[80B4 ABK ] Nie chce zapalić
wilu8
Post autor: wilu8 » 13 paź 2007, 23:01
No i w koncu i mnie dopadły kłopoty :-(
Autem normalnie jeżdziłem całe dzisiejsze popołudnie, postawiłem na podwurku po dwóch godzinach wsiadam kręce rozrusznikiem i nic kręci nie odpala , po kilku krotnym trzaskaniu drzwiami i trzasnieciu tylną klapą silnik zaskoczył oraz zadziałała pompa paliwa która wcześniej nie chodziła .
Po kilku próbach odpalania i kilku minutach zgasiłem silnik , odczekałem kilka minut i znowu spróbowałem niestety dalej to samo.
Po konsultacji z gazownikiem przełonczyłem na sam gaz i próbowałem odpalić niestety bez skutku , sprawdziłem iskre i widze że jest niebieska .
Cóż to sie mogło porobić ?
andlon
Post autor: andlon » 14 paź 2007, 09:15
Spróbuj uruchomić samochód od razu na gazie w trybie awaryjnym - należy przy wyłączonym zapłonie nacisnąć przycisk na centralce i trzymając go włączyć zapłon. Po wykryciu obrotów silnika sterownik załącza elektrozawory i silnik uruchamia się na gazie.
Jeżeli się uruchomi to znaczy, że elektryka ok i duże prawdopodobieństwo że siadła pompa paliwa.
czarekj
Post autor: czarekj » 14 paź 2007, 09:40
Cewka albo przekaźnik nr 30.
wilu8
Post autor: wilu8 » 14 paź 2007, 11:06
Czy jak by co to przekaznik i cewke moge podmienic z ABT ? dla sprawdzenia
[ Dodano: 2007-10-14, 11:45 ]
przekażnika 30 nie znalazlem w ABT a iskra jest :cry:
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 14 paź 2007, 12:46
wilu8, 30-tke znajdziesz odkręcając półkę pod kierownicą. Tak przynajmniej jest w ABK.
wilu8
Post autor: wilu8 » 14 paź 2007, 13:42
spoko już znalazłem tylko co z tego jak w ABT nie ma jej i nie mam co podnienic do sprawdzenia
msr123
Post autor: msr123 » 14 paź 2007, 14:29
Ten przekaźnik działa tylko na zwarciu styków zwiernych (np. 1 czy 2 par)?
Jeśli tak, to spróbuj je zewrzeć ręcznie (pierw obczaj dobrze przekaźnik, może są tam oznaczenia-cyferki). Jak zapali to wiadomo co jest zepsute.
Uwaga na zwarcie + i - zasilania cewki przekaźnika!
czarekj
Post autor: czarekj » 14 paź 2007, 15:11
wilu8 pisze:spoko już znalazłem tylko co z tego jak w ABT nie ma jej i nie mam co podnienic do sprawdzenia
Zdejmij obudowę tego przekaźnika i sprawdź luty, czy nie ma czarnych nadpaleń na cynie. Jeżeli sa to przelutuj ponownie wyprowadzenia. Jeżeli to nie pomoże to podmień kostkę stacyjki, bo tez lubi sie psuć.
wilu8
Post autor: wilu8 » 14 paź 2007, 18:41
przekaznik w srodku jest idealny zadnych nadpaleń nie ma, styk czyścutki
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 14 paź 2007, 18:55
U mnie rano też pojawił sie problem dopiero za drugim razem zaskakuje, pompa paliwa pracuje czujnik temp silnika sprawny, rano miał 3,5kOhma. I b rak mi pomysłów sprawdze jeszcze czy wtryskiwacz rozruchowy podaje paliwo.
wilu8
Post autor: wilu8 » 14 paź 2007, 22:11
Jak by się miało uszkodzenie czujnika połozenia wału korbowego do mojego problemu? Jak wtedy zachowuje się ECU ?
czarekj
Post autor: czarekj » 15 paź 2007, 07:39
W ABK nie ma czujnika położenia wału w dosłownym tego znaczeniu. Podobną rolę spełnia czujnik Halla, który generuje impulsy zapłonowe. Gdyby był niesprawny to by iskry nie było a piszesz, że jest niebieska - to prawidłowo. Może już pompa paliwa kończy swój żywot i nie za każdym razem zaczyna się kręcić?
wilu8
Post autor: wilu8 » 15 paź 2007, 16:14
no właśnie dziwi mnie tylko czemu nie chce zapalic na gazie za kilka minut wszystko sie wyjaśni ;-)
[ Dodano: 2007-10-15, 18:59 ]
silnik jednak zapalił na gazie za krótko trzymałem przełoncznik i nie przełanczał sie ,teraz poszukiwania pradu przy pompie i jak bedzie wymiana pompy
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 16 paź 2007, 12:46
Powodzenia willu mam nadzieje ze tylko wtyczka nie stykała
wilu8
Post autor: wilu8 » 16 paź 2007, 17:51
no niestety wtyczka jest ok napiecie tez jest na kostce , teraz jest problem z wyjęciem pompu ona siedzi w środku baku jak ją z tamtąd wydostać ?
