Witam, jak w temacie, chce założyć czerwona blendę do mojej B4 sedan i nie wiem od jakiego modelu będzie pasowało.Czy będzie pasowało od tego...http://moto.allegro.pl/item214374671_au ... zesci.html
Proszę o pomoc
[80 B4] Czy blenda od Coupe będzie pasowała do B4sedan?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2007, 16:01 przez rabbit, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [B41Z] Czy blenda od Coupe będzie pasowała do B4sedan?
Zakładaj całą blędę ze światłami od 90ki Zajeładnie to wygląda. Masz do wyboru czerwoną i czaarną.rabbit pisze:Witam, jak w temacie, chce założyć czerwona blendę do mojej B4 sedan i nie wiem od jakiego modelu będzie pasowało.Czy będzie pasowało od tego...http://moto.allegro.pl/item214374671_au ... zesci.html
Proszę o pomoc
Bez rezanka sie nie obedzie...blenda od 90tki do sedana tez nie podejdzie. Do avanta bez problemu, z sedanem jest problem trzeba cos rezac, podcinac itd.
Ktos zakladal blende od CABRIO i tego bym sie trzymal..szukaj kogos kto to robil na tym forum lub AKP. Na rezaczach jest opis UFO jak maluje lampy gdyby to Cie tez interesowalo
UFOtm
- Moderator
- Imię: Michał
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Dzialaja, ale musi odszukac temat...jakby co to moge pomoc bo przerabialem blende od coupe i pasowalem do mojej niunki...ogolnie gra nie warta swieczki jakbys musial blende od coupe kupic, juz lepiej wtedy kupic te czerwona z allegro bo na zywo calkiem dobrze sie komponuje a za 70pln lepszego efektu nie uzyskasz...pozdrawiamlabek pisze:Jest to opisane na AKP ale linki z fotkami nie dzialajamusisz pisac do UFOtm :mrgreen:
Andrew^
viewtopic.php?t=5557&start=30 <-- ostatnio właśnie zakładałem blendzię. Koleś pisał że to z audi B4 ale moim zdaniem jest od 90-tki. Pasowała praktycznie na styk
