[B3 1.6 TD] Latające szkło lusterek
mega2004
Post autor: mega2004 » 22 lip 2008, 19:01
Witam jak taki temat juz był to sory ale niemogłem znaleśc nic na ten temat:( a Mianowicie w Mojej Audice B3 jest problem poruszajacych sie szkieł lusterek (poruszają sie w lewo i w prawo im wieksza predkosc tym bardziej sie ruszają, do tego stopnia ze nic w nich nie widac) i niewiem jak to zlikwidowac:? sciagałem boczki drzwi i tam nic niema zeby je dokrecic czy cos w tym stylu. Jak wiecie jak i gdzie to sie robi to prosze o jakas podpowiedzi. Z góry dzieki i pozdrawiam. <piwo>
Ostatnio zmieniony 01 paź 2012, 20:58 przez mega2004, łącznie zmieniany 1 raz.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 22 lip 2008, 20:31
mega2004 pisze:Jak wiecie jak i gdzie to sie robi to prosze o jakas podpowiedzi.
Podpowiadam, gdy ściągniesz pokrętła do regulacji lusterek Twoim oczom ukażą się cztery pokrętła na srubokręt krzyżakowy,i właśnie tymi pokrętłami reguluje się linki regulacyjne lusterek.Linki są połączone na krzyż, czyli regulujesz góra - dół a następnie lewa - prawa
mega2004
Post autor: mega2004 » 22 lip 2008, 21:37
to juz tez dokrecałem i tylko ciezej pokretło chodzi :( a lustro dalej skacze....
Mobilek
Post autor: Mobilek » 22 lip 2008, 22:58
mega2004 pisze:to juz tez dokrecałem i tylko ciezej pokretło chodzi
W takim układzie zdejmij szkło lustra podważając ostrożnie od dołu, później od góry plastikową szpachelką i zobacz w jakim stanie jest plastikowy uchwyt do , którego przymocowane jest lustro. (może być pęknięte lub spadła linka regulacyjna)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 22 lip 2008, 23:21
mega2004 pisze:to juz tez dokrecałem i tylko ciezej pokretło chodzi :( a lustro dalej skacze....
mega2004, a czy robiłeś to w taki sposób, jaki jest opisany w tym temacie?
:arrow: viewtopic.php?t=18243
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 22 lip 2008, 23:43
Robiłem to w taki sposób jak opisuje kolegaIC69, i działa w 100%
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 23 lip 2008, 08:11
Miałem podobny problem w B3 i po zdjęciu lusterka okazało sie że był pekniety jeden zatrzask, silikon pomógł idealnie
Oofol
Post autor: Oofol » 24 lip 2008, 06:08
Jak zrobiles to nie umiejetnie --> czytaj nie kreciles tymi srubkami co trzeba i nie w ta strone to calkiem mozliwe ze pokretlo nie am luzu a szklo lata! tez tak mialem po setnym demontazu boczku - wszystko da sie wyregulowac! tylko trzeba sie pobawic niestety troche... mnie tez szlak trafial ale teraz jest git
Zablokowany
Wróć do „Elementy karoserii”
