[B3 all 1,9D] czujnik ciśnienia oleju
erica25
Post autor: erica25 » 28 sty 2009, 13:07
Proszę o pomoc! Kupiłam audi 80, ale się okazało, że to większa skarbonka niż Renault Megane. Ostatnio mam taki problem: po przejechaniu ok. 20 km przy hamowaniu (spadku obrotów) zapala się kontrolka ciśnienia oleju i włącza się brzęczyk. Kontrolka świeci także chwilę po odpaleniu i piszczy. Czytałam o czujniku, ale czy to nie dziwne, że nie zapala się, gdy jest zimny silnik? Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 28 sty 2009, 13:26
Oj kłócił bym się czy większa! :-P Pierwsze to najlepiej sprawdzić poziom oleju czy przypadkiem nie jest go mało... A wtedy można się brać za czujnik. :!: A kontrolka to po odpaleniu na zimnym czy na ciepłym silniku się zapala? Moim zdaniem to przy rozgrzaniu silnika nie ma odpowiedniego smarowania (jeżeli to nie czujnik jest padnięty) :roll:
erica25
Post autor: erica25 » 28 sty 2009, 13:31
Stan jest ok :-) na 100%
[ Dodano: 2009-01-28, 13:33 ]
Kontrolka zapala się również na zimnym silniku, ale podczas jazdy na zimnym jest ok.
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 28 sty 2009, 13:39
Według mnie to czujnik ciśnienia oleju :!: Ale lepiej niech się jeszcze inni wypowiedzą na ten temat. <ok> pozdrawiam
erica25
Post autor: erica25 » 28 sty 2009, 13:41
oby było tak jak napisałes Niki:) dzięki. Na jutro się umówiłam na wymianę tego czujnika zobaczymy...
anras
Post autor: anras » 28 sty 2009, 14:08
miałem dwa podobne przypadki w autach jak żuk i polonez może poradzę jakoś po swoich przypadkach przyczyny:
żuk - spadek oleju do zera podczas chamowania i spadku obrotuw po porządnej kontroli czujników oleju przyczyna nie wyszła na jaw ale po sugestiach mechanika ze smok zasysający olej w misie silnika jest uszkodzony lub zapchany i wyszło szydło z worka smok zasysający olej rozleciał się na części pierwsze ze starości i wad technicznych - pozbycie się usterki wymiana na używany z innego silnika i pozmocienie niektówrych elementów i wszystko jest ok od 3 lat do tej pory
polonez - spadek ciśnienia na wskazniku do zera i kontrolka się świeci od braku oleju przyczyna znalazłem sam dwie pierwsza zbyt niski poziom oleju bagnet od poziomu oleju był przestawiony i brakowało do stanu druga olej był przepracowany i stracił swoje właściwości pod palcami nie był wystarczającao lepki usunięcie przyczyny wymiana oleju i filtra i ustawienie na odpowiednim poziomie bagnetu na wzur z drugiego silnika (od kolegi z poloneza wyciągnełem bagnet i ustawiłem poprawnie i zabezpieczyłem)
radzę sprawdzić kiedy był wymieniany oleje może jusz jest czas na wymianę oleju i filtra oleju
cytując znajomego mechanika
"poniekąd jak kupuję się samochud to w pierwszej kolejności trzeba wymienić olej i pasek rozrządu i nie słuchać właściciela sprzedającego samochów ze wymieniał olej i pasek rozżądu niedawno jakieś pół roku temu i może pan jezdzić spokojnie jeszcze pół roku"
ja się tak naciołem na polonezie wszystko było sprawne i zdatne do jazdy i przez rok nic miałem nie dokładać po niecałym miesiący wyszło olej, filter i chamulce jak zaliczyłem płot betonowy jak parkowałem samochud w robocie na parkingu bo klocki się skonćzył i tarcze porysowały
teraz we wrześniu kupiłem audi i w pierwszym tygodniu po zakupie wymieniłem olej pasek rozżądu płyn chłodzący i sprzawdziłem i dolałem olej do wspomagania a po miesiący tarcze na przodzie i klocki a tył klocki przed świętami bożonarodzeniowymi chociaż mogłem przejechać do wiosny na tych chamulcach ale nie chciałem ryzykować
może pomogłem lub poradziłem może się te wskazuwki przydadzą
pozdrawiam
erica25
Post autor: erica25 » 28 sty 2009, 14:15
Zaraz po kupnie wymieniałam: olej, wszystkie filtry, rozrząd - było to ok 3 tygodnie temu.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 28 sty 2009, 14:29
erica25 pisze:Zaraz po kupnie wymieniałam: olej, wszystkie filtry, rozrząd - było to ok 3 tygodnie temu.
Jaki olej był wcześniej i jaki został nalany? Migajaca kontrolka i pipczyk oznacza że masz za niskie ciśnienie. Możesz wymienić czujnik, ale warto też zmierzyć dokładnie ciśnienie oleju.
erica25
Post autor: erica25 » 28 sty 2009, 14:35
Nie wiam jaki był ostatni bo auto było sprowadzone. Mechanik wlewała, o ile dobrze pamiętam schell helix
anras
Post autor: anras » 28 sty 2009, 14:36
a przed wymianą oleju był taki problem może zle dobrany olej
pozdro
erica25
Post autor: erica25 » 28 sty 2009, 14:39
Ja nie wiem bo to auto mam niecały miesiąc
[ Dodano: 2009-01-28, 14:40 ]
wymieniałam odrazu i mechanik zasugerował schella
anras
Post autor: anras » 28 sty 2009, 14:52
może być przyczyna co spiczi pisze
ale i olej mugł być zle dobrany. mnie w rodzinie moje audi jest jako drugie sprowadzone z zagranicy i terz nie było zadnych zmianek jakim olejem są zalane silniki wymieniając olej w silnikach zalało się półsyntetykiem od razy
a pytanie wyciągając bagnet od poziomu oleju i odkręcając korek wlewowy oleju do silnika nie mam na nim zółto-pomarańczowej mazi o kontystencji podobnej do budyniu lub galaretki
jak jest to zle został dobrany olej
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 28 sty 2009, 14:54
jeśli silnik jest zalany sheel helixem to firma oleju ok i nie powinna mieć wpływu na ciśnienie smarowania. Jaki dokładnie to olej 10w-40 czy 15w-40? Najlepiej zdecydowane zmierzyć ciśnienie oleju.
mazi
Post autor: mazi » 28 sty 2009, 21:35
z tego co wiem kontrolka i brzęczyk załanczają sie przy zbyt wysokim cisnieniu a przyczyną tego może byc czujnik biały od dołu obok filtra lub sam filtr marne wykonanie typu hart
Mobilek
Post autor: Mobilek » 28 sty 2009, 21:42
mazi pisze:przy zbyt wysokim cisnieniu
Przy zbyt niskim <ok>
Wróć do „Komora silnika”
