[all] Dziwne zabrudzenie, może obtarcie, jak się go pozbyć?
towerone
Post autor: towerone » 01 kwie 2009, 18:29
Pojawiło mi się coś dziwnego na drzwiach, na pierwszy rzut oka wygląda to jak obtarcie, ale mnie się wydaje, że jest to raczej zabrudzenie. Uważam tak dlatego bo nie czuć pod palcem, żeby zdarty był lakier. Wielkością i kształtem przypomina odcisk palca. Próbowałem to sczyścić, drapałem paznokciem, zmywałem płynem do mycia szyb, szponem samochodowym i efekt jest mizerny. Jest to niby nieduże, ale znajduje się na środku drzwi i jak to widzę, to mnie szlak trafia
Czym jeszcze mogę spróbować to usunąć? Ja jeszcze myślałem o paście lekko ściernej tempo, ale nigdy jej nie używałem i nie wiem czy to będzie bezpieczne, żeby mi jakaś plama nie wyszła z tego. Mogę w jednym miejscu tą pastą przelecieć, czy muszę całe drzwi, albo co gorsza cały samochód, żeby się nie wyróżniał?
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 01 kwie 2009, 18:33
Też to mam na masce. Polerka ręczna nie przynosi skutku, zobaczę jak dorwę mechaniczną. Mi to wygląda na przepalony lakier...
malymoto
Post autor: malymoto » 01 kwie 2009, 20:10
Też mi to wygląda na przepalony lakier albo coś żrącego .... A czujesz pod paznokciem jakieś minimalne dołki czy jest ta plama gładka :?:
MIODEK
Post autor: MIODEK » 01 kwie 2009, 20:19
Mi to wygląda na ptasią kupę.... :-/ A raczej pozostałości po niej
grze
Post autor: grze » 01 kwie 2009, 21:11
a mi to wygląda na początki odłażenia klaru (skutek mycia auta na słońcu). chociaż ze zdjęcia trudno cokolwiek powiedzieć.
assai
Post autor: assai » 01 kwie 2009, 21:51
towerone pisze:myślałem o paście lekko ściernej tempo
Jeśli masz na myśli tę najdrobniejszą,to ona w zasadzie poleruje i w tym wypadku powinna pomóc,ja usuwałem kilka razy ślady po owadach,których nie można było w żaden sposób domyć(na masce),więc spoko. ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 01 kwie 2009, 21:59
Na moje oko, to to wyłazi z pod lakieru <hmm> Miałeś może w tym miejscu szpachlowane drzwi?
towerone
Post autor: towerone » 01 kwie 2009, 23:11
Widzę, że co wypowiedź to inna diagnoza.
A co bywa przyczyną przepalenia lakieru? Nie czuje żadnych dołków pod palcemi, powierzchnia wydaje się raczej gładka. Te drzwi były w listopadzie malowane, może lakiernik spieprzył robotę?
Może masz i rację, ale cholera tarłem to dość mocna papierowym ręcznikiem, nasączonym płynem do mycia okiem, a później dodałem do tego jeszcze szampon samochodowy i nie zlazło, chociaż mam wrażenie, że było bardziej zafajdane przed tym zabiegiem.
Ale ja nigdy nie myłem samochody na słońcu, stanowiska na myjni, na której myje auto są zadaszone, poza tym jak już wspomniałem to jest dość świeży lakier. Jutro postaram się zamieścić tu lepsze zdjęcia, no chyba że uda mi się już coś z tym zrobić.
A to jest ich kilka rodzai? Nie wiedziałem nawet, to jakie oznaczenie ma ta najdrobniejsza?
Wydaje mi się, że gdyby wyłaziło spod lakieru, to byłoby czuć jakieś delikatne wklęsłości pod palcem, ja tutaj raczej nic takiego nie wyczuwam. Szpachli, o ile mi wiadomo, to w tym miejscu nie powinno być.
Spróbuje to jutro przeczyścić pastą do zębów, kiedyś używałem jej do polerowania szkiełek w starych zegarkach, takie zabiegi usuwały nawet drobne rysy więc może i z tym sobie poradzi.
grze
Post autor: grze » 01 kwie 2009, 23:19
a jakiego koloru jest ten osad? biały czy kolorem przypominający lakier bezbarwny?
jakie to jest w dotyku? czy to odłazi? jeśli tak, to jak wygląda lakier w miejscu gdzie to odlazło? czy jest w tym miejscu ciemniejszy?
czy próbowałeś użyć pasty koloryzującej?
towerone
Post autor: towerone » 01 kwie 2009, 23:30
kolor taki jak na zdjęciu, raczej taki jasny szary. W dotyku wydaje się dość gładkie, nie wyczuwam żadnych chropowatości. Nie odłazi, drapałem paznokciem i nic, cały czas bez zmian.
Nie używałem pasty koloryzującej.
M@rcus
Post autor: M@rcus » 02 kwie 2009, 07:43
Przeleć tempo i zobacz jaki przyniesie skutek, powinno zejść jeśli to jest na lakierze, jeśli nie ruszy znaczy że pod lakierem i niewiele zdziałasz.
malymoto
Post autor: malymoto » 02 kwie 2009, 09:10
Jeśli pasta tempo nie da rady to masz już odpowiedz . Lakiernik spieprzył robotę i bez ponownego malowania nie da rady ...
dubbler
Post autor: dubbler » 02 kwie 2009, 11:07
najlepiej podjedź do tego magica i pokaż, niech sam się martwi, a jak przelecisz tempo to on może się wypiąć na Ciebie
grze
Post autor: grze » 02 kwie 2009, 15:48
dubbler pisze:najlepiej podjedź do tego magica i pokaż, niech sam się martwi, a jak przelecisz tempo to on może się wypiąć na Ciebie
święte słowa. zanim zaczniesz cokolwiek kombinować, to wal do kolesia z reklamacją, bo ewidentnie schrzanił robotę
towerone
Post autor: towerone » 02 kwie 2009, 20:37
Udało się to sczyścić, nie miałem pasty tempo więc przeleciałem pastą do zębów i wszystko ładnie zeszło. Być może to była wstrętna ptasia kupa.
Dzięki wszystkim za dyskusję i wszystkie pomysły :)
Wróć do „Elementy karoserii”
