[80 B4 Avant] wycieraczka tylnej szyby
				jakub-jakub1
Witam. Mam problem z wycieraczka tylnej szyby a mianowicie po wlaczeniu jej nie "odzywa" sie wogole ani spryskiwacz ani wycieraczka. Wyjmowalem silnik i na "krotko" tzn na akumulatorze chodzil ale jest tam taki rezystor na zaciskach silnika i on jest pekniety. Nie wiem czy to jest wina przelacznika przy kierownicy czy silnika a moze na obwodzie cos sie dzieje. Moze ktos z klubowiczow mial taki problem i cos podpowie. Z gory dzieki i pozdrawiam!
					Ostatnio zmieniony 13 paź 2007, 16:23 przez jakub-jakub1, łącznie zmieniany 1 raz.
						- przemkolodz
witam ja rowniez mam ten problem i sprawdzalem juz na wiele sposobow tj
silniczek podlaczylem pod akumulator --- silniczek dziala
sprawdzalem czy dochodzi napiecie do przewodow od silniczka -- dochodzi
niby wszystko jest ok ale jak podlacze wycieraczke pod kostke to nic nie dziala
juz sam nie wiem co jest grane Bardzo prosze o pomoc Pozdrowienia dla KLUBOWICZOW
				jacu78
Zaraz po kupnie autka, wycieraczka tylnej szyby stała w pozycji pionowej. Proponowano mi sprawdzenie silniczka, ew. przeczyszczenie go. Dodatkowo nie działało podgrzewanie tylnej szyby i przeciwmgielne... Pomyślałem, że coś nie tak z prądem...
Przyczyną były poprzerywane przewody w wiązce w tylnej klapie, na dokładkę spalony był bezpiecznik od tylnej wycieraczki. Z pomocą czarkaj wszystko zostało naprawione, teraz śmiga, jak ta lala.
przerabiałem ten temat u siebie i przyczyną były częściowo wypalone styki w przełączniku
sprawdzając napięcia było ok ale jak podpiąłem silnik to nie chodziło. okazało się że styki przepuszczają za mały prąd (wypalone) by ruszyć pompkę spryskiwacza i silnik wycieraczki (są wpięte równolegle ze sobą)
proponuje sprawdzić napięcia na połączonym układzie na przekaźniku tej wycieraczki (pod tylnym siedzeniem po lewej stronie pod osłoną)
									OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Panowie, to nie jest żaden rezystor, tylko dioda prostownicza i ona MUSI być.
Jeśli jest pęknieta należy ją wymienić i wlutować w tym samym kierunku.
Poza tym sprawdzić jeszcze należy przekaźnik pod kanapa tylną.
U mnie silnik stanął ze starości. Ponieważ jest znitowany nie chciało mi sie babrać w rozbieranie go i smarowanie ( choć jest to wykonalne )
Kupiłem używany na allegro w którym musiałem również wymienić ową diodę. Musiałem też naprawić ( udało się ) przekaźnik pod kanapą.
Do tego jest jeszcze ostatnia możliwa usterka, tj przewody o których wspomniał kolega wyżej.
Pająk ( wlącznik przy kier. ) raczej się nie psuje ponieważ wycieraczki nie używa się często, wiec to bym zostawił na koniec ewentualnego szukania usterki.
				jakub-jakub1
				kieromyslo
jakobs pisze:Ponieważ nie chcę zakładać nowych tematów a problem mam dość podobny w swoim aucie a mianowicie u mnie wycieraczka działa według własnego uznania :mrgreen: raz jest raz jej nie maco może być przyczyną takiego zachowania się wycieraczki co trzeba zrobić żeby zaczęła działać wtedy kiedy ja chcę
witam ja miałem podobny problem z wycieraczką ,zatrzymywała się gdzie chciała,przyczyną były złamane kable idące do klapy,sprawdź sobie te kable,jeśli są połamane to polutuj i zaizoluj pozdrawiam
Panowie,
Pomierzyłem napięcie na przekaźniku i mam 0,7 V Czy problem już tylko pozostał w "pajaku" czy mam jeszcze coś po drodze do sprawdzenia?
[ Dodano: 2007-11-06, 20:50 ]
No i po problemie
Przyczyną takiego zachowania wycieraczki jak wcześniej opisywałem był zaśniedziały styk po rozebraniu pająka i przeczyszczeniu styków wszystko wróciło do normy ufffff
 ufffff
No i po problemie
 ufffff
 ufffff
