowało??
Hyy coś mi sie zdaje ze kolega przy zakladaniu torche za duzo rzeczy poodkrecał i zbierznosc poszła w las.
MaXuS pisze:2.Auto przy większych prędkościach dziwnie się zachowuje odczuwam mocniejsze bicie na kierownicy (niewyważone koła) dodam ze przy normalnym zawieszeniu nie było tego tak czuć w sumie ledwo co a teraz jest dosyć mocno i podczas hamowania przy około 120 km/h lekko trzęsie kierownicą, przy mniejszych prędkościach już nie ( mogłem wykrzywić tarcz hamulca?)
Raz kola do wywazenia i to bez gadania, daw winne moga byc tarcze lub klocki i nic dziwnego ze przy sztywniejszym zawiasie bardziej to jest odczuwalne.
MaXuS pisze:3.Już po zakupie zauważyłem że ściąga mi auto lekko na prawą stronę powietrza jest w sam raz ale mam 2 rożne opony na tylnej osi:P;) i teraz po zmianie na niższe zawieszenie o dziwo ściąga minimalnie mniej..
To albo wina nieprawidłowego ustawiania zbieznosci badz kata, lub zapieczony hamulec z którejs strony <ok>
MaXuS pisze:4.Musze jechać na geometrię?? Ustawią mi tam wszystko tak żeby kierownica znowu była na swoim miejscu? Ile taka przyjemność może kosztować??
Jak najbardziej i bez gadania, koszt od 50-100zł zalezy jak gdzie i u kogo ale nie jedz na inne jak komputerowe <piwo> PS/ Auto wyglada stanowczo lepiej
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 15:45 przez Solskier, łącznie zmieniany 1 raz.
Silvesters
Post autor: Silvesters » 17 lip 2008, 20:04
Zawsze jak robisz cos "grubszego" w zawiasie to musisz ustawiac geometrie ;-)
MaXuS
Post autor: MaXuS » 17 lip 2008, 21:24
Dzięki Panowie, Solskier Ty to zawsze wiesz o co chodzi:D jest coś w Audi na czym się nie znasz?:D
noorbi
Post autor: noorbi » 17 lip 2008, 22:02
MaXuS pisze:podczas hamowania przy około 120 km/h lekko trzęsie kierownicą
coś mi tu pokrzywionymi tarczami pachnie...
koniecznie ustaw zbieżność i wyważ koła
MaXuS
Post autor: MaXuS » 17 lip 2008, 22:17
Jutro jade wszystko ogarnąć i odpisze jak poszło i ile kosztowało ;) Najważniejsze żeby Andzia sie dobrze czuła <piwo>
[ Dodano: 2008-07-18, 14:10 ]
No dziś udało mi sie załatwić lekarza Audiczki ;) jestem chudszy o 70 zł no i chyba jest ok bo już kierownica stoi normalnie.
Możecie przeanalizować??? :
Myciej
Post autor: Myciej » 16 lis 2008, 13:15
Witam mam ten sam problem :D Ale teraz juz wiem co zorbic a czy do tech sprezyn masz tez amortyzatory nizsze??
Wróć do „Tuning mechaniczny”
