[80 B4 sedan]demontaż zderzaka tylniego
pawciogt
Post autor: pawciogt » 17 wrz 2007, 22:04
witam podrzebuje zdemontować zderzak tylni w moim audi 80 b4 sedanie, ale nie wiem jak się za to zabrać,posiadam w niej hak holowniczy.....
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2007, 22:38 przez pawciogt, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 17 wrz 2007, 22:39
Musisz zdjąć plastik w środku bagażnika oznaczony zieloną strzałką. Pod nią będziesz miał śruby do odkręcenia - diwie po każdej ze stron (czerwona strzałka). Pamiętaj też o bocznych mocowaniach (niebieskie strzałki).
pawciogt
Post autor: pawciogt » 17 wrz 2007, 22:45
dzięki wielkie za pomoc jutro zabiorę się za ściąganie,a mam pytanie co do bocznych mocowań je też odkręcam w bagażniku tak ??? pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-09-17, 23:00 ]
i hak holowniczy w niczym nie przeszkadza ????
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 17 wrz 2007, 23:09
Tych bocznych mocowań nie da sie odkręcić od środka. Trzeba ściągnąć z nich zdeżak.
Wygląda to tak jak na fotce.
Plastman
Post autor: Plastman » 18 wrz 2007, 00:56
Po odkręceniu śrub w tylnym pasie, naciskasz zderzak po bokach w dół i sam wyskakuje. Wiesz już ze zdjęć gdzie są mocowania, więc powinno łatwo pójść.
jaros
Post autor: jaros » 18 wrz 2007, 09:32
Zderzak w B4 jest inaczej mocowany w komorze bagażnika niż w B3...
W B4 trzeba odkręci cztery śruby w podłużnicach, a w B3 są w pasie tylnym.
Hak będzie problemem przy demontażu zderzaka, gdyż ma on (zderzak) odbojniki wpuszczone do podłużnic długości ok 25cm.
Jeśli chodzi o boki, to czasami oprócz tego iż jest na ślizgach może byc przykręcony do nadkoli..........Powodzenia
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 18 wrz 2007, 10:56
Po odkręceniu tych czterech śrub, zderzak zejdzie razem z hakiem poniewarz jest do niego przymocowany. Uważaj na instalację.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 11 sty 2012, 18:18
Witam!
Chce zamontować hak, a co się wiąże ze zdjęciem zderzaka. Ma ktoś zdjęcie w których miejscach trzyma się zderzak?
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 11 sty 2012, 23:43
Katana_6, nie mam foto, ale Ci napiszę. Pod dywanem w bagażniku masz 4 śruby na klucz 17mm, pod plastikową zaślepką na śroku tej oslonki przy uszczelce jest jeden wkręt i przy obydwóch nadkolach masz po dwa wkręty ;-)
Jak to odkrecisz to ciągniesz zderzak do tyłu ;-)
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 18 sty 2012, 12:53
Powoli zabrałem się za demontaż zderzaka i napotykam pierwszy problem:
Z boku zderzaka, przy nadkole mam dwie (nie śrubki) tylko plastikowe kołki.
Jak to zdjąć nie uszkadzając tego?
Podejrzewam że jest to kołek, który wchodząc ma kotwiczki, co uniemożliwiają wypadniecie.
Jak sobie z tymi kołkami poradzić, jak z drugiej strony nie ma dojścia?
Próbowałem kombinerkami, ale boje się że wyrwę sam łepek.
Proszę o poradę
Wróć do „Elementy karoserii”
