[B3 1.8 PM] jak ustawić wyprzedzenie zapłonu
Piotrek_łódź
Post autor: Piotrek_łódź » 10 gru 2015, 20:48
koledzy chcę ustawić w swoim aucie wyprzedzenie zapłonu bo tylko to mi pozostało i teraz mam do was pytanie bo jak to zrobić to mniej wiecej wiem tylko nie wiem czy mam to robic na BP czy LPG i czy na podpiętym podciśnieniu do gruszki czy ma być wypiety i na ile stopni go ustawic bo gdzieś znalazłem że na 6
serizzi
Post autor: serizzi » 10 gru 2015, 22:08
Cześć.
Ustawia się bez podciśnienia na 6 stopni.
Przy LPG może być 8-9 stopni.
Tylko nie wiem czy trzeba blokować zapłon. Sprawdzę.
Piotrek_łódź
Post autor: Piotrek_łódź » 10 gru 2015, 22:16
ok czyli ustawiam na 6 stopni i przy odpiętym podciśnieniu a co z paliwem auto ma chodzić w tym czsie na benzynie czy lpg
Online
Post autor: maciek889 » 10 gru 2015, 22:43
Jeśli chodzi dobrze na benzynie i LPG to bez różnicy. Jeśli któreś z paliw niedomaga to ustawiaj na tym na którym lepiej silnik pracuje.
A podciśnienie od aparatu zapłonowego i tak odpina zaworek przy wtrysku, gdy przepustnica jest puszczona. Ale możesz odpiąć na wypadek gdybyś miał podkręconą przepustnicę albo uszkodzony czujnik zamknięcie przepustnicy.
Chyba że masz tą nowszą wersje wtrysku z końca produkcji i ona chyba już nie ma mechanicznej regulacji wyprzedzenia zapłonu.
Piotrek_łódź
Post autor: Piotrek_łódź » 11 gru 2015, 22:28
czyli jednak chyba źle zrobiłem dziisiaj że ustawiłem na podpiętym podcisnieniu bo jak zdejmę weżek teraz to obroty spadają troszkę niżej a na podpiętym trzyma jałowe ładnie na około 950 i ładnie schodzi z obrotów na lpg nie ma efektu jak wczesniej miałem że powoli schodziły obroty
