[B4 2.0 ABT + LPG] Montaż Filtra Stożkowego
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 15 kwie 2008, 00:46
Witam koledzy! Kupiłem sobie filtr stożkowy, ale mam problem z jego zamontowaniem... Mianowicie nie bardzo jest miejsce go wcisnąć :-/ Myśleliśmy z bratem co by z tamtąd "usunąć", ale nie wymyśliliśmy nic sensownego dlatego postanowiłem Was o to spytać... Poczytałem troche na forum o tych stożkach i jedni piszą, że jak sie ma LPG to niechce chodzić a inni, że spoko luz, więc jak to jest? Bardzo prosze o podpowiedź jak to zamontować i co dalej czy do regulacji trzeba czy co... Trafiłem na taki temat w szukajce, który najbardziej przypomina mój wątek, ale i tak mi nic nie objaśnia... Z góry dziękuje i pozdrawiam!viewtopic.php?t=9699&highlight=filtr+sto%BFkowy
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2008, 19:46 przez M@ziczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
MIODEK
Post autor: MIODEK » 15 kwie 2008, 06:35
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 15 kwie 2008, 06:50
byłem byłem w tym temacie, ale kurcze niechciałbym wkładać nic od golfa :-/ mam gdzieś uraz do tych aut...
psk
Post autor: psk » 19 kwie 2008, 22:17
zamontowalem i teraz musze "odmontowac" na taki jak byl bo na gazie cos lipnie idzie i szarpie nim na gazie, na benzynie wszystko ok nie wiem ocb
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 20 kwie 2008, 06:18
no o to biega że pozmieniały się dawki powietrza wzgledem paliwa(gazu), jeśli dalej chcesz mieć stożek to musisz ponownie wyregulować gaz. Jeszcze jedno stożek nic nie daje po za rykiem pod maska, a przy rozgrzanym silniku ciągnie gorące powietrze silnika i chłodnicy co zmniejsza moc silnika więc się zastanów...
psk
Post autor: psk » 20 kwie 2008, 12:00
przed założeniem stożka chodzil idealnie, teraz kiedy juz go założyłem tak jak tutaj jest opisane to na gazie ma niskie obroty az trzesie a kiedy chce mu wcisnac to zatrzymuje sie na 2000 obr/min i wiecej nie chce isc tylko buczy, na benzynie wszystko jest ok. moglby mi ktos powiedziec dlaczego tak sie dzieje? z gory dzieki
pozdrawiam
moze to wina czegos innego?
z gory dzieki
pozdrawiam
widmo
Post autor: widmo » 20 kwie 2008, 13:45
M@ziczkowski pisze:byłem byłem w tym temacie, ale kurcze niechciałbym wkładać nic od golfa mam gdzieś uraz do tych aut...
jak dla mnie to jest jeden pies tylko buda inna
w koncu grupa VAG i czesci praktycznie pasują zamiennie ...
nie chcę nikogo urazić ale uważam, że lepsze niemieckie wiadro dziurawe niż koreńskie całe ...
a wracając do filtra to ja jednak nie uważam aby stożkowy filtr wprowadził jakieś radykalne zmiany. moze jakieś niewielkie praktycznie nieodczuwalne. pozatym i tak po jakimś czasie filtr sie zapcha syfem z powietrza i bedzie po zabawie.
Czesto po założeniu nowego filtra powietrza trzeba przeregulować gaz z racji innej przepuszczalnosci powietrza przez nowy filtr.
[ Dodano: 2008-04-20, 13:49 ]
psk pisze:przed założeniem stożka chodzil idealnie, teraz kiedy juz go założyłem tak jak tutaj jest opisane to na gazie ma niskie obroty az trzesie a kiedy chce mu wcisnac to zatrzymuje sie na 2000 obr/min i wiecej nie chce isc tylko buczy, na benzynie wszystko jest ok. moglby mi ktos powiedziec dlaczego tak sie dzieje? z gory dzieki
zakładając nowy filtr powietrza czesto jest tak ze trzeba gaz przeregulować, z racji innej przepuszczalnosci powietrza.
zauwazyłeś napewno ze wystarczy lekko dmuchnąć w dolot powietrza i na gazie autko zgaśnie lub zacznie szarpać lub sie dławić
a na benzynie niz takiego nie występuje
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 20 kwie 2008, 16:42
hmmm no to teraz mam duże wątpliwości czy montować to pieroństwo czy nie... mam jeszcze jeden problem tym razem poważniejszy bo bardzo poważny dla mnie :-) gdybyście mogli coś zaradzić tutaj jest linkhttps://audi80.pl/viewtopic.php?t=14554
!StaSiu
Post autor: !StaSiu » 19 mar 2013, 11:19
Z racji iż są pozamykane tematy związane ze stożkiem w ABT zapytam tutaj. A mam pytanie do ludzi, którzy takie ustrojstwo mają bądź mieli w swoim aucie. Jak odwróciliście obudowę wtrysku z VW, bo moja pasuje tylko w jednym położeniu?
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2013-03-23, 10:36 ]
Dzięki za wyczerpującą wypowiedź.
