[80 b4 2.0 ABT] gasnący silnik
barteq289
Post autor: barteq289 » 15 cze 2007, 14:12
problem jaki u mnie sie pojawia to gasnacy silnik.. :cry: odpalam-odpali..ale zaraz jesli go nie przegazuje to zgaśnie:( w czym problem?? dodam iz gdy po przegazowaniu przelaczy sie na lpg-chodzi bez zarzutu!!
Ostatnio zmieniony 17 cze 2007, 12:04 przez barteq289, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekj
Post autor: czarekj » 16 cze 2007, 00:03
Zacznij od sprawdzenia, czy działa silniczek regulacji wolnych obrotów. Być może masz tez uszkodzony mikrowłącznik w tym regulatorze.
barteq289
Post autor: barteq289 » 16 cze 2007, 19:32
czarekj pisze:Zacznij od sprawdzenia, czy działa silniczek regulacji wolnych obrotów. Być może masz tez uszkodzony mikrowłącznik w tym regulatorze.
chodzi o silniczek krokowy??to bedzie moj nastepny ruch...dzis wymienilem filtr paliwa!! nie bylo w nim za ladnie :-/ jednak nie pomoglo- moze minimalnie...jednak zauwazylem dziwna rzecz...-gdy wciskam pedal gazu to z tlumika "pluje" mi woda!! czy jest mozliwe iz az tak fatalne paliwo zatankowalem?? :-/
czarekj
Post autor: czarekj » 16 cze 2007, 19:36
Tą wodą się nie martw, to normalka w autach które mają dobra kompresję.
silentfox
Post autor: silentfox » 17 cze 2007, 08:21
woda leci jak jest dobre spalanie czyli niezabogato i niezaubogo
barteq289
Post autor: barteq289 » 19 cze 2007, 14:23
czarekj gdzie jest ten silnniczek krokowy w ABT?? sprobuj to prosze opisac slownie!!
silentfox
Post autor: silentfox » 19 cze 2007, 14:32
chwila ty masz ABT czyli mono wtrysk to silnik bedzie w pod filtrm powietrza w tym niby gazniku
krychu
Post autor: krychu » 19 cze 2007, 17:33
jeszcze raz pokaze ten silniczek krokowy
Obrazeksilniczek krokowy obrazek
silentfox
Post autor: silentfox » 19 cze 2007, 18:51
na gornym obrazku jako 1 nastawnik przepustnicy TO JEST WSASNIE KROKOWY
prosze zobaczyc temat "silnik krokowy"
viewtopic.php?t=4714
homer
Post autor: homer » 20 cze 2007, 11:56
a sprawdzales sonde bo ja mialem podobne problemy wymienilem kupe czesci wladowalem kupe kasy w tym mialem 3 silniki krokowe :-/ bo o zgrozo kazdy niby padal po ok 100km wymienilem sonde lambda i przeszlo nie wiem jaki moglo miec to zwiazek z krokowym ze zle diagnozowali ale ok juz fura smiga wiec sie ciesze :mrgreen:
barteq289
Post autor: barteq289 » 20 cze 2007, 17:40
dobra panowie :lol: wyjalem to-mam nadzieje ze wlasciwą rzecz?? :mrgreen: to jest ten silniczek krokowy na zdjeciach poniezej?? no dobra...ale co tam mozna zapuszczac lub czyscic??mam to rozebrac??trochu sie boje :-/
Obrazek Obrazek
czarekj
Post autor: czarekj » 20 cze 2007, 18:52
Przy pomocy multimetru sprawdź czy działa mikrostyk. W tym celu poszukaj na schemacie numery pin do których jest podłączony mikrostyk i zobacz czy przy wciskaniu trzpienia zmiania się wskazanie omomierza - rezystancja nieskończonośc i zero - na zmianę. Działanie silniczka wolnych obrotów najlepiej sprawdzić na działającym silniku. Musisz obserwować dźwignie przepustnicy, która po przegazowaniu i raptownym zamknieciu przepustnicy na moment uchyla przepustnicę, by silnik nie przygasł. Ruch trzpienia ok. 2 mm.
homer
Post autor: homer » 20 cze 2007, 23:13
czarekj pisze:Przy pomocy multimetru sprawdź czy działa mikrostyk. W tym celu poszukaj na schemacie numery pin do których jest podłączony mikrostyk i zobacz czy przy wciskaniu trzpienia zmiania się wskazanie omomierza - rezystancja nieskończonośc i zero - na zmianę. Działanie silniczka wolnych obrotów najlepiej sprawdzić na działającym silniku. Musisz obserwować dźwignie przepustnicy, która po przegazowaniu i raptownym zamknieciu przepustnicy na moment uchyla przepustnicę, by silnik nie przygasł. Ruch trzpienia ok. 2 mm.
a nie latwiej??:'zdjac obudowe filtra
wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na zaplo
poruszac linka gazu
wtedy tez powinien pracowac silniczek krokowy
przynajmniej u mnie dziala :mrgreen:
barteq289
Post autor: barteq289 » 22 cze 2007, 11:00
Wczoraj przyjechal do mnie kumpal -tez audi ABT (100% SPRAWNE) i przekladalismy wszystko po kolei i sprawdzalismy co u mnie padlo?? Oto wyniki: silniczek krokowy-sprawny, wtrysk sprawny, pompka paliwa sprawna!! filtr paliwa wymieniony na nowy!! a auto dalej nie chodzi :-/ dzis jeszcze podmienimy sonde lambde-jak to nie pomoze to koncza sie mi pomysly!! :cry:
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 cze 2007, 11:26
Podmień jeszcze kompa od kolesia i wtedy bedzie wiadomo bo komp moze być uwalony
