[2.0 ABT LPG] Niska temperatura plynu
marrcin
Post autor: marrcin » 27 lut 2013, 19:43
Witam . Moze najpierw podobczny problem . Chciałbym sie upewnic czy normalne jet to , że po przekreceniu kluczyka na zaplon miga kontrolka od temperatury na czerwono na desce .
Druga sprawa , wiem ze bylo poruszane na forum , ale nie ma jednenznacznej odpowiedzi z tego co szukalem . Jak jade autem przykladowo 80 km/h to nawet po 20 km temperatura nie skoczy na 90 stopni . caly czas jest 55-60 stopni max .Jak auto stoi to po kilku minutach łapie 90 stopni . I tu pytanie - czujnik czy termostat ? Jak czujnik to ktory ?
Post autor: Pieterb » 27 lut 2013, 19:47
marrcin pisze:Chciałbym sie upewnic czy normalne jet to , że po przekreceniu kluczyka na zaplon miga kontrolka od temperatury na czerwono na desce .
nie, to nie jest normalne
marrcin pisze:Jak jade autem przykladowo 80 km/h to nawet po 20 km temperatura nie skoczy na 90 stopni . caly czas jest 55-60 stopni max .Jak auto stoi to po kilku minutach łapie 90 stopni . I tu pytanie - czujnik czy termostat ? Jak czujnik to ktory ?
raczej obstawiałbym termostat.
andi77
Post autor: andi77 » 27 lut 2013, 19:51
PieterB pisze:marrcin napisał/a:
Na mój gust, jeżeli miga po uruchomieniu silnika... to coś jest nie tak.
Miganie tej kontrolki po uruchomieniu silnika najczęściej oznacza zbyt niski poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym.
[ Dodano: 2013-02-27, 19:52 ]
PieterB pisze:Jak jade autem przykladowo 80 km/h to nawet po 20 km temperatura nie skoczy na 90 stopni . caly czas jest 55-60 stopni max .Jak auto stoi to po kilku minutach łapie 90 stopni . I tu pytanie - czujnik czy termostat ? Jak czujnik to ktory ?
Tu się zgodzę <piwo>
marrcin
Post autor: marrcin » 27 lut 2013, 20:04
po uruchomieniu silnika gaśnie , chodzi mi o to zanim uruchomie - przekrecony kluczyk na zaplon . Bo inne kontrolki palą sie na czerwono , z tym ze nie migają i wszystkie gasna po uruchomieniu . A ta jedna miga - ale gasnie w momencie odpalenia silnika .
W takim razie wymienie termostat , ale widzialem ze w innych tematach stawiano na czujnik :) . a moze sie cos stac jak bede jezdzil z tym termostatem uzkodzonym z taka temp silnika ?
Post autor: Pieterb » 27 lut 2013, 20:21
marrcin pisze:po uruchomieniu silnika gaśnie , chodzi mi o to zanim uruchomie - przekrecony kluczyk na zaplon . Bo inne kontrolki palą sie na czerwono , z tym ze nie migają i wszystkie gasna po uruchomieniu . A ta jedna miga - ale gasnie w momencie odpalenia silnika .
no jeśli nie miga po uruchomieniu silnika to oki
marrcin pisze:W takim razie wymienie termostat , ale widzialem ze w innych tematach stawiano na czujnik :) . a moze sie cos stac jak bede jezdzil z tym termostatem uzkodzonym z taka temp silnika ?
raczej nie, będzie Ci więcej palił bo auto cięgle niedogrzane jest lub nagrzewa się wolniej.
Spróbuj zrobić taki test odpalasz auto i sprawdzasz dolny wąż od chłodnicy jeśli nagrzewa się zaraz po tym górnym to napewno termostat do wymiany jeśli natomiast przy około 80-90 ten dolny wąż dopiero zaczyna się robić ciepłu to termostat jest gut.
andi77
Post autor: andi77 » 27 lut 2013, 20:22
marrcin, Sprawdzałeś przy jakiej temperaturze włącza się wentylator chłodnicy?
marrcin
Post autor: marrcin » 27 lut 2013, 20:51
dobra dzis sprawdziłem . przy 50 stopniach temperatury silnika , wąż górny jest bardzo gorący , a dolny gorący - troszeczke mniej niż ten górny . Po 5 minutach na chodzie na luzie oba są bardzo gorące .
Czyli napewno termostat do wymiany ? wentylator się załącza równo przy 90 stopniach .
Post autor: Pieterb » 18 maja 2013, 14:53
marrcin pisze:Czyli napewno termostat do wymiany ?
myślę że tak
marrcin
Post autor: marrcin » 18 maja 2013, 15:33
bo troche mnie nie pokoi ten wentylator przy 90 stopniach . troche chyba za szybko .
Rastaman25
Post autor: Rastaman25 » 18 maja 2013, 18:19
Termostat na 100%. Rok jeździłem i temperatura na liczniku ledwo dygała, po wymianie jest si, 90 stopni po przejechaniu kilku km
