[B4 2.0 ABT] Przgrzewa sie w korkach
Odkąd kupiłem moją 80 cały czas był jeden i ten sam problem -wysoka temperatura w mieście/korkach. Ostatnio auto było 2 tygodnie u dwóch mechaników i żaden nie stwierdził problemów z układem chłodzenia. Dla mnie ten problem jest. Podczas jazdy na zegarze 80/87 stopni, a wystarczy że postoje 5 minut i 97 stopni i wentylatory prawie cały czas w ruchu. Termostat wymieniany parę razy, nowa chłodnica i płukany układ chłodzenia i nadal to samo. Według mnie jak i mechaników brak oznak przepalonej uszczelki pod głowicą. Oleju nie bierze ani grama, ale plyniku coś tam znika, ale to są bardzo małe ilości. Ubyło 1 cm płynu ze zbiorniczka w 3 tygodnie. Co o tym powiecie?
- srebrnastrzala
- Imię: Paweł
- Silnik: 1.9 1Z
Online
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Diesel z bezpośrednim wtryskiem prawie się nie grzeje na wolnych obrotach. dlatego często są fabrycznie montowane podgrzewacze płynu aby w zimie silnik miał szansę się nagrzać.srebrnastrzala pisze:ja u siebie w mtdi mam zawsze lekko za 90musialem ostro sie napocic by wentylator sie zalaczyl bez klimy.
Kolego u mnie jest to samo. Tez silnik ABT.
Kupiłem samochod to termostat nie trzymał. Po przyjechania do z DE do PL wyciągnąłem termostat wrzuciłem do gotującej wody i zaczął dzialac (po kilku latach stania samochodu miał prawo)
Po włożeniu to samo co u cb. Jak jadę trzyma ładnie 87-90, tylko wjadę w miasto skacze do 95 i włącza sie wentylator, schłodzi do 90 i za chwilkę to samo i tak w kółko dołki nie zacznę szybciej jechać.
Wymieniłem termostat na inny Wahlera i dalej to samo. Nawet w zimie tak samo
Moim zdaniem to nie jest normalne, kolega tez ma B4 ABT i u niego sie tak nie dzieje, ale ja juz nie wiem gdzie szukać. Pompa wody nowa, termostat tez, płyn nowy, chłodnica drożna
Ps. ABT ma chyba jeden bieg wentylatora chłodnicy
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Ale przecież chłodnica dobrze działa tak naprawdę w czasie jazdy i gdy jest schładzana pędem powietrza. Jak staniesz to nie masz schładzania chłodnicy bo co ma ją schłodzić? i w tym celu masz wentylator.
Sporo też zależy od tego jakie odcinki się pokonuje i ile stoisz w tym korku.
na pewno się dzieje, może ona nawet o tym nie wie lub nie działa wszystko jak należy. Czasem czujniki działają mniej lub bardziej dokładnie w sensie że jest jakaś tam tolerancja.birowka1 pisze:kolega tez ma B4 ABT i u niego sie tak nie dzieje,
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Może być początek zapchanej chłodnicy zmierz pirometrem cztery rogi chłodnicy a się okaże.
Taj jedno biegowy jeżeli standard.
edit
Nie doczytałem ze nowa wiec w takim przypadku przydało by się zmierzyć jej pojemność. Co do oryginału.
edit
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 12:01 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
