[80 B3] Jak to zdemontować? - walka z przeciekiem
Pawko
Post autor: Pawko » 06 lut 2007, 10:56
Autko "bierze wodę" do bagażnika. Okazało się że już poprzedni właściciel o to nie zadbał i dosyć sporo rudego już tam mam.. Trzeba będzie ładnie zakonserwował.. Ale nie o tym chciałem 8-)
Troche pobiegałem z butelką wody wkoło auta i okazało się że woda przedostaje się do bagażnika gdzieś w okolicach prawej maskowniczki - tego czegoś na połączeniu tylniego prawego słupka z resztą nadwozia.
Pytanie brzmi: jak zdemontować tą maskownicę bez uniemożliwiania jej ponownego montażu (innymi słowy jak jej nie spierdzielić, żeby dała się jeszcze założyć spowrotem :mrgreen: )?
Chyba że ktoś już z takim przeciekiem się spotkał i nie mam po co demontować tej maskownicy tylko zabierać się za coś innego?
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 06 lut 2007, 14:11
hmmm jesli posiadasz antene w błotniku to looknij czy tamtedy woda sie nie przedostaje... :-)
mymaney
Post autor: mymaney » 06 lut 2007, 15:25
Co do anteny to racja... A masz spojler? ;-) Bo ja miałem ten sam problem, okazało się, że jak go zakładali to nie uszczelnili dobrze i lało sie po śrubach do środka :-D Ściągam go całkiem, bez niego ładniej niunia będzie wyglądać :-D
Pawko
Post autor: Pawko » 06 lut 2007, 16:04
Ani spojlera, ani anteny - tzn antena jest ale w tylnej szybie - przez to raczej przecieku nie ma :)
Ma ktos pomysl na demontarz tej maskownicy na slupku?
ROMAN
Post autor: ROMAN » 06 lut 2007, 17:23
mam ten sam problem co Ty i już nie wiem gdzie szukać przecieku. Odrabzam demontaż tej zaślepki ponieważ tam nie cieknie.Może ktoś ma pomysł gdzie szukać dziury?siema
mymaney
Post autor: mymaney » 06 lut 2007, 17:27
Sprawdźcie (zaraz też sprawdzę) jeszcze przy lampach czy wam woda nie wchodzi do środka...
ROMAN
Post autor: ROMAN » 07 lut 2007, 18:24
Przy lampach mi nie cieknie tylko gdzieś od góry.Woda leci po prawej stronie klapy bagażnika wyciekając z profila klapy.
Maniek mechanik
Post autor: Maniek mechanik » 07 lut 2007, 20:03
Chłopaki jeśli chodzi o ten aluminiowy pasek miedzy tylnym słupkiem a błotnikiem to tam może być przeciek. Mocowany jest on do karoserii w miejscu łączenia płata błotnika ze słupkiem. Od spodu powinny być dwie nakrętki Może po jakiejś naprawie blacharskiej nie uszczelniono tego dokładnie. Trudno tam się dostać ale to może być to.
Pawko
Post autor: Pawko » 08 lut 2007, 00:43
Noo właśnie.. Wyraźnie na to mi wygląda - że to tam się woda dostaje. Jakieś pomysły jak to zdemontować? Najgosze że to prawa strona auta - wlew paliwa przeszkadza..
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 08 lut 2007, 00:52
haaa dobrze miec pomoc techniczna!!:D :-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 09 lut 2007, 21:32
Chłopaki ta listwa mocowana jest na wcisk,demontuje się ją lekko podważając.
mymaney
Post autor: mymaney » 10 lut 2007, 00:09
Chodzi Wam o tą listewkę ?
Pawko
Post autor: Pawko » 10 lut 2007, 01:12
Dooookładnie o tą.. 8-)
Więc delikatnie podważyć i z głowy? Niczego nie pourywam przy tym?
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 10 lut 2007, 16:37
W tej listwie są dwa bolce które wchodzą w plastikowe gniazda w karoserji.Powinno iść gładko oile ktoś tego wcześniej nie przykleił na stałe.
Zacznij od strony tylniej szyby i nie zapomnij podłożyć czegoś pod to czym będziesz podważał żeby lakieru nie uszkodzić.
Gorzal
Post autor: Gorzal » 10 lut 2007, 19:10
chłopie ale tam niema prawa cieknąc... chyba ze auto było cus pukniete z tej strony! ja to scigałem zwykłm srubokrętem (jak rozbierałem na czesci taką fure) too niebyło zadnego problemu. ale tam niema zadnej dziury ani nic nie powinno tam leciec. wez sciągnij uszczelke i sprawdz czy tam gdzies kawałka ranta niema w najgorszym wypadkuu zamknijsie z latarka w bagaznikuu i niech ktos polewa wodą wylukasz z kąd kapie. ii w najgorszym wypadku zasylikonuj to :P ja tka zrobiłem w trabancie :P bo tez bagaznik nabierał wody...
PS. mam tez problem wsumie to jeszcze sie za to niewziełem autostało troche na dworze i w snieguu wstawiłem je do garazu i dzis patrze 5cm zalało mi lewą lampe. moze ktos wie (oszczedzi mi czasu ktredy to moze do tej lampy leciec) lampa jest cała nie ma pekniecia w bagazniku sucho. oczywiscie moja o b3 coupe
Wróć do „Elementy karoserii”
