Sklep samochodowy
[90 NG] elektryczne otwieranie kapy bagażnika
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 10:52
witam tak sobie wczoraj siedziałem zaczołem majsterkować przy tylnej klapie ponieważ zamek miałem wyłamany przez zlodzieji (paproków) chciałem kupić wkładke lub cały zameczek ale :idea: koszta były by około 50zł i drugi kuczyk więc założyłem sobie siłownik elektryczny od c.zamka podczepiłem go pod cięgno zamka (trzeba było je troszke po doginać) pużniej poprowadziłem przewód do konsoli z przodu i podłączyłem jeden pod bezpieczniki a drugi oczywiście do przycisku i w taki oto sposób nie trzeba było kupowac ani wkładki ani dokładać drugiego kluczyka :mrgreen:
foto będzie pużniej ponieważ pogoda nie poawoliła mi na zrobienie ale wkrótce będzie
teraz właśnie będę próbował założyć tylne klameczki do przednich drzwi aby(paproki)nie mieli w co włożyć łamaka i w taki sposób kluczyk praktycznie nie będzie mi potrzebny ponieważ mam odpalanie na pilota lub na przycisk zamontowany w półce pod kierownicą(foto)
Obrazek Obrazek
koko666
Post autor: koko666 » 02 mar 2008, 11:38
widze ze niezle kombinujesz ale ja bym to jeszcze poprawil (oczywiscie jesli jest taka mozliwosc). widze ze masz odpalanie z pilota i alarm, zobacz czy przypadkiem twoj alarm nie ma opcji sterowania klapa bagaznika (wiele alarmow je ma). poczytaj tez instrukcje od niego. wtedy nie musialbys za kazdym razem wlazic do auta zeby klape otworzyc :mrgreen:
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 13:02
kolego pilot ma 4funkcje i właśnie zastanawiałem się co zrobić z tą czwartą :mrgreen:
dzięki za dobry pomysł :lol:
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 02 mar 2008, 13:50
willi pisze:teraz właśnie będę próbował założyć tylne klameczki do przednich drzwi aby(paproki)nie mieli w co włożyć łamaka i w taki sposób kluczyk praktycznie nie będzie mi potrzebny ponieważ mam odpalanie na pilota lub na przycisk zamontowany w półce pod kierownicą(foto)
willi, a co zrobisz jak nie daj Bóg padnie Ci akumulator albo wysiądzie central...młotek w łapę i w szybę :?: :roll: Wiem, że to mało prawdopodobne ale nie wykluczone.
Pomysł z elektrycznym otwieraniem pokrywy bagażnika jest bardzo dobry...sam tak kiedyś zrobiłem w moim Polonezie , z tym że miałem jeszcze przycisk na pokrywie, bo wnerwiało mnie to otwieranie bagażnika z wnętrza samochodu. Klapka wlewu paliwa również była na przycisk :mrgreen:
szuan
Post autor: szuan » 02 mar 2008, 14:04
willi, czekam na jakiś filmik co ukazuje jak to wszystko "śpiewa, gra i tańczy" :mrgreen:
pozdrawiam 8-)
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 14:29
co zrobie? o tym też pomyślałem poprostu mam w pewnym tylko mi znanym miejscu na zewnącz linke do otwierania maski przedniej i poprostu podłącze prostownik lub akumulator :mrgreen: (miałem taki problem w nissanie w którym miałem otwierane drzwi na pilota bez klamek i trze było bić szybe :cry:)
[ Dodano: 2008-03-02, 14:30 ]
szuan pisze:willi, czekam na jakiś filmik co ukazuje jak to wszystko "śpiewa, gra i tańczy" :mrgreen:
pozdrawiam 8-)
spoko zrobi się ciepło dokończe wszystko i porobie fotki :mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-02, 14:32 ]
myślałem jeszcze kiedyś o elektrycznie podnoszonej przedniej masce ale niestety do dzisiaj nie mogę znaleść takiego siłownika(może ktos z was wie gdzie takie coś dostać)
koko666
Post autor: koko666 » 02 mar 2008, 15:34
no dobra, widze ze lubisz pokombinowac i masz pojecie o robocie to poddam ci kolejny pomysl. co zrobisz jak zatrzasniesz kluczyki? albo padnie ci pilot? owtarcie maski nic ci nie da...
odpowiedz jest prosta: wyciagasz w sobie tylko znanym miejscu kabelek podlaczony do sterowania zamka i w sytuacji opisanej wyzej zwierasz go do masy (ktorej masz pod dostatkiem :mrgreen: ) i autko sie otwiera.
patent jest niezly ale w audi jest zamek pneumatyczny co troszke komplikuje sprawe... ale wystarczy ze dolozysz dodatkowy silownik uniwersalny sterowany masa i on bedzie pociagal ciegno od zamka i po problemie :)
padawi
Post autor: padawi » 02 mar 2008, 16:12
mi właśnie niedawno padła bateria :-/ i gdybym miał właśnie tak zrobione to ( kupa ) tylko szybke nową :mrgreen:
willi
Post autor: willi » 02 mar 2008, 17:21
hehe może wyprowadzić wężyk od sterowania pompką pod maske i w razie czego mocno dmuchać :mrgreen: wtedy zadziała centralny hehe
a tak na poważnie mam jeszcze jednego pilota w razie czego :lol: a jak nie pomoże to lecimy z szybą ale i tak będzie to utrudnienie dla złodzieji
wolly
Post autor: wolly » 02 mar 2008, 17:57
nie no super pomysł <ok>
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 02 mar 2008, 19:25
Pomysł bardzo ciekawy, czekam na fotki :-D
PiotrekG
Post autor: PiotrekG » 02 mar 2008, 22:17
Z jednej strony fajna sprawa, ale z drugiej to kolejna rzecz która może się popsuć :-/ .
Ale gratuluję pomysłu i czekam na fotki <ok>
kaczaza5
Post autor: kaczaza5 » 02 mar 2008, 23:54
willi, nie próżnujesz <bravo> za pomysły swoją drogą to otwieraną maske widziałem kiedyś (nie na żywo) przy trabancie wyglądało efektownie bardzo
Jakbyś tak sobie stał obok audiczki wciskasz guziczek na pilocie i maseczka psssssyyy do góry ehh :->
Powodzenia w dalszych modach i wrzuć jakieś <ptryk>
koko666
Post autor: koko666 » 03 mar 2008, 00:20
tylko pamietajcie jeszcze o kwestii zabezpieczenia przed otwarciem. trzeba zalozyc dwa silowniki, ktore nie dzialaja jednoczesnie. no i kolejna sprawa, jakies zwarcie, jakas awaria i przy 120km/h klapa leci w gore... moze lepiej tego nie ruszac
a jak juz chcesz cos wymyslic i zrezac to pomysl niezly tylko moze lepiej bedzie zrobic tak klape bagaznika. raz ze wypas, wygoda no i dwa ze czesciej ja owierasz.
silentfox
Post autor: silentfox » 03 mar 2008, 16:10
willi pisze:zamek miałem wyłamany przez zlodzieji (paproków)
bagaznik w b3 można otworzyć bez ruszania zamka, wiem bo mi się zamek zepsuł ale jeden szpec mi otworzył tylko kosztowalo mnie to 30zeta.
Natomiast żeby maske otwierać na siłowniczek, musiał byś zrezygnować z tego zabezpieczenia co odginasz zanim maske podniesiesz a bez tego z siłownikiem każdy ci ręką na siłe podniesie
[ Dodano: 2008-03-03, 16:26 ]
http://www.allegro.pl/item319415818_sil ... festo.html
[ Dodano: 2008-03-03, 16:33 ]
i do tego pompka te 18 atmosfer to pszesada ale klape podniesie
[ Dodano: 2008-03-03, 16:34 ]
http://www.allegro.pl/item320906784_kom ... zarka.html
Wróć do „Rezanie”
