[2.3 NG] Im wyższa temp. tym wyższe obr.
marcoupe
Post autor: marcoupe » 12 mar 2009, 21:55
Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych :-)
Na wstępie podkreślam że nie posiadam instalacji LPG:-)
Napisze krótko i zwięźle :)
Silnik nie chce odpalać jak jest ciepły. (po odłączeniu czujnika temperatury pali na dotyk)
Zimny z podłączonym czujnikiem pali elegancko, po odpięciu ciężko go uruchomić (pali i od razu gaśnie)
Czujnik temperatury (mowa o dwu-pinowym) zmieniony. Najpierw na używany oryginał, teraz na nowy firmy FAE. Niestety bez zmian.
Dodam jeszcze ze na podpiętym czujniku spalanie waha się w granicach 18-20L/100km, przy odłączonym jest w normie ( ok.10L/100km)
Kolejnym problemem są wysokie obroty biegu jałowego:-/ Jak silnik zimny to jest ok 1000/min natomiast jak sie zagrzeje to rosną nawet do 2100/min i nie spadają. Jak odłączam silniczek krokowy (czyszczony 2 razy) to silnik spada z obrotów jak należy i trzyma je równiutko na 1100. Mowa o ciepłym silniku bo na zimnym jeszcze nie zdążyłem sprawdzić co będzie:/
Kolejnym problemem jest temperatura silnika. Na trasie nie wyższa niż 75 stopni, w korku dochodzi do 95 i włącza się wentylator (obroty w tym momencie osiągają 2100/min) ale o to podejrzewam po przeczytaniu kilku postów termostat. Tylko że on raczej nie będzie miał nic wspólnego z pozostałymi problemami:-/
Dodam że wszystkie te objawy nastąpiły jednocześnie :-/
Aha i przed sondą mam takie minimalne pęknięcie na dwururce. Ale to naprawdę minimalne. Czy może to powodować że sonda "głupieje" ?? I czy miałaby ona związek z tymi problemami??
Błagam niech ktoś pomoże bo już miesiąc z tym autkiem walczę :-/ niestety każdą bitwę przegrywam :-/
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 13 mar 2009, 08:02
No jeżeli chodzi o falujące obroty to mogą to być wężyki podciśnieniowe do wymiany :-/ A to pęknięcie wydaje mi się, że może być także przyczyną gdyż wiadomo łapie lewe powietrze... :-/
marcoupe
Post autor: marcoupe » 13 mar 2009, 18:13
Wężyki podciśnieniowe? Hmmm więc dlaczego obroty wzrastają wraz z temperaturą??
I jakie lewe powietrze? Przecież to pęknięcie na ukladzie wydechowym :-/
[ Dodano: 2009-03-13, 19:21 ]
Widzę że zainteresowanie tematem niesamowite :-/
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 13 mar 2009, 19:48
Sorka, źle to zrozumiałem... :-/ A może z sondą jest cosik nie tak?? :roll:
marcoupe
Post autor: marcoupe » 13 mar 2009, 20:04
Sondę podmieniałem od kumpla CLIO bo też jest na 3 przewody... Chyba że z CLIO 1,2 nie będzie chodzić jak trzeba?
No bo pierwsza moja myśl jak zaczęły się problemy to sonda... więc odrazu zrobiłem podmianke ale bez najmniejszych zmian :-/
DINO AUDIb4
Post autor: DINO AUDIb4 » 13 mar 2009, 21:23
kolego z tego co ja wiem to jes tam wiecej nisz jeden czujnik tempki i one wspulpracuja ze soba moze byc tak ze tej inny jest walniety i to ze ty odpinasz ten to jest tylko przypadek czy beles z nim na kompie
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 14 mar 2009, 01:32
Tu kolego masz coś o nie paleniu https://audi80.pl/-b3-coupe-ng-nie-c ... t26654.htm
marcoupe
Post autor: marcoupe » 14 mar 2009, 16:30
DINO AUDIb4 pisze:kolego z tego co ja wiem to jes tam wiecej nisz jeden czujnik tempki i one wspulpracuja ze soba moze byc tak ze tej inny jest walniety i to ze ty odpinasz ten to jest tylko przypadek czy beles z nim na kompie
Też sobie to kolego tłumacze ze pewnie jakiś inny czujnik jest z tym dwu pinowym powiązany, tylko który :-/ Ten 4-pinowy chyba jednak niema tu żadnego znaczenia :-/
mewa
Post autor: mewa » 15 mar 2009, 17:49
Z tego co piszesz to wygląda na usterkę czysto elektroniczną, ale by to sprawdzić proponuje podpiąć się pod kompa.
marcoupe
Post autor: marcoupe » 15 mar 2009, 17:56
Kolego zrobiłbym to już dawno temu gdyby to było możliwe :-/ To jest NG więc ratują mnie tylko kody błyskowe. Niestety w moim egzemplarzu ktoś wypierniczył te kostki spod kierownicy do których mógłbym podpiąć diodę :-/ Więc chyba raczej pozostaje mi metoda prób i błędów :-/
mewa
Post autor: mewa » 15 mar 2009, 18:20
w takim razie z tego co opisałeś wcześniej wygląda mi to na sondę...
Powody usterek sondy λ :
-wibracje
-uszkodzenia mechaniczne
-wilgoć i brud
-osady paliwa
-pokrycie ołowiem
-korozja kontaktowa
Skutki usterki:
-nieprawidłowa praca silnika
-negatywny wynik testu spalin
-duże zużycie paliwa
marcoupe
Post autor: marcoupe » 15 mar 2009, 20:03
Kurcze na wstępie obstawiłem sonde i ją wymieniłem ale być może na jakąś równie niesprawną więc pewnie spróbuje poszukać jakiejś sondy z identycznym numerem jak moja oryginalna. W każdym bądź razie jeśli to będzie to to macie u mnie <piwo> :-)
valmont
Post autor: valmont » 17 mar 2009, 20:41
ja mialem sonde uszkodzona wogole nie dawala sygnalu i spalanie wzroslo tylko na 15l/100 obroty i palenie w normie po wymianie spalanie 11l/100 jedynie do dzis mam problem z zapalaniem na ciepłym silniku narazie mi to nie przeszkadza ale wyczytalem ze moze to byc dodatkowy wtryskiwacz albo czujnik termiczno czasowy ale czy wystepuje on w NG to nie mam pojecia.
[ Dodano: 2009-03-17, 20:42 ]
według mnie to nie sonda sprawdz ja jeszcze czy daje wykresy jak zagrzejesz autko i jaka mieszanke podaje...
marcoupe
Post autor: marcoupe » 17 mar 2009, 20:49
A ja sobie dzisiaj właśnie coś przypomniałem. Przypomniałem sobie jak zaczynały się moje problemy. Mianowicie jak było sporo śniegu na drogach to ze względu na niskie zawieszenie często "przycierałem" podwoziem o śnieg leżący na drodze i w tym momencie obroty zaczynały rosnąć. Było tak ilekroć razy wjechałem w jakieś koleiny śniegowe. Po pewnym czasie obroty wracały do normy a później już im tak zostało :-/ Noi dało mi to wiele do myślenia na temat sondy bo chyba tylko ona miała wtedy kontakt z tym śniegiem. Pewien mechanik stwierdził że śnieg sonde ochładzał i stąd wzrost obrotów.
Co o tym myślicie??
valmont
Post autor: valmont » 17 mar 2009, 20:54
hmm ciekawe stwierdzenie chociaz sonda jest schowana tzn na gorze katalizatora chyba ze go nie masz i ktos Ci ja przyspawal przewodami do dolu hehe sprawdz sonde u mechanika ja mam znajomego co ma takie urzadzenie do pomiaru sondy i wszystko bylo jasne wymiana sondy BOSCH ok 300zl chyba ze potaniały :P hehe nie warto dawac podrobki
Wróć do „Komora silnika”
