[80 B4 1.9TDI 1Z] Wymiana uszczelki pod głowicą
jean_pierre
Post autor: jean_pierre » 10 lut 2007, 16:00
Muszę wymienić uszczelkę pod głowicą bo jak jadę to zostawiam taki biały dym jak by mi ktoś świecę dymną przyczepił do samochodu :-)
Słyszałem że podczas wymiany uszczelki trzeba wymienić od razu śruby ?? Trochę to dla mnie dziwne bo w salonie audi za jedną taką śrubę chcą 21 zł a trzeba ich wymienić 10. Myślicie że powinienem wymieniać te śruby ?? Czy sobie odpuścić to ?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 10 lut 2007, 18:17 przez jean_pierre, łącznie zmieniany 1 raz.
jarema
Post autor: jarema » 10 lut 2007, 16:06
Zmierz długości tych śrub i sprawdź w literaturze czy mieszczą się w normie.
Niestety nie wiem ile powinna wynosić długość takiej śruby. Może ktoś będzie miał dane na ten temat.
jean_pierre
Post autor: jean_pierre » 10 lut 2007, 16:16
Ale to co one kurczą się albo wyciągają pod wpływem temperatury ?? Rozumiem jak by to były jakieś aluminiowe albo wkręcane w aluminium ale przecież to sama stal więc nic nie powinno się dziać... chyba. Więc moim zdaniem te same powinny być ok, ale może się mylę skoro zalecają wymieniać i śruby ?? A może zalecają tylko po to żeby dodatkową kasę wyciągnąć.
goldwinger
Post autor: goldwinger » 10 lut 2007, 16:45
zalecają wymianę bo czasami przy dokręcaniu lubi się urwać
cobra
Post autor: cobra » 10 lut 2007, 18:12
goldwinger pisze:zalecają wymianę bo czasami przy dokręcaniu lubi się urwać
no właśnie
nie wiem tylko dlaczego takie drogie są w aso...
poszukaj jakichś zwykłych, na pewno są nie oryginalne
możesz popytać nawet u mechaników
goldwinger
Post autor: goldwinger » 10 lut 2007, 18:19
tylko należy pamiętać że muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, nie może to być zwykła 5,8
a w ASO to wszystko jest drogie
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 10 lut 2007, 23:15
sruby sie nie urywaja tylko rozciagają co niestety powoduje słabsze doleganie głowicy do bloku.
Co do dymu to płynu z chłodnicy ubywa ci w zastraszającym tempie??? wybija go ???
rafi_79
Post autor: rafi_79 » 11 lut 2007, 02:10
witam
jak juz ktos napisał śruby sie rozciagaja ale nie tylko głowica tez
morzesz zastosowac zamienne śruby ale musisz dobrac odpowiedni materiał
stal stali nie równa i inaczej przenosi ociążemia statyczne i dynamiczne rodzajów jest bardzo duzo
sprawdz czy na orginałach śrubach nie ma wybitych numerów stopu z jakiego sa zrobione
sprawdz tez rodzaj gwintu jaki maja te śruby
pamietaj nie mozesz wkrecic pierwszej leprzej śruby bo peknie lub straci gwint albo za mocno sie rozciagnie, a sama głowica tez pracuje razem ze śrubami
ja bym zainwestował w nowe orginały jesli oczywiscie jest taka potzreba aby je wymienic
a nie zastanawiałes sie dlaczego śruby głowicy silnika odkreca sie i dokreca kluczem dynamometrycznyn i to w odpowiedniej kolejnosci???????
pozdrawiam
goldwinger
Post autor: goldwinger » 11 lut 2007, 11:52
rafi_79 pisze:a nie zastanawiałes sie dlaczego śruby głowicy silnika odkreca sie i dokreca kluczem dynamometrycznyn i to w odpowiedniej kolejnosci???????
aby było szczelnie
dociąga się w obpowiedniej kolejności aby powierzchnia styku była równa
jean_pierre
Post autor: jean_pierre » 11 lut 2007, 11:58
Wiedżmin, tak płyn chłodniczy gubiłem cały czas ale myślałem że to przez pompę wodną bo samochód w ogóle mi nie kopcił, dopiero teraz zaczął tak nagle bardzo mocno. Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą i że nie trzeba wymieniać śrub.
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 11 lut 2007, 15:11
poszukaj w ksiazce .. tam jest podany wymiar srub.. jesli długosc srub bedzie sie miescic w granicach tolerancji to je zostawisz.. jesli nei wymiana ..
Maniek mechanik
Post autor: Maniek mechanik » 14 lut 2007, 23:02
jean_pierre pisze:Wiedżmin, tak płyn chłodniczy gubiłem cały czas ale myślałem że to przez pompę wodną bo samochód w ogóle mi nie kopcił, dopiero teraz zaczął tak nagle bardzo mocno. Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą i że nie trzeba wymieniać śrub.
Śruby zawsze wymieniam w TDI jak i w innych dieslach, mam gwarancję że głowica leży jak potrzeba. Zestaw tychże śrub firmy ELRING dostępny w dobrych sklepach motoryzacyjnych praktycznie od ręki . Koszt ok 60-70 PLN za komplet. Głowica po takiej awarii koniecznie to płaszczyznowania . Uszczelka REINZ lub ELRING. Myślę że rozwiałem wszelkie wątpliwości.
jean_pierre
Post autor: jean_pierre » 15 lut 2007, 09:50
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą na elring'a plus maść uszczelniająca, oczywiście planowanie głowicy, gniazd zaworowych, wymiana szpilek, dodatkowo od razu wymieniłem rozrząd i naprawiłem turbinę bo była zepsuta, wymiana uszczelki od razu pod klawiaturą, uszczelki kolektora dolotowego 1400 zł poszło... . Zobaczymy teraz na jak długo starczy :-)
Gienek
Post autor: Gienek » 27 lis 2007, 12:47
Jean,
Czeka mnie podobna operacja, czyli wymiana uszczelki głowicy. U mnie jednak przyczyną jest jedynie wyciek oleju spod uszczelki.
Proszę podziel sie uwagami, jak jest po wymianie, która przeprowadziłeś. Minęło już parę ładnych miesięcy, więc pewnie masz sporospostrzeżeń.
Z góry dziękuję.
Wróć do „Silniki TDi”
