[80 B4 Abt] Czujnik IAT
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 27 lip 2008, 17:06
Witam.
Czy silnik AbT posiada czujnik temperaury zasysanego powietrza (tzw. IAT) ?
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 27 lip 2008, 19:30
Czujnik temp. zassysanego powietrza w silniku ABT znajduje się pod pokrywą filtra powietrza na zespole wtryskowym.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 27 lip 2008, 20:44
ok znalazlem to wielkie dzieki
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 27 lip 2008, 20:56
sagem pisze:ok znalazlem to wielkie dzieki
To super <piwo>
A po co go szukałeś ? Działo się coś ?
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 27 lip 2008, 22:21
nie nic sie nie dzialo
prawde mowiac mam zamiar cos sprawdzic :P wiem ze raczej na 99 % to bedzie bzdura ale co tam nie pieniadze :P
http://www.allegro.pl/item404519710_3xc ... 3_5_7.html
tylko sie nie smiejcie :)
wilu8
Post autor: wilu8 » 27 lip 2008, 22:31
Tak przy okazji to jak to działa w aucie zasilanym gazem ?
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 27 lip 2008, 22:34
wilu8, wcale nie działa :-) (w I i w II generacji) bo temperatura powietrza nie jest uwzględniana przez komputerek LPG.
wilu8
Post autor: wilu8 » 27 lip 2008, 23:24
Tak myślałem dzięki Danek, oczywiście nie myślcie że miałem zamiar coś takiego montować <lol>
czarekj
Post autor: czarekj » 27 lip 2008, 23:37
Oczywiście, że działa. Temperatura zasysanego powietrza jest brana pod uwagę przy wyliczaniu punktu zapłonu przez komputer. To działa tez na LPG. No chyba że sterownik do ABT jest tak prymitywny, ze tego nie uwzględnia.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 27 lip 2008, 23:41
nie no ja nie mam zamiaru z tym jezdzic caly czas, i tak bo wiadomo ze jesli da odrobinke to napewno nie bedzie to zdrowe dla silnika, czytalem troche komentarzy tych gosci co kupowali to "cudo" na allegro no i wynika z tego ze jednak cos daje ale zobaczymy jak to bedzie w praktyce :)
[ Dodano: 2008-07-27, 23:45 ]
a tak przy okazji chcialem zapytac czy jak mam ponad 90 stopni temp. silnika i wlacza sie wentylator a ja gasze samochod po chwili to czy wentylator powinien sie wylaczac rownoczesnie ze zgaszeniem auta czy powinno byc tak jak u kolegi w a6 ze chodzi az wystudzi silnik? bo u mnie wylącza sie odrazu :cry:
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 28 lip 2008, 05:53
sagem pisze:bo u mnie wylącza sie odrazu
Niestety w naszych wozidełkach tak jest.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 30 lip 2008, 21:12
No szkoda ale cóż :(
Co do tego super extra chipa <ok> - koleś juz dostal negatywa na allegro , ZERO wzrostu mocy i NM :evil: , ale tak myslalem w końcu to 9,99 zł :lol:
k44761
Post autor: k44761 » 31 lip 2008, 13:49
No nie, kolejny user który wierzy w takie bzdury. Tyle juz o tym pisano, ale albo nie czytasz, albo nie myslisz. Kup sobie lepiej 2l benzyny, zapewniam Cię że lepiej na tym wyjdziesz. <piwo>
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 05 sie 2008, 17:06
czarekj pisze:Oczywiście, że działa. Temperatura zasysanego powietrza jest brana pod uwagę przy wyliczaniu punktu zapłonu przez komputer. To działa tez na LPG. No chyba że sterownik do ABT jest tak prymitywny, ze tego nie uwzględnia.
No właśnie obawiam się, że ABT jest na tyle prymitywny (przynajmniej ten starszy), że temperatura powietrza nie ma wpływu na zapłon, a tylko na skład mieszanki (czas wtrysku benzyny). "Działanie" przedmiotowego "urządzenia" ma właśnie wzbogacić skład mieszanki, a nie ingerować w kąt zapłonu. Przy zasilaniu LPG dawka gazu nie jest sterowana przez ECU i całe to ustrojstwo nie ma racji bytu. Poza tym teoretycznie rzecz biorąc wydaje mi się, że sygnał o niższej temperaturze powietrza powoduje wzbogacenie mieszanki benzynowo-powietrznej ale jednocześnie opóźnienie zapłonu.
Oczywiście mogę się mylić.
k44761
Post autor: k44761 » 05 sie 2008, 18:35
Danek, Mieszanka to w 85% powietrze. Im niższa temperatura powietrza, tym niższa temperatura mieszanki, a tym samym mniejsza jej podatność na spalanie stukowe. Z tego co wiem, to przy niższych odczytach z IAT to zapłon jest właśnie przyspieszany, ale czytałem o tym dawno i też mogę się mylić.
Z drugiej strony mieszanka jest bogatsza, czyli bardziej podatna na spalanie stukowe...
