[B4 2.8 AAH] słabe wolne obroty i podciśnienie
JoyDivision
Imię: Mateusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 RU
Post autor: JoyDivision » 17 maja 2016, 17:45
Mam taki dziwny problem, mianowicie przygasają mi obroty biegu jałowego, zwłaszcza przy hamowaniu, skręcaniu z wciśniętym sprzęgłem - silnik potrafi czasem zgasnąć. Jak zgaśnie w takiej sytuacji to trudno go odpalić, trzeba kilkanaście sek. kręcić rozrusznikiem. Co ciekawe, problem całkowicie znika po odłączeniu przewodu podciśnienia od podciśnieniowego regulatora ciśnienia benzyny w listwie zasilającej wtryski. Jeżdżę na lpg 2 gen. Na benzynie problem jest podobny, wręcz silnik sporadycznie gaśnie sam z siebie - stojąc na biegu jałowym.
Wydaje mi się że problem może być z mieszanką paliwową - mieszanka może być za bogata i zalewać świece, przez co później trudno odpalić. Wskazuje też na to wysokie spalanie 12l w trasie, 22 w mieście - ale nie porównywałem spalania z podłączonym przewodem albo bez. Lpg ostatnio regulowałem, ale u niewyspecjalizowanego diagnosty - więc to też może być do poprawy.
Post autor: maciek889 » 17 maja 2016, 18:59
JoyDivision pisze:Co ciekawe, problem całkowicie znika po odłączeniu przewodu podciśnienia od podciśnieniowego regulatora ciśnienia benzyny w listwie zasilającej wtryski.
A benzyna nie leci tym wężykiem?
Jarek-LT
Post autor: Jarek-LT » 17 maja 2016, 19:47
Wskazuje na to, ze walniety regulator ciśnienia benzyny na listwie.
Gdy odłączysz podcisnienie zaworek zamyka przelew i paliwo jest w listwie gdy podłaczysz - spręzyna nie trzyma zaworku a podciśnienie otwiera za mocno przelew.
Jarek-LT
JoyDivision
Imię: Mateusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 RU
Post autor: JoyDivision » 01 cze 2016, 18:37
Nie, jest sucho i nic tam nie cieknie.
Tylko czy regulator ma jakiś wpływ na pracę na LPG?
Post autor: maciek889 » 01 cze 2016, 18:46
JoyDivision pisze: Tylko czy regulator ma jakiś wpływ na pracę na LPG?
Tak, jeśli leje się z niego paliwo to i na gazie będzie zalewać silnik (pompę paliwa przy pracy na gazie odłącza się tylko w silnikach z mechanicznym wtryskiem).
Wróć do „Silniki V6”
