1z ile z tego wyjdzie?
witam
mam takie graty i plany;
wtryski 205 po regeneracji juz siedzą
pompa niestety 10tka
turbo ori t15
wałek z sdi czeka na załozenie
komp 16bitowy czeka na załozenie
ic narazie ori
i jade na program jakis do tego.
ile z tego moze wyjsc tak bezpiecnie dla turbo jak myslicie?
turbo ori t15
ic narazie ori
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Ganimadeus
Szykuje swoją coupetke do modyfikacji i brakuje mi w sumie już tylko sterownika i suszarki.
Na bodajże forum VW Golfa, znalazłem temat, że do 1Z pasuje sterownik 028 906 021 BF, który jest 16bitowy i ma od razu map sensor.
Zakupiłem takowy, niestety różni się wielkość i ilość pinów :roll:
Panowie, czy jest jakiś komp 16bit który pasuje p&p (wtyk i piny) w miejsce 0 281 001 185 ?
Z góry dziękuje za pomoc
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Kolego, jesli dobrze mysle to jest ECU z zieloną naklejką i końcówką 401Bnewman pisze:Witam
Czyli z ""Bosch'a""
Masz potencjometryczny nastawnik i żadnej 16-tki nie podepniesz, bynajmniej P&P
By założyć tego 16 bit to musisz przekładkę osprzętu zrobić na nastawnik indukcyjny i dopiero wtedy możesz zapiąć 16 bit
Póki co, tylko tyle sterownik z audi 80 tdi 91-94r na boschu
Tak, dokładnie zielona naklejka.Krzysiek 84 pisze: Kolego, jesli dobrze mysle to jest ECU z zieloną naklejką i końcówką 401B
Czyli z ""Bosch'a""
W takim razie poszukam tematów związanych z przekładką.
Dziękuje za link do sterownika, ale będę chciał uzyskać trochę większe moce
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Trzeba dostosować wiązke do tej pompy, czyli na nastwnik indukcyjny, pozostaje wstawienie drugiej wiązki od młodszych Audi 80 tdi lub przerobienie Twojej wiązki, najbliżej to chyba do Olkusza do Trepka bedziesz miał, on też jezdził coupe w Tdinewman pisze:Czytam 7 stronicowy temat o zamianie nastawnika i jak dobrze rozumiem, chodzi o nastawnik w pompie paliwa...
Mam zakupioną pompę 11 którą będę zakładał, przypuszczam że to rozwiąże problem nastawnika, ale nie rozwiąże problemu wiązki i sterownika ecu
https://audi80.pl/profiles/9342.htm
Rozpiskę do przerobienia wtyku pompy 11 na 10pin mam już przygotowaną, ale tak czy siak, łatwiej byłoby znaleść wiązkę która pasowała by do pompy i sterownika.
Jaką dobrać wiązkę? Z tego co doczytałem tu na forum, to sterownik który mam stosowany był w latach 93-94 - więc chyba nie było nowszych B4
- chyba że Cabrio
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
