[B4 1z Avant 94r] Problem z przednia el. szybą
mlubinski
Post autor: mlubinski » 30 kwie 2009, 16:51
Kurde podczas ostatniej jazdy zwaliła mi się elektryczna szyba (od kierowcy) w taki sposób, że szło ją tylko opuścić, a podnosić można było tylko kilka cm do góry. Kolega na miejscu zobaczył, że linka się zszarpała i owinęła dookoła tej sprężyny. Powiedział, że można wymienić samą linkę oraz przesmarować cały mechanizm, ale kurde gdzie się nie pytam, to wszyscy mówią, że trzeba cały mechanizm zmieniać. Czy ktoś może coś doradzić, co konkretnie trzeba wymienić? Może zna ktoś dobrego fachowca w okolicy Malborka/Kwidzyna/Grudziądza/Gdańska, który wie o co chodzi i byłby w stanie to naprawić? Obecnie szyba jest na sztukę podniesiona, ale jak mi synek dotknie przełącznika, to pozamiatane, już nie zamknę :(
Z góry dziękuję za pomoc.
wujo1
Post autor: wujo1 » 01 maja 2009, 21:30
na początku zdejmij boczek i zobacz ten mechanizm może to jakaś pierdoła i będzie znów chodzić jak już oglądasz mechanizm otwórz wtedy szybę i zobacz jak działa :-D
kris0181
Post autor: kris0181 » 01 maja 2009, 21:37
Zajrzyj tam do środka... i jeśli to tylko linka się urwała albo ledwo co się trzyma to można ją wymienić jak masz trochę czasu i zapału...ale uprzedzam że nawijanie linki nie jest takie proste :mrgreen: musiałbyś tylko gdzieś znaleźć linke na metry i dorobic końcówki (w sumie jak starczy na długość to i linka od roweru może być...jak u siebie zmieniałem to mierzyłem średnicę i są prawie identyczne a ta z roweru też jest przeciez bardzo wytrzymała i masz w niej już końcówki-wystarczy tylko troche przypiłować) No i nie wiem jak w avant ale w coupe są dwie linki.
mlubinski
Post autor: mlubinski » 02 maja 2009, 14:43
heh, dzięki za odpowiedzi :)
W poniedziałek jestem umówiony u kumpla, który sprawdzi, czy ma taką linkę jak trzeba i jeśli ma to powinien naprawić :) No a jeśli nie, to zapewne czeka mnie kupno całego mechanizmu na allegro, bo tak, to tylko w ASO można kupić :/
waldiABT
linka z manuala
Post autor: waldiABT » 04 maja 2009, 17:01
Kiedyś zerwała mi się linka i przeszczepiłem ją z manuala, właściwie wszczepiłem silnik zamiast mechanizmu na korbę gdyż cały podnośnik był w lepszej kondycji.
Da się to wykonać bez problemu trzeba tylko pancerz skrócić o jakieś 2cm i będzie hulać jak nowe. Czas operacji 40 min łącznie z demontażem i montażem.
Wróć do „Elementy karoserii”
