[B4 ABK] Przegub wewnętrzny i flansza
Wszystko co związane z w/w kategorią.
eNn
Post autor: eNn » 09 paź 2015, 20:44
Witam, ostatnimi czasy zaczęło mi stukać z okolic lewego przodu, stukało w czasie toczenia się na biegu, hamowania silnikiem, przyśpieszania, czasami chwilę nie stuka a czasami puka głośno cały czas (naprawdę różnie)... Przede wszystkim dzieje się tak przy jeździe na wprost - pukanie proporcjonalne do prędkości... Teraz bardziej puka przy toczeniu się / hamowaniu silnikiem, przy przyśpieszaniu stukanie zmniejsza się / ustaje.. Moja diagnoza - przegub wewnętrzny, otworzyłem maskę, złapałem za półoś - no i właśnie...Jest luz na przegubie, ale mam wrażenie jakby luz był także na flanszy skrzyni biegów w którą wchodzi przegub...
Nie wiem, czy rysunek dobrze to zobrazuje :
czerwono - nie ma luzu flanszy "na boki"
zielono - jest luz :
1 : w jedną i drugą stronę przy obracaniu flanszą i całą półosią
2: ok 2mm luzu przy ruszaniu flanszą do i z środka skrzyni biegów (czyli ruch od skrzyni do koła)
Przy obracaniu flanszy, luzowi towarzyszy stukot (wydaje mi się, że tylko z przegubu).
Ktoś mógłby mi doradzić czy taki luz jest dopuszczalny / spowodowany zużyciem samego przegubu wewnętrznego, czy może poza nim, problem leży również w skrzyni?
Pozdrawiam serdecznie
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 09 paź 2015, 22:10
podpunkt 2- luz 2mm jest ok tym bym sie nie przejmował.
eNn
Post autor: eNn » 11 paź 2015, 23:05
Dziękuję za odpowiedź. Wczoraj wymieniłem przegub wewnętrzny (dla spokoju ducha wymieniłem również zewnętrzny którego osłona była sparciała) i stukot znikł, wszystko jest w porządku. Więc jakby ktoś w przyszłości miał dylemat jak mój, apropo tego luzu - nie powoduje on żadnych negatywnych skutków.
Pozdrawiam serdecznie.
beast
Post autor: beast » 11 paź 2015, 23:07
Ostatnio przerabiałem wymianę półośki , przegubu wewnętrznego , jak i zewnętrznego i łożyska :mrgreen: wiec tak , jeśli chodzi o luz w osi flanszy 2 mm to musi byc i tym sie nie przejmuj, nawet luz w oś obrotu tez tam jest bo te kulki pouszaja się w takich kanałach na skos , dodatkowo nawet samo mocowanie przegubu ma jakis tam luz.
Na twoim miejscu aby zdiagnozować podnózł bym całą przednią oś - dwie kobyłki , załączyć 3 czy też 4 bieg i puścić gaz i nasłuchiwać skąd stuka. Zatrzeć przegub wew. jest bardzo trudno - on nie rusza się aż tak jak zewnętrzny ale może sie zdarzyć.
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 18 kwie 2016, 10:52
panowie jak wyciągnąć przegub wewnętrzny z półosi? nie wiem też jak u was wyglądał przegub ale ja mam taki:
http://imged.pl/przegub-wewnetrzny-pass ... 49422.html
i nie wiem czy ten złoty dekiel trzeba ściągnąć i pod nim jest jakis seger, który odblokuje mi przegub i zejdzie bez problemu z półosi?
beast
Post autor: beast » 18 kwie 2016, 15:53
Na końcu półosi jest seger, nie wiem dokladnie co to jest ten zloty dekielek - u mnie w ABK nic takiego nie bylo. Z jednej strony jest pół oś a z drugiej strony końcówka półosi i skrznia biegów(płączona za pośrednictwem flanszy). Sciągłeś półoś z samochodu i na końcu Masz taki dekiel ??? Chyba że ten dekiel to jakies zabezpieczenie np. przeciwko pyłowi czy coś....Tak czy siak na końcu półosi od strony skrzyni biegów jest seger ,który musisz ściągnąć bo inaczej przegubu nie ruszysz.
EDIT:
Na tym zdjeciu widac ze to dekiel :
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 20 kwie 2016, 10:03
no właśnie wiem, że w innych b4 jest bez tego dekla, bo nawet po katalogach w moim cabrio powinno być tak jak u Ciebie bo taka właśnie guma przyszła, ale ja mam ten dekiel i u mnie jest trochę inny niż na powyższym zdjęciu bo u mnie nie obejmuje on otworów pod śruby :/
dlatego czekam, może ktoś to robił przy takim przegubie i doradzi coś
arek żet
Post autor: arek żet » 01 cze 2016, 18:50
Kolego eNn czy to takie gluche stuki po kilka i przerwa i za chwile znowu powyzej 40km/h?wrażenie jakby się cos odkręciło?Wyczuwalne pod nogą w okolicy pedału gazu?
wylly781
Post autor: wylly781 » 04 lut 2017, 16:59
Panowie odświeże trochę, ale jeśli mam luz na flanszy w tych osiach co pokazują czerwone strzałki na obrazku w pierwszym poście, to coś nie tak z różnicowym już? Czy jest to luz jakiś w miarę normalny (około 1mm) bo nwm czy przegub wewnętrzny mi stuka czy własnie coś w skrzyni :/
Petroniusz
Przegub wewnętrzny
Post autor: Petroniusz » 01 lut 2019, 13:47
Panowie czy w Audi 80 1.9 tdi 1Z żeby wymienić przegub wewnętrzny trzeba koniecznie wyjąć półoś? Czy nie da się po odkręceniu półosi od flanszy skrzyni odchylić całej półosi i wymienić wadliwy przegub?
Post autor: Pieterb » 01 lut 2019, 15:06
Petroniusz, próbuj, może Ci się uda ;-) jak kiedyś podjąłem próbę i poległem, uznałem że jednak lepiej wyjąć półoś. Co prawda nie w tdi ale to raczej bez znaczenia. A jak zamierzasz go z półosi odpiąć? myślisz że sam wyjdzie?
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 01 lut 2019, 18:10
A nie wystarczy odkręcić sworznia wahacza, odkręcić śruby mocujące przegub wew. , następnie odsunąć kolumnę McPherson'a , zbić osłonę (metalową) w wewnętrznej części przegubu, następnie wyjąć zabezpieczenie i przegub zdjęty?
Post autor: Pieterb » 01 lut 2019, 18:51
Dawid1995, można próbować ale jest ryzyko że rozleci Ci się drugi przegub ;-)
Petroniusz
Przegub wewnętrzny
Post autor: Petroniusz » 02 lut 2019, 00:19
No skoro już próbowałeś i nie idzie to nie będę się powtarzał :) ale jak sobie pomyślę że wszystko trzeba znów porozkręcać to mnie szlak ... A tak w ogóle to zaczęło coś tak boksować po lewejjakby bojla na oponie była, myślę że to wew przegub bo koła zmieniłem ma zimę i dalej boksuje. Efekt się nasila po zwiekszaniu prędkości i wchodzą lekkie wibracje na ster. Półoś ma lekki luz jak się nią pomacha, ale tragedii nie ma.
Wróć do „Półosie i przeguby”
