[Audi 80 Cabrio] Wymiana oleju hydraulicznego
Paramistyczny
Post autor: Paramistyczny » 18 cze 2014, 17:22
mam problem z otwieraniem dachu. Wszystko działa sprawnie, do momentu otworzenia się tylniej klapy, następnie dach już nie chce się chować. Wcześniej był ten sam problem, wymieniłem pompę bo były przecieki i działało przez parę tygodni i znowu nie da się otworzyć. Z tyłu sprawdziłem zbiorniczek i nie widzę tam zielonego płynu, więc chyba w tym problem. Czy mógłby ktoś napisać instrukcję jak dolać oleju, wiem, że potrzebuje klucza 13, ale nic wiecej. Czy jest możliwe, że po takim czasie tak szybko olej się zmarnował?
dyras
Post autor: dyras » 19 cze 2014, 16:58
Zdejmij obudowę nad zaworami. Przymocowana jest na trzech dziesiątkach. Wtedy zobaczysz między zaworami wysoką nakrętkę 13'. Odkręcasz, dolewasz, zakręcasz. Odpowietrz poprzez zamknięcie i otwarcie dachu. Potem skontroluj poziom ewentualnie uzupełnij. Płyn się nie marnuje, musisz mieć gdzieś wyciek skoro go ubywa.
wysio
Post autor: wysio » 19 cze 2014, 19:04
dyras pisze:Zdejmij obudowę nad zaworami. Przymocowana jest na trzech dziesiątkach. Wtedy zobaczysz między zaworami wysoką nakrętkę 13'. Odkręcasz, dolewasz, zakręcasz. Odpowietrz poprzez zamknięcie i otwarcie dachu. Potem skontroluj poziom ewentualnie uzupełnij. Płyn się nie marnuje, musisz mieć gdzieś wyciek skoro go ubywa.
skoro ubywa to sprawdziłbym dokładnie wszystkie siłowniki czy nie ciękną , a uzupełnienie płynu jak kolega Dyras napisał <ok>
Daevit
Post autor: Daevit » 30 lip 2014, 00:05
A powiedzcie mi jak uzupełnić olej i ile go wlać jeśli nie mam u siebie takiego zbiorniczka wyrównawczego jak na zdjęciu?
Są różne pompy do hydrauliki dachu?
wysio
Post autor: wysio » 31 lip 2014, 20:28
sama pompa poza ilością elektrozaworów nie była inna musisz mieć po pierwsze taki zbiorniczek wyrównawczy jak na foto , po drugie lejesz olej odkręcając osłone na górze pompy i centralną śrubę do uzupełniania płynu , płyn febi mineralny możesz spokojnie lać taki jak do układów wspomagania :)
Wróć do „Elementy karoserii”
