[2.8] róznice między 2.8 30v
Quattromaniak
Post autor: Quattromaniak » 27 gru 2012, 20:01
Witam Panowie zastanawiam się jakie są różnice w silnikach 2.8 tych montowanych w 80 a 2.8 30v 193 konie z a4, a6.
Mam zamiar przeżucic 2.8 30v do 80
Jak rozumiem pasują idelanie pod mocowania z 80 z silników v czyli pod 2.6 i 2.8 bez żadnych przeróbek. Osprzęt z 80 będzie pasował? Jak z wiązką są róznice? czy może podepne się pod starą wiązke z 80 czy trzeba z a4?
Bo jeśli by było tak jak pisze to potrzebuje tylko silnika komputera i może początku wydechu czy też był taki sam?
Mabrothrax
Post autor: Mabrothrax » 27 gru 2012, 20:06
Czy mocowania pasują to nie wiem. Ale skoro BiT siada na tych łapach z Vki to domyślam się, że te n/a także.
Wiązka się różni. Potrzebujesz całej z silnika który zamierzasz przełożyć, bądź dobrego elektryka i schemat wiązki nowego motoru. Do swapa jest Ci potrzebny komplet silnik + osprzęt + wiązka, nie sam słupek. Co do wydechu nie wiem, na pewno trzeba będzie trochę pospawać ale pewnie bez większych problemów, ale moim zdaniem korzystając z okazji lepiej zrobić sobie przelot na kwasie.
gregRS2
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: gregRS2 » 27 gru 2012, 20:57
i trzeba delikatnie potraktować jedną z podlużnic bo kolektor wydechowy o nią haczy byla o tym mowa ale już kilka takich silnikow siedzi w 80 w pl:) ogolnie dla chcącego nic trudnego:) Tu jest Polska i tu wszystko jest możliwe.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 27 gru 2012, 22:02
Quattromaniak pisze:jakie są różnice w silnikach 2.8 tych montowanych w 80 a 2.8 30v 193 konie z a4, a6.
Wiesz co, 2.8 12v a 30v ma ze soba wspolna pojemnosc, po za tym nie wiele ich laczy :-)
Zastanow sie czy warto taki silnik wkladac do 80tki, skoro seryjnie szedl 19KM slabszy silnik.
Jak chcesz swapowac, i zeby to mialo rece, nogi i do tego dalo dobry efekt, kreci Cie V6, mysle ze 2.7 Bi turbo to rozsady wybor, ale kosztowny. Wszystko musisz miec od 2.8 30V.
marszall
Post autor: marszall » 28 gru 2012, 19:31
Jakbym miał zmieniać z V6 174KM na coś mocniejszego V6 to chyba bym kombinował z 3.0 ASN to już jest konkret nowoczesny silnik na cewkach i 220 KM bez żadnych turbin i wielu przerubek jak w wypadku 4.2
Quattromaniak
Post autor: Quattromaniak » 28 gru 2012, 23:24
marszall, a ten ASN wchodzi normalnie, bez przeróbek? Co bym potrzebował? Powiem Ci że to niezła myśl.
delik
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: delik » 28 gru 2012, 23:37
czy jakas inna vka whcoidz na fabryczne lapy v6 b4 ?bez jakis wiekszych przerobek? ma moze ktos jakas wiedze w tym temacia :?:
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 28 gru 2012, 23:40
Quattromaniak pisze:marszall, a ten ASN wchodzi normalnie, bez przeróbek? Co bym potrzebował? Powiem Ci że to niezła myśl.
Bez przeróbek nie wchodzi na pewno, a nie wiem na pewno czy przypadkiem ten silnik nie lezy na sankach. Potrzebujesz wszystko od silnika, komp, wiazka, kompletny silnik, na pewno bedzie drozszy a i tak i tak kokosow nie ma.
delik pisze:czy jakas inna vka whcoidz na fabryczne lapy v6 b4 ?bez jakis wiekszych przerobek? ma moze ktos jakas wiedze w tym temacia :?:
ABC :-D
juz delik Ci malo?
Mabrothrax
Post autor: Mabrothrax » 29 gru 2012, 08:27
Delik zasadniczo AGB wchodzi na te łapy, bo też mają jedną przykręcaną. Więc wydaje mi się, że powinno siąść bez większej rzeźby.
ASN na pewno będzie droższy bo jest już z generacji b6/c6. Co do reszty to nie mam pojęcia ale wydaje mi się, że wiązka będzie trochę bardziej skomplikowana niż w przypadku starszego motoru.
marszall
Post autor: marszall » 29 gru 2012, 13:12
Generacja b6/c5 bo w poliftowych a6 c5 już szedł.
Jeżeli jest jakaś rzeźba potrzebna przy ACK to jak rzeźbić to już lepiej ASN
Nie drążyłem tematu ale skoro w C5 szedł ten ASN to może nie jest to takie skomplikowane trzeba by porównać
220 km to już nie jest mało
jmm
Post autor: jmm » 29 gru 2012, 20:57
Tylko, że ASN to niezbyt udany motor, lubi sobie popękać :)
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 29 gru 2012, 21:01
jmm pisze:Tylko, że ASN to niezbyt udany motor, lubi sobie popękać :)
Dwa, z tego co wiem, przy dość dynamicznej jeździe ma podobno duuuży apetyt na olej, ale to już pewnie kwestia eksploatacji.
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 29 gru 2012, 21:02
nie poruszacie tematu skrzyni biegów przy ASN.
Czyli z B4 pasuje ?
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 29 gru 2012, 21:32
Rychu82 pisze:nie poruszacie tematu skrzyni biegów przy ASN.
Czyli z B4 pasuje ?
Jasne, że jest inna, ale na pewno to nie problem.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 30 gru 2012, 01:15
Gdzieś na forum był filmik, że ktoś V8 zamontował po lekkim zrezaniu kolektorów wydechowych. Zagramaniczny projekt.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
